 kit chaine
MessageSujet: kit chaine   Dim 06 Mar 2011, 19:48
es que quelqu'un a déjà monter une autre chaine plus résistante que la 520
MessageSujet: Re: kit chaine   Dim 06 Mar 2011, 19:50
Oui, 530 à joints toriques avec pignons et couronnes fabriqués sur mesures.
MessageSujet: Re: kit chaine   Dim 06 Mar 2011, 22:31
Et ça a valu le coup ?
MessageSujet: Re: kit chaine   Dim 06 Mar 2011, 22:49
Ou trouves ton sa Imf ?
MessageSujet: Re: kit chaine   Dim 06 Mar 2011, 22:53
Je n'ai jamais cassé de chaîne avec ce montage. C'est un peu plus lourd et beaucoup plus cher.
Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: kit chaine   Lun 07 Mar 2011, 06:42
j'ai se genre de chaine sur mon quad je lai payé 110 euro la chaine si cest se modele
MessageSujet: Re: kit chaine   Lun 07 Mar 2011, 08:35
moi j'ai une couronne de 530 la chaine se trouve facilement maii faut compter 90/110€ juste pour la chaine
et pour trouver un pignon faut aller voir cher france equipement
le prix est le double voir le triple d'un pignon normal en 520
sa vaut le coup car sa casse moins mais faut avoir le budget car c'est pas donner de passer en 530
et c'est la galère pour les pignons de sorti de boite
MessageSujet: Re: kit chaine   Lun 07 Mar 2011, 16:16
Si la chaîne ne casse plus, je suis près a mettre le double du prix
dans tous les cas sa va me revenir moins cher
si quelqu'un a une ref de couronne et pignon, je suis preneur
MessageSujet: Re: kit chaine   Lun 07 Mar 2011, 16:41
AFAM ou France Equipement ont peut-être les pignons larges dans leur gamme. Pour ce qui est de couronnes, il faudra très probablement faire fabriquer spécialement.
Pour information, une modification du guide-chaîne est également nécessaire.
MessageSujet: Re: kit chaine   Mar 08 Mar 2011, 22:48
Elle doit s'usée beaucoup moins vite donc tu y gagne là aussi.
MessageSujet: Re: kit chaine   Mer 09 Mar 2011, 12:08
Merci a vous tous, je vais essayer de trouver ça
je vous tien au courant
MessageSujet: Re: kit chaine   Mer 09 Mar 2011, 13:05
pour les couronnes
je serais toi tu vas avec ta couronne cher un accessoiriste et tu lui demande une en 530 avec les même fixation tu devrai trouver
moi pour le 500 LT sa se trouve plus facilement que pour le banshee
MessageSujet: Re: kit chaine   Sam 12 Mar 2011, 19:48
merci joecrossman69
je l'ai fait, maintenant j'attends leur réponse
stefrech
Nombre de messages : 125
MessageSujet: Re: kit chaine   Sam 12 Mar 2011, 21:17
Et si la chaine est plus resistante....qu'est-ce qu'y risque de casser à la place ?
MessageSujet: Re: kit chaine   Sam 12 Mar 2011, 21:23
On ne peut pas considérer la chaîne comme le "fusible" du système de transmission. Les casses de chaîne sont généralement dues à une tension inadaptée ou une usure très importante. Dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien elles posent rarement problème.
MessageSujet: Re: kit chaine   Sam 12 Mar 2011, 22:12
de toute façon il n'y a pas vraiment plus dommageable qu'une chaine qui casse Razz
MessageSujet: Re: kit chaine   Mar 15 Mar 2011, 21:32
Salut tout le monde j'ai fait quelques recherche
et j'ai trouver les modèles de motos et quads qui dispose de la même entre axe de fixation couronne que le banshee
1988 - 2006 YFS200 BLASTER
1975 MX250
1977 - 1980 IT250
1974 - 1979 YZ250
1974 - 1975 YZ360
1977 - 1978 DT400
1976 - 1979 IT400
1976 - 1979 YZ400
1980 YZ465
1976 - 1981 XT500
1976 - 1981 TT500
1980 IT425
1985 - 1986 YTZ250 TRI-Z
1989 - 2004 YFM350X WARRIOR
1975 MX400
2001 - 2005 YFM660R RAPTOR
dans tout sa je sais que il existe des pignon de 250 YZ en 530 et les couronnes on doit trouver dans les autres modèle
donc si sa peut aider
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: kit chaine   Mar 15 Mar 2011, 21:59
merci modo Wink
MessageSujet: Re: kit chaine   Mar 15 Mar 2011, 22:06
Les modèles que tu nous a sorti sont tous en 530 ou c'est seulement la grosseur de l'arbre de pignon qui est la même ?
MessageSujet: Re: kit chaine   Mar 15 Mar 2011, 22:29
alors les modèles plus haut on le même perçage de couronne que le banshee
après pour avoir des couronne en 530 mon accessoiriste m'avais dit que se serais plus pratique de trouver pour des modèle de moto car c'est plus répandu que en quad donc c'est pour cela que je vous est mis la liste
et pour certaine année les pignons de sortie de boite de 250YZ se monte sans modif sur le shee alors si il y en a en 530 sa vaux peut etre le coup
MessageSujet: Re: kit chaine   Mar 15 Mar 2011, 22:39
Ok merci Wink je regarderai ça quand mon kit de chaine sera a changer.
MessageSujet: Re: kit chaine   Mar 15 Mar 2011, 23:16
petite news j'ai chercher cher france equipement
et j'ai trouver les pignons de 13/14/15/16/17 dents pour les chaine de 530
dans recherche taper 530
dans le cadre en dessous :
catégorie : moto
marque : yamaha
cylindrée : 350 cm3
et vous aurez des kit chaine ( a ne pas acheter )
et en dessous les pignons
voila après je sais pas si c'est du RDLC 4LO ou 31
et si se sont les même pignons de sortie de boite SEB4LO lui serait mais pas moi désoler
je vais pouvoir repasser sur du 530 sur mon banshee genial
MessageSujet: Re: kit chaine   Ven 15 Avr 2011, 18:39
j'ai monter le kit chaine en 530 , pignon en 16 et couronne en 40 (41 sur mesure 75€) pour des roues en 8 pouces
le tout cher: http://www.tracing.sitew.com/
ref de la chaine: fre5830gsv.106 155€ ttc
ref pignon: free6567.16 (de xs 400) 18€ ttc
ref couronne fre3718.40 40€ ttc
le tout pour 213€
merci a vous tous pour l'aide
désolé, mais plus trop le temps de passer sur le site, en déplacement a Montpellier pour mon job
kit chaine
» probleme kit chaine
» rouille prematurée sur la chaine
» changement kit chaine
» [AVIS] Quel anti vol : un U ou une chaine ??
» Chaine de distribution primaire
