 System TORS
Joey
Joey
Nombre de messages : 335
System TORS Empty
MessageSujet: System TORS   System TORS EmptyJeu 01 Mar 2007, 19:02
Salut,
Il y a eu un post sur les chapeaux de carbu. est-il important de les virer?
Perso je pense que je vais les dégager car je trouve que c'est une m**de quand tu démontes.
Je sais qu'il existe des kits mais est-ce que je suis obligé de changer la poignée et le cable?Et surtout est-ce que j'ai besoin pour l'installation de prévoir 5 week-end? Smile
Merci pour votre patience! Wink
A+
marcucciu
marcucciu
Nombre de messages : 200
System TORS Empty
MessageSujet: Re: System TORS   System TORS EmptyMer 07 Mar 2007, 21:07
NON ... mais ca doit etre des boitiers de ralenti que tu parle et non des chapeaux !
tu peu virer les boitiers mais faut refaire tes cables ...
Smile
loolbanshee
loolbanshee
Nombre de messages : 6
System TORS Empty
MessageSujet: Re: System TORS   System TORS EmptyJeu 08 Mar 2007, 19:41
Question quelles sont les fils a ponter quand on supprime le systeme TORS Question
Joey
Joey
System TORS Empty
MessageSujet: Re: System TORS   System TORS EmptyJeu 08 Mar 2007, 21:27
Smile
Oui les gros boitiers moches..
Joey
Joey
System TORS Empty
MessageSujet: Re: System TORS   System TORS EmptyJeu 08 Mar 2007, 21:29
Smile
euh..wè..comment faire? Ya pas un tuto qui traine?
Merci / A+
marcucciu
marcucciu
System TORS Empty
MessageSujet: Re: System TORS   System TORS EmptyVen 09 Mar 2007, 16:57
moi j ai mis le gainage d'une poignée ! mias sans la poignée..... Very Happy
Narko
Narko
Nombre de messages : 195
System TORS Empty
MessageSujet: Re: System TORS   System TORS EmptyVen 09 Mar 2007, 21:49
moi aussi gainage avec poignée et TORS avec les 2 vis de ralenti hors service :/ (je l'ai eu comme ça :/ )
a la poignée j'ai un serre cable de diamètre équivalent
moi j'ai mis des chapeaux(vue que mon systeme de ralentie au TORS était HS) et la je vais mettre un kit de ralentie (mais je sais pas si il faut percer le carbu complètement et j'ai pas la notice :/
System TORS Img027or1.th
System TORS Img026tx9.th
System TORS Img030vb1.th
System TORS Img031sk0.th
System TORS Imag0858hg8.th
Joey
Joey
System TORS Empty
MessageSujet: Re: System TORS   System TORS EmptyLun 12 Mar 2007, 22:23
ok...merci pour vos réponses et pour les photos Narko. Mais ou c'est que tu taraude là?? Shocked
A+
Narko
Narko
System TORS Empty
MessageSujet: Re: System TORS   System TORS EmptyMar 13 Mar 2007, 13:25
photo du carbu gauche
photos des 2 carbus
photo du carbu droit
!!!! on peu aussi couper l'angle de la trachée !!sur les 2 carbus!! (couper l'angle a 45° ,coupe droite) cette opération et préférable pour les kits de ralentie avec Vis/ressort
photo de la coupe
Joey
Joey
System TORS Empty
MessageSujet: Re: System TORS   System TORS EmptyMar 13 Mar 2007, 16:19
Salut,
Ok ça devient clair..Et ton kit ralenti tu l'as trouvé où?
Citation :
photo de la coupe
Et ça sert à ...?
A+
Narko
Narko
System TORS Empty
MessageSujet: Re: System TORS   System TORS EmptyMar 13 Mar 2007, 17:09
g trouver sur ebay motor ou la si tu veux http://www.tonnycatracing.com/quad/AUTRES-QUADS/8-2-YAMAHA-350-YFZ-BANSHEE/1130-Kit-ralenti-Blaster-ou-Banshee-1-vis-de-ralenti/
la decoupe c'est pour que le resort ou le contre ecrous vient bien se plaquer
a plat dessus (sans la decoupe c'est plaqué que sur la moitié)
voila j'espere que ça va pouvoir aider
Joey
Joey
System TORS Empty
MessageSujet: Re: System TORS   System TORS EmptyMar 13 Mar 2007, 18:09
Ok nikel le site.Merci Narkot1k.
J'ai encore une question. J'ai une poignée et je ne sais pas si le gars à changer ou non les chapeaux. Donc si je zap le TORS est-ce que je peux garder ma config actuelle et adapter le cable que j'ai en ce moment sur ces chapeaux là? ou est-ce que je dois racheter un kit complet? scratch scratch
A+
Narko
Narko
System TORS Empty
MessageSujet: Re: System TORS   System TORS EmptyMar 13 Mar 2007, 20:08
Si tu peu garder ta poignée ou ta gachette
si tu enleve le TORS il te faut un autre cable (sa depend de ta poignée/gachette
ps:au passage j'ai 2 chapeaux+cable (+ poignée si tu veux) a vds
mp moi
Joey
Joey
System TORS Empty
MessageSujet: nouveau chapeaux   System TORS EmptyDim 01 Avr 2007, 17:47
J'ai commencé à monter mes nouveaux chapeaux de carb en remplacement des boitiers.
Est-ce ça pose un problème si sur le chapeaux adaptable le diamètre est + grand que le ressort et n'est pas maintenu Question
Vous comprendrez mieux avec les photos :
TORS origine
System TORS Tors10
Chapeau adaptable : le diametre est + grand et il n'y a pas de "butée" pour le ressort..
System TORS Chapea10
Merci de votre aide
A+
System TORS Empty
System TORS
» System TORS
» modif elimination du system tors pour 11€
» bois Andro All+ (Super Core system)
» Pivot System
» m4 s system upgrade
