-20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE 27″ LED M27Q
429 € 539 €
 Probleme d'allumage
Nombre de messages : 405
Probleme d'allumage Empty
MessageSujet: Probleme d'allumage   Probleme d'allumage EmptyMar 01 Mar 2011, 18:03
bonjour a tous, comme vous avez pu le constater je change mon moteur de 350 RDLC pour mettre celui du banshee, on a eus quelques soucis, des broutilles, aujourd'hui
nous avons remonter le faisceaux et mis le moteur a son emplacement, mais on a pas réussi a le démarer, avec la bobine d'allumage du rdlc, aucune étincelle
(alors qu'elle fonctionner sans soucis avant, avec la bobine du banshee 1 étincelle de temps en temps ... mais pas pu le démarrer non plus ...
je vous demande donc si quelqu'un pourrais m'éclairer, ce serais sympas.
sweetycow
sweetycow
MessageSujet: Re: Probleme d'allumage   Probleme d'allumage EmptyMar 01 Mar 2011, 18:34
Questions habituelles:
-Est-ce que tes branchements sont bons, bien isolé, la masse sur le stator est bonne?
-La bobine n'est pas HS?
-Faisceaux et antiarasites ok?
J'ai eu deux bourdes semblables avec les mêmes symptomes:
1 le capteur d'allumage trop éloigné du rotor.
2 Bougie morte.
MessageSujet: Re: Probleme d'allumage   Probleme d'allumage EmptyMar 01 Mar 2011, 18:42
bougie Ok puisque c'est les memes que j'avais, la bobine pareille et les anti-patate pareil, et sur ceux du banshee je ne sais pas ..
le fesceau c'est la premiere fois que je le mets, qui serais me dir quels points sont a tésté avec un ampéremetre?
sweetycow
sweetycow
MessageSujet: Re: Probleme d'allumage   Probleme d'allumage EmptyMar 01 Mar 2011, 19:19
https://bansheequad.actifforum.com/t3708-resistance-bobine-d-allumage?highlight=allumage
Intensité du stator:
Fils rouge et vert: entre 13.7 et 20.5 ohms
Fils blanc/vert et blanc/rouge: entre 94 et 140 ohms
Test la conductivité de ces differents fils vers le CDI aussi que l'orange vers la bobine aussi que ta masse du stator et celle de la bobine
MessageSujet: Re: Probleme d'allumage   Probleme d'allumage EmptyMar 01 Mar 2011, 19:21
merci.
et savez vous d'ou pourrais venir mon soucis?
MessageSujet: Re: Probleme d'allumage   Probleme d'allumage EmptyMer 02 Mar 2011, 18:07
soucis réglé, cela venais surement de mon cdi qui étais rincer geek
Probleme d'allumage
» pense a un presserage?
» probleme de feu
» probleme carbu ou allumage??
» probleme de feu
» Bonjour de Belgique
