 ne prend pas les tours
Nombre de messages : 818
MessageSujet: ne prend pas les tours    Mar 01 Mar 2011, 18:44
boujours a tous .
alors voila j'ai remonter mon shee cette apres midi ! et surprise il ne veut pas prendre ces tours et ceux sur chaque report
ma configue est :
moteur en 65.00 sort de rodage
fmf fatty
clapet carbone sur bac origine
alumage 100w reglé a 0 ( neuf )
2x keihin 28mm (neuf )
il tein le ralenti ,les pot fume pareil , les pot chauffe en meme temps et graduélement
reglage carbu ( usine ) 135 35 je croie ,aiguille au milieur , vis d'air 1.5 tour
je pence avoir fait le tour de mon probleme
si vous pouvez m'aider sa serai cool !
sportivement kayze
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: ne prend pas les tours    Mar 01 Mar 2011, 19:08
question con, as tu essayer de mettre des gigleurs plus gros ?
et j'ai vu que tu "bridé" ta gachette pour le rodage, tu as pensé a remettre a la bien?
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Re: ne prend pas les tours    Mar 01 Mar 2011, 19:16
135/35 t'es carrement pauvre...
essaye plutot 145 / 45 et dis nous en des nouvelles Wink
MessageSujet: Re: ne prend pas les tours    Mer 02 Mar 2011, 10:27
POUR CRAZZY
non je n'ai pas essayer des gicleur plus gros !
pour banshee77
je vais comander plusieur gicleur 145/45 et 150/50 et je vai paufiné tout sa !
sinon toi tu a mis quoi en reglage vis d'air ?
au faite j'ai un filtre k&n + colant de madame a default de surfiltre
MessageSujet: Re: ne prend pas les tours    Mer 02 Mar 2011, 10:37
150/50 c'est si tu as plus le couvercle de la boite a air !
et part sur 45 en ralenti et commande plutot 150 et 140 pour les principals.
Moi vis d'air.. j'en sais rien je compte pas ! tant que ca tourne c'est bon...
MessageSujet: Re: ne prend pas les tours    Mer 02 Mar 2011, 11:50
Un conseil Kayze, si tu veut avoir ce qu'il te faut quand il le faut et ne pas te cassé la tête a le trouver et bien commande un kit sur Ebay de 14 Jet (au choix Main et Pilot) et 2 aiguille (au choix) ça m'a peut-être couté cher comme coût initial pour ajusté mes carbu (85$US avec shipping) mais je suis certain d'une chose c'est que je n'achèterai plus de jet avant longtemps... et ça évite de courir les concession pour aller cherché 2 ou 4 jet a tout les fois et d'y retourner chaque fois que ce n'est pas pile-poil ou que tu modifie ton moteur et doit rejetter... Et si tu compte tout ce que tu a pour le prix ce n'est pas si cher Wink
Le vendeur c'est PARTDEPOTATV, il est très réputé, j'ai fait souvent affaire avec et j'ai jamais eu de problème.
MessageSujet: Re: ne prend pas les tours    Mer 06 Avr 2011, 11:35
Salut a tous .
Donc je revient vers vous car mon problème n'est toujours pas résolut
J'ai acheter des gicleur et mi 145 45 vis d'air a 1,25
Mais c'est pareils
J'ai avancer l'alummage a +3 sa va bien jusque a mi régime puis plus rien
Si vous pouvez m'aider ou si quelqu'un pence pouvoir régler mon problème
Je peut me déplacer dans la limite raisonnable
Sinon j'irai chez yamaha .
Merci d'avance
MessageSujet: Re: ne prend pas les tours    Mer 06 Avr 2011, 13:23
Tu a essayer de remettre ton alumage d'origine ? Il est peut-être défectueux... je dit ça comme ça j'ai aucune idée si c'est possible.
MessageSujet: Re: ne prend pas les tours    Mer 06 Avr 2011, 14:20
Je n'est plus mon allumage d'origine et celui ci n'est pas vieux mais bon on ne sait jamais
MessageSujet: Re: ne prend pas les tours    Mer 06 Avr 2011, 14:53
Quelles sont précisément les symptômes ?!
MessageSujet: Re: ne prend pas les tours    Mer 06 Avr 2011, 17:37
il demare normalement , tien le ralenti .
au point mort il prend les tours de 0 j'usque a mi regime et puis plus rien meme la gachette a fond il ne veut rien savoir et s'etouffe
en roulant c'est la meme a chaque raport il ne veut pas prendre ses tour meme avec un coup d'embrayage .
je pensait que c'etait la vis d'air mais rien a faire j'ai fait tout les reglage possible
maintenent je songe a mes lamelle de clapet qui sont en carbone et peut etre mort ou de mauvaise qualité
demain je demonterai tout sa pour controlé
en tt cas merci les gas !
MessageSujet: Re: ne prend pas les tours    Mer 06 Avr 2011, 19:13
j'aurais aussi dit lamelles de clapets, mais si il prend jusqu'a mis régime sa me semble bisard .. mais sa ne te coute rien de vérifier .. tiens nous au jus
sweetycow
MessageSujet: Re: ne prend pas les tours    Jeu 07 Avr 2011, 13:36
Tu aurais rien en bas avec des clapets hs.
Comme tu as modifié beaucoup de paramètres en meme temps, essaye déjà avec tes carbus d'origines, ca éliminerai une voie de recherche.
MessageSujet: Re: ne prend pas les tours    Jeu 07 Avr 2011, 15:58
MERCI SWEETCOY
c'est ce que je me dizai aussi mais au point ou j'en suis j'envisage tout !
par contre mon melange a un certain temps et doit etre bien gras (3 a 4% ) , cela ne peut pas venir d'ici ?
le melange a au moin 2 a 3 mois
MessageSujet: Re: ne prend pas les tours    Jeu 07 Avr 2011, 16:05
c'est pas 2 pourcents le melange normalement ? interrogation interrogation interrogation
MessageSujet: Re: ne prend pas les tours    Jeu 07 Avr 2011, 16:41
2 a 2.5 pour utilisation standard Wink
Es-ce que ton moteur détonne ? 2-3 mois c'est pas très vieux mais si tu veut faire le test tu n'a qu'a mettre un peu d'octane boost et tu verra.
MessageSujet: Re: ne prend pas les tours    Jeu 07 Avr 2011, 17:41
je sort de rodage c'est pour sa que j'ai mi plus d'huile
je vais vider les reste d'essence qu'il me reste et repartire sur du meilleur essence
MessageSujet: Re: ne prend pas les tours    Jeu 21 Avr 2011, 16:51
rebonjours a tous
donc voila je revient au nouvelle .
je quad ne veut toujours pas prendre ses tour
en ralenti je suis en 45 et en principal
j'ai essayer 140 142 145 148 en commencent par un demi tours de vis d'air finisent par 2.5 tours et +3 a l'allumage
tout a l'heure j'ai mi des 155 et aiguille descendu de un crant
si vous avez des idée !
merci d'avance
Nombre de messages : 205
MessageSujet: Re: ne prend pas les tours    Ven 22 Avr 2011, 17:36
Salut, as tu vérifié qu'il n'y a aucune prise d'air au niveau des carbus ? Sinon qu'en est il du systeme electrique, as tu éliminé correctement les TORS lors du changement de carbus ? Sinon couleur des bougies ? Cable de frein parking éliminé ?
MessageSujet: Re: ne prend pas les tours    Ven 22 Avr 2011, 18:15
POUR L'INSTENT J'AI JUSTE SHINTER LES CABLE DES TORX
aucune prise d'air et cable de parking normalement OK !
de toute facon je l'ai ramener chez yamaha
cruelle mais bon
Nombre de messages : 515
MessageSujet: cc   Lun 02 Mai 2011, 05:16
ton allumage est bien callé???
tu dit qu'il est pas d'origine.
verifie si la clavette na pas cassé ou si c'est un allumage adaptable comme j'ai sur le mien il ny a plus de clavette et il faud le caller soit meme...
MessageSujet: Re: ne prend pas les tours    Lun 02 Mai 2011, 12:50
aucun accro au niveau des aiguilles??
MessageSujet: Re: ne prend pas les tours    Jeu 02 Juin 2011, 17:46
bonjours a tous .
donc voila j'ai repris mon quad hier de chez yamaha apres 1 mois et demi il n'ont pas réussi a faire quelque choze dessus !
il n'arivait meme pas a le faire demarrer ( il kikk kom des malade )
mon shee n'aime pas ca
aujourd'hui ferrier j'en ai profité pour metre les paluches dedans
en suivent les conseil de GAROM j'ai recaler mon allumage a ( 0 ° ) et je me suis apersu que mon ignition etait mal caller
il etait trop eloigner du passage du capteur ce situent sur le rotor
le tout recaler corectement il demare avec un petit coup de kick contre 3 auparavant
il prend les tour et marche du tonnere de shee
depuis le mois de septembre sa fait plaizir
alors pour les reglages
alumage recaler a 0 et ignition recaler
carbu 28
gicleur 142 et 45
2 tour a la vis d'air
filtre K&N
manchon enlever
boite a air fermer
6 trou au niveau de l’arriver d'air ( couvercle de boite )
donc voila si sa peut aider certain !
MessageSujet: cc   Sam 04 Juin 2011, 20:40
c'est bon sa Very Happy
par contre gicleur de 142 c'est super petit tu habite a 5000m d'altitude...loll
tu a des pots dessus???
MessageSujet: Re: ne prend pas les tours    Dim 05 Juin 2011, 16:34
Je suis bien en 145/45 avec des t-5... 142 c'est pas petit, c'est juste ce qu'il me faudrait regler pil poil bien...
