 changer rotules de triangle ou souflets
FANTOMAS
Nombre de messages : 105
MessageSujet: changer rotules de triangle ou souflets   Jeu 17 Mar 2011, 18:18
salut à tous
J'aimerai changer mes rotules de triangle d'origine, ou au moins les souflets qui sont abimés, savez vous ou je peut en trouver et si c'est possible.
J'ai lu qu'il fallait changer les triangles avec les rotules, je trouve cela bizare ...
MessageSujet: Re: changer rotules de triangle ou souflets   Jeu 17 Mar 2011, 18:21
Les rotules sont soudées sur les triangles d'origine. Leur remplacement est donc impossible.
scc135
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Re: changer rotules de triangle ou souflets   Jeu 17 Mar 2011, 18:39
oui mais ce n'est pas posible de couper la soudure du triangle pour en mettre des neuves (si sa ce vend a l'uniter bien sur) pour que ca revienne moin chere
MessageSujet: Re: changer rotules de triangle ou souflets   Jeu 17 Mar 2011, 19:15
Yamaha ne vend pas de rotules de remplacement pour le Banshee mais de toutes façons, le processus de soudure rendrait les rotules inutilisables car leur revêtement interne ne supporte pas les hautes températures.
scc135
MessageSujet: Re: changer rotules de triangle ou souflets   Jeu 17 Mar 2011, 19:17
oui c'est pas bete tu brulerai la graisse a l'interieur au moment de la soudure ainsi que le cahoutchou
FANTOMAS
MessageSujet: Re: changer rotules de triangle ou souflets   Ven 18 Mar 2011, 08:27
Merci de vos réponses
J'ai vu que le remplacement n'est pas aisé !
Mes rotules n'ont pas de jeu, c'est simplement les souflets qui sont percés, c'est bien dommage de tout changer pour 3 morceaux de caoutchouc ...
Les souflets seuls peuvent se changer, il suffit de les trouver
Si quelq'un à déja trouvé une solution ??
MessageSujet: Re: changer rotules de triangle ou souflets   Ven 18 Mar 2011, 08:45
Combien en faut-il ?
MessageSujet: Re: changer rotules de triangle ou souflets   Ven 18 Mar 2011, 09:23
j'ai un site pour acheter les soufflets a l'uniter pas cher je te le donne se soir
FANTOMAS
MessageSujet: Re: changer rotules de triangle ou souflets   Ven 18 Mar 2011, 10:00
3 ou 4 !
des souflets adaptables ca m'interesse aussi
MessageSujet: Re: changer rotules de triangle ou souflets   Ven 18 Mar 2011, 13:22
Joe met le liens ici sur le forum, ça m'intéresse aussi ces soufflets Smile
MessageSujet: Re: changer rotules de triangle ou souflets   Sam 19 Mar 2011, 15:33
salut voila le lien pour les soufflets
au choix 33mm ou 28mm
http://www.dma16boutique.fr/product.php?id_product=882
mai j'aimerai retrouver mon autres lien mais il est sur le pc de mon père
