 choix boite a clapet
choix boite a clapet  Empty
MessageSujet: choix boite a clapet    choix boite a clapet  EmptyJeu 17 Fév 2011, 22:06
je voudrai bien change mes boites a clapet mais 2 marque s'oppose a mon choix , une fois de plus je fais appel a vos conseil .
voici les 2 modeles .
vfvorce 3 reed valves
boyesen rad valves soit en carbon ou en pro-series
merci pour votre aide
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: choix boite a clapet    choix boite a clapet  EmptyJeu 17 Fév 2011, 22:10
pour avoir entendu tant de mal sur les Vforce, et tant de bien sur les boyesen (je crois même que c'est ce qu' LMF avais sur sa machine)
je serais plus pour les Boyesen entre ces 2 choix.
(pourquoi pas pyramid?)
MessageSujet: Re: choix boite a clapet    choix boite a clapet  EmptyJeu 17 Fév 2011, 22:26
pyramid je connais pas si tu as un lien ca me ferai bien plaisir Very Happy
MessageSujet: Re: choix boite a clapet    choix boite a clapet  EmptyJeu 17 Fév 2011, 22:28
pyramide c'est utile si tu a des boost porting sinon sa fera le même effet que des boyesen
MessageSujet: Re: choix boite a clapet    choix boite a clapet  EmptyJeu 17 Fév 2011, 22:29
boost porting ? tu veux dire quoi par la joe , une boost bottle ?
MessageSujet: Re: choix boite a clapet    choix boite a clapet  EmptyJeu 17 Fév 2011, 22:38
MessageSujet: Re: choix boite a clapet    choix boite a clapet  EmptyJeu 17 Fév 2011, 23:03
les boost porting sont les 2 trou de chaque coter de l'admission
je te met une photo
choix boite a clapet  Boost_10
MessageSujet: Re: choix boite a clapet    choix boite a clapet  EmptyJeu 17 Fév 2011, 23:18
impec je vais regarde apres cela . je te tiens au jus
MessageSujet: Re: choix boite a clapet    choix boite a clapet  EmptyVen 18 Fév 2011, 04:09
ces boost port sont fait sur mesure sur des cylindre d'origine ou ce sont des cylindre aftermarket ???
Nombre de messages : 358
MessageSujet: Re: choix boite a clapet    choix boite a clapet  EmptyVen 18 Fév 2011, 20:12
cylindre d'origine... affraid choix boite a clapet  Boost10
MessageSujet: Re: choix boite a clapet    choix boite a clapet  EmptyVen 18 Fév 2011, 21:07
se sont des cylindre origine
MessageSujet: Re: choix boite a clapet    choix boite a clapet  EmptyVen 18 Fév 2011, 22:17
Ouff Maïa ça fait peur ta photo Shocked Quelqu'un ici a essayer ?
» lamelle boite a clapet
» boite à clapet boyesen
» lamelles carbone
» Boyesen ou V-Force...
» probleme boite a clapet
