 restauration d etrier de 450 yfz
Nombre de messages : 314
restauration d etrier de 450 yfz Empty
MessageSujet: restauration d etrier de 450 yfz   restauration d etrier de 450 yfz EmptyMar 15 Mar 2011, 20:45
salut a tous
bon un ptit post vite fait lol!!!!!!!
bon je voudrais remettre mes etriers de 450 yfz qui sont sur mon shee mais je me demandé ou trouver un kit de restauration pour cet etrier 450 a remettre a neuve
cordialement
a très bientot
sur un air de gliss lol
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: restauration d etrier de 450 yfz   restauration d etrier de 450 yfz EmptyMar 15 Mar 2011, 21:10
chez yamh' Wink
ou ebay motors, ou vois sur le forum du 450 si il y en a pas un qui traine en vente
MessageSujet: Re: restauration d etrier de 450 yfz   restauration d etrier de 450 yfz EmptyMar 15 Mar 2011, 21:46
MessageSujet: Re: restauration d etrier de 450 yfz   restauration d etrier de 450 yfz EmptyMar 15 Mar 2011, 21:49
j ai regarder yes pas mal
le kit complet piston joints c 80 euros sans frais de port chez quadyland
MessageSujet: Re: restauration d etrier de 450 yfz   restauration d etrier de 450 yfz EmptyMar 15 Mar 2011, 21:51
si tes pistons son pas marquer ni déformer ya pas d'intérêt à les changer je pense un bon kit joints et c'est reparti
MessageSujet: Re: restauration d etrier de 450 yfz   restauration d etrier de 450 yfz EmptyMar 15 Mar 2011, 22:06
en faite je viens de remarquer que je marque plus une plaquettes que l autres
mais en même temps mes disques on 5 ans et les étriers ne sont pas neuves
donc j attend des conseils
MessageSujet: Re: restauration d etrier de 450 yfz   restauration d etrier de 450 yfz EmptyMar 15 Mar 2011, 22:10
fait moi des photos de tes pistons positions serrer ( en freinant )
après la tête des plaquettes tout dépends de comment est usée le disque
MessageSujet: Re: restauration d etrier de 450 yfz   restauration d etrier de 450 yfz EmptyMar 15 Mar 2011, 22:19
les plaquettes sont usées coter pistons niveau épaisseur de la moitier en plus
donc c pour sa je me demande si vous auriez un site pour restaurer les etriers
MessageSujet: Re: restauration d etrier de 450 yfz   restauration d etrier de 450 yfz EmptyJeu 17 Mar 2011, 18:20
salut a tous
bon demain je change mes plaquettes pour voir
par contre gros souci très gros souci !!!!!!!!!!!!!!!!!
je viens de faire ma vidange de boite et en remettant le bouchon je serre et la paff filet arracher !!!!!!!!!
yes plus de filet
donc j attend avec impatience une astuce
merci d avance
au secours !!!!!!
confused confused confused
scc135
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: restauration d etrier de 450 yfz   restauration d etrier de 450 yfz EmptyJeu 17 Mar 2011, 18:46
slt tu prend le diametre de ta vis qui est foirer et tu va dans une boutique comme AD et tu leur demande un faut filet
c'est a dire que tu va percer ton carter au diametre au dessu que ce que tu a tu va le tarauder au pas de ton faut filet ensuite tu visse ton faut filet a la loctite pour qu'il soit bien jointer et qui soit freiner
et apres tu remet un bouchon dans ton faux filet le moing chere et le plus pratique et fiable
MessageSujet: Re: restauration d etrier de 450 yfz   restauration d etrier de 450 yfz EmptyJeu 17 Mar 2011, 18:50
ma vis na rien juste le filet est hs
donc dans kel type de magasin je peut trouver c faux filet je vois a quoi sa ressemble mais ou trouver pas vraiment
donc si kelk un aurai un nom de magasin sa serai bien cool
merci les gars
scc135
MessageSujet: Re: restauration d etrier de 450 yfz   restauration d etrier de 450 yfz EmptyJeu 17 Mar 2011, 18:53
ver chez moi j'en connai plain comme AD, LAURENT , ect c'est des magazin de piece de rechange pour voiture poid lours et autre
tu ne connai personne qui travail dans un garage qui puisse te dire vers chez toi ou trouver
MessageSujet: Re: restauration d etrier de 450 yfz   restauration d etrier de 450 yfz EmptyJeu 17 Mar 2011, 18:57
si je connais bien le mecano de chez yamaha du coin
après je connais 2.3 magasin de vente de pièce auto
donc je vais pourvoir trouver j espere
avant mon week end pour pouvoir rouler lol
scc135
MessageSujet: Re: restauration d etrier de 450 yfz   restauration d etrier de 450 yfz EmptyJeu 17 Mar 2011, 19:01
ouai tu va dans un magazin de piece auto et tu leur demande et si il ont pas tu leur demande ou i trouver eux te donneron les bonne adresse
MessageSujet: Re: restauration d etrier de 450 yfz   restauration d etrier de 450 yfz EmptyJeu 17 Mar 2011, 19:10
j ai mesurer le bouchon du carter on doit être a diamètre 14 environ
donc a me renseigner demain
scc135
MessageSujet: Re: restauration d etrier de 450 yfz   restauration d etrier de 450 yfz EmptyJeu 17 Mar 2011, 19:15
sinon regarde chez un revendeur de piece auto ou autre si il n'on pas un bouchon de vidange au diametre au dessu du tien que tu pourrai monter et pour ca il te suffirai jute de percer et de re tarrauder au diametre au dessus
Nombre de messages : 2292
MessageSujet: Re: restauration d etrier de 450 yfz   restauration d etrier de 450 yfz EmptyJeu 17 Mar 2011, 19:17
Tu peux aussi tarauder à 16 mm et utiliser un bouchon de ce diamètre.
MessageSujet: Re: restauration d etrier de 450 yfz   restauration d etrier de 450 yfz EmptyJeu 17 Mar 2011, 19:31
oui c se ke je pensai faire a 16 il faut ke je trouve un jeu de taraud de 16 plus un bouchon de vidange de 16
donc demain matin a la première heure je téléphone a droite a gauche pour trouver sa lol
a votre avis le moteur il faut ke je le démonte et l ouvrir ou c réalisable moteur sur le châssis
scc135
MessageSujet: Re: restauration d etrier de 450 yfz   restauration d etrier de 450 yfz EmptyJeu 17 Mar 2011, 19:36
oui tu peu le faire moteur en place mai quand tu taraude tu va bein en avant et en arrire pour que ca face tomber la limaille par terre a mesure que tu tarraude et une foi fini le mieux serait de rincer ton carter en versant ton huile usager par le remplisage pour que sa puisse enlever les copaut a l'interieur si certin rentre mais si tu va doucement et dans les deux sens il n'y a pas lieu qu'il y en ait dedans
MessageSujet: Re: restauration d etrier de 450 yfz   restauration d etrier de 450 yfz EmptyJeu 17 Mar 2011, 19:38
Pressuriser le carter permet aussi de faire sortir les copeaux à coup à peu près sûr.
scc135
MessageSujet: Re: restauration d etrier de 450 yfz   restauration d etrier de 450 yfz EmptyJeu 17 Mar 2011, 19:42
comment fait tu pour presuriser le carter
MessageSujet: Re: restauration d etrier de 450 yfz   restauration d etrier de 450 yfz EmptyJeu 17 Mar 2011, 19:46
yes ta raison scc135 je penser a cette méthode la
par contre ouaih comment fait tu lmf pour la pressurisation ?????
MessageSujet: Re: restauration d etrier de 450 yfz   restauration d etrier de 450 yfz EmptyJeu 17 Mar 2011, 19:52
Un compresseur dont la durit se place dans l'orifice de remplissage d'huile.
MessageSujet: Re: restauration d etrier de 450 yfz   restauration d etrier de 450 yfz EmptyJeu 17 Mar 2011, 20:12
ok d accord sa marche
par contre j y penser toute les perceuse se ne sont pas conçu pour recevoir des forets de diamètre 16 !!!!
sa aussi va me faire .........
lol
MessageSujet: Re: restauration d etrier de 450 yfz   restauration d etrier de 450 yfz EmptyJeu 17 Mar 2011, 21:11
Si tu taraudes à 16 mm, tu dois percer plus petit.
» A l'aide SVP !! "rotule-disque-etrier"
» RESTAURATION RIDELLES ORIGINE
» restauration z 1000
» restauration d'un chariot élévateur
» la restauration de mon 406A de 1970
