 PETITE question?
MessageSujet: PETITE question?   Dim 27 Fév 2011, 11:28
j'aimerais mettre des clignoteurs sur mon banshee!
mais je me demande si avec juste une boite clignotante et tout le tra la la sa va allé ?
ou il faut changer quelque choses a l'allumage ?
car j'ai entendu dire que sinon sa fonctionne pas que les clignoteurs reste allumé!!!
MessageSujet: Re: PETITE question?   Dim 27 Fév 2011, 11:50
Je ne pense pas qu'une centrale clignotante fasse très bon ménage avec le courant alternatif produit par le Banshee mais je peux me tromper.
sweetycow
MessageSujet: Re: PETITE question?   Dim 27 Fév 2011, 21:04
Pour ca il te faut une petit batterie.
Le plus simple récupère le schéma d'un derbi et prends les mêmes composants, avec la quantité de pièces sur leboncoin, ce sera facile.
MessageSujet: Re: PETITE question?   Dim 27 Fév 2011, 21:47
il faut modifier l'allumage, pour avoir un régulateur et fils pour batterie.
j'en installe un sur mon shee!mais pas encore commander
MessageSujet: Re: PETITE question?   Lun 28 Fév 2011, 07:31
ok ok merci pour vos réponses!
mais je ne veux pas de batterie sur mon banshee sad13 .
tampis je laisse cet idée de côter Sad .
PETITE question?
» petite question : jeune cavaliere et poulain
» Petite question nerf bar
» Petite question bateau : comment choisir son vélo horizontal ?
» une petite question pompe a eau?
» petite question echappement
