 sa chauffe
gg1724
Nombre de messages : 299
MessageSujet: sa chauffe   Lun 07 Fév 2011, 18:40
salut y'a til un moyen de faire refroidire le quad quand t'on fait des chemin a vitesse reduit quasiment arreter y'a til des ventilo ou autre merci
MessageSujet: Re: sa chauffe   Lun 07 Fév 2011, 19:23
Le Banshee ne produit que du courant alternatif ce qui ne facilite pas l'installation d'un ventilateur.
gg1724
MessageSujet: Re: sa chauffe   Lun 07 Fév 2011, 19:43
d'accord sinon ya pas d'autre solutions
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: sa chauffe   Lun 07 Fév 2011, 19:53
met un gros radia une pompe a eau en alu
je sait qu'il existe un truk qui se met sur la durite d'eau et qui te fait perdre 4 a 5 degres
gg1724
MessageSujet: Re: sa chauffe   Lun 07 Fév 2011, 20:08
quel qun a des lien ou autre pour le radia et la pompe a eau et pour les truc sur les durite je voit de qui tu veut parler
MessageSujet: Re: sa chauffe   Lun 07 Fév 2011, 20:10
reagrde sur ebaymotors ,
atvgalaxy , xcbob et plein d'autre
gg1724
MessageSujet: Re: sa chauffe   Lun 07 Fév 2011, 20:24
y'en n'a pas en francais j'ai pas trop confiance de commander a l'etranger
Nombre de messages : 365
MessageSujet: Re: sa chauffe   Lun 07 Fév 2011, 20:27
Tu as ebay motors, tu paye en paypal et tu est sur de ne pas avoir de problème
MessageSujet: Re: sa chauffe   Mar 08 Fév 2011, 14:59
sur ebay motor tu peut avoir confiance
par contre verifie bien qu'il expedié en france et surtout pas par UPS car frais de doiane a coup sur
prend par USPS
MessageSujet: Re: sa chauffe   Mar 08 Fév 2011, 17:19
prend par USPS
desolé mais il n y a pas de regle pour les douanes, que ce soit avec usps ou ups. je conseille de faire les calcul du cout total en incluant les douanes de facon à n'avoir que de bonne surprises à l'arrivé!
et dans la majorité des cas ebay motors demeure le plus rentable, malheureusement pour nos compatriotes commercants.
MessageSujet: Re: sa chauffe   Mar 08 Fév 2011, 17:22
Les frais de douane sont assez rare, mais il est vrai qu'il faut mieu prévoir au cas où.
MessageSujet: Re: sa chauffe   Mar 08 Fév 2011, 17:49
+1
je nai du y avoir droit que 4 commande sur 28
gg1724
MessageSujet: Re: sa chauffe   Mar 08 Fév 2011, 18:08
a combien peut s'elever les frais si je mets un radia alu gros cela va t'il lui faire du bien ou sa serat pareil j'ai su aussi qu'il y'avait des culasse dun can ou autre cela aporte t'il un changement j'ai juste des lignes yamaha
MessageSujet: Re: sa chauffe   Mar 08 Fév 2011, 18:27
gg1724
MessageSujet: Re: sa chauffe   Mar 08 Fév 2011, 18:31
ok merci je vais voir sa
MessageSujet: Re: sa chauffe   Mar 08 Fév 2011, 18:33
Si le quad roule trop lentement pour générer une circulation d'air dans le radiateur, Une grosse pompe ou un gros radiateur de feront pas une différence significative. Un ventilateur serait la solution. Si les sorties ne sont pas trop longues, pourquoi ne pas l'alimenter avec une batterie sans circuit de charge ?
gg1724
MessageSujet: Re: sa chauffe   Mar 08 Fév 2011, 18:44
ji avait un peut pensser mes ou mettre le ventilo car deriere y'a la colonne de direction
MessageSujet: Re: sa chauffe   Mar 08 Fév 2011, 19:18
si ta pas peur de l'estetique place le devant le radiateur
gg1724
MessageSujet: Re: sa chauffe   Mar 08 Fév 2011, 19:34
a sa va pas faire chouette Crying or Very sad
MessageSujet: Re: sa chauffe   Mar 08 Fév 2011, 19:37
ué c le seul soucis les voiture sont montés comme sa sauf que le pare choc est la pour cacher la misere
sa chauffe
» Stockage à chaleur latente pour chauffe-eau solaire
» Chauffe eau, couper ou pas couper ?
» Mon moteur chauffe vite et trop ???
» Chauffe eau pour mobil home
» le+de ma baterie chauffe
