 Bonjours probleme ajuster cable embrayage
motherdivine
motherdivine
Nombre de messages : 11
Bonjours probleme ajuster cable embrayage Empty
MessageSujet: Bonjours probleme ajuster cable embrayage   Bonjours probleme ajuster cable embrayage EmptySam 26 Fév 2011, 02:04
Bonjours j ai de la difficulte a ajuster mon cable d'embrayage. il a casser dernierement! je sais quil y a un ajustement sur la poigner.mais il est tres dur a entré.... mais clotche reste embrayer ....qu est ce que je doit faire....est ce quil y a un autre ajustement???
merci beaucoup a l'avance
Francois
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: Bonjours probleme ajuster cable embrayage   Bonjours probleme ajuster cable embrayage EmptyLun 07 Mar 2011, 11:15
tu est sur d'avoir le bon cable ?
MessageSujet: Re: Bonjours probleme ajuster cable embrayage   Bonjours probleme ajuster cable embrayage EmptyLun 07 Mar 2011, 13:11
Si ta clutch reste embrayer même une fois ton ajustement complètement vissé ton cable est trop court. Es-ce que tu a vérifier si tes 2 flèche s'aligne bien sur le dessu de la transmission ? Il y a une flèche sur la base de transmission et une sur le bras d'embrayage. Tu pousse sur le bras pour qu'il fasse contact sans forcé et il doit s'aligner avec la flèche.
» Bonjours probleme ajuster cable embrayage
» REPARATION - SAUVETAGE CABLE EMBRAYAGE
» problème d'embrayage sur un HY
» ou trouver un cable d'embrayage au meilleur prix ???
» réglage embrayage
