| Pompe de refroidissement | |
| Sujet: Pompe de refroidissement Jeu 17 Mar 2011, 19:14 | |
| Salut a tous,
Es-ce que quelqu'un peut me dire dans quel sens tourne la pompe de refroidissement ? Horaire ou Anti-horaire ??? Je me pose la question car logiquement pour qu'elle monte en pression et qu'elle crée un débit elle devrait tourner Horaire mais la miennes tourne anti-horaire lorsque je fait tourner au kick...
Merci | |
| Sujet: Re: Pompe de refroidissement Jeu 17 Mar 2011, 19:18 | |
| Sujet: Re: Pompe de refroidissement Jeu 17 Mar 2011, 19:19 | |
| C'est ce que je me dit aussi je comprend pas trop mon problème... la gear sur le vilo n'est pas réversible... | |
| Sujet: Re: Pompe de refroidissement Jeu 17 Mar 2011, 19:20 | |
| Qu'est ce qu'il tarrive comme probleme ?? | |
| Sujet: Re: Pompe de refroidissement Jeu 17 Mar 2011, 19:29 | |
| Et bien quand j'ai monté j'avais remarqué que la pompe tournait anti-horaire quand je donnais des coup de kick, j'ai regarder les engrenage sur le vilo et d'un sens ou de l'autre comme il est en angle ça ne change rien elle tourne toujours anti-horaire. J'ai remonter comme ça en me disant que j'étais fou et que je me trompait mais là je vois bien que ça ne fonctionne pas je fait 500m tranquillement en partant direct sans le laisser réchauffer et les pipes deviennent brulante et le moteur est presque aussi chaud que si j'avais tourné des heures... La carburation est bonne voir même un peu trop riche. c'est pas mon carter d'origine, c'est un poli que j'ai ramassé d'un autre banshee je crois que je vais devoir démonter et vérifier le montage de la pompe... ça expliquerait peut-être pourquoi l'ancien proprio a serré | |
| Sujet: Re: Pompe de refroidissement Jeu 17 Mar 2011, 19:31 | |
| je dit 500m mais c'est plutôt 100m en gros il tourne environ 1min autour de la maison... Je suis peut-être parano aussi qui sait | |
| Sujet: Re: Pompe de refroidissement Jeu 17 Mar 2011, 19:58 | |
| J'aurais dont du mettre ce post dans problème mécanique au début c'était qu'une question mais ça se transforme vite en problème Joe es-ce que tu peut déplacé les posts avec ton pouvoir de modo ? | |
| Sujet: Re: Pompe de refroidissement Jeu 17 Mar 2011, 20:20 | |
| sujet déplacer l'ami
et moi j'aurai dit anti-horraire pour ke le fluide monte correctement dans l'hose du carter
| Sujet: Re: Pompe de refroidissement Jeu 17 Mar 2011, 20:23 | |
| Merci Joe Donc là c'est partagé LMF tu dit quoi ? | |
Nombre de messages : 312 Age : 40 Localisation : 59 Date d'inscription : 28/12/2009
| Sujet: Re: Pompe de refroidissement Jeu 17 Mar 2011, 20:30 | |
| met nous des photos ste plait
serai t il possible de monter la pompe a eau a l envers ???????
| Sujet: Re: Pompe de refroidissement Jeu 17 Mar 2011, 20:34 | |
| Je viens de démonter et la pompe tourne bien anti-horaire. J'ai regarder et pour que le fluide refroidis parte du radiateur et entre dans la hose du carter il doit tourner dans ce sens sinon en tournant en sens horaire le fluide provenant du moteur entre dans la pompe et est pousser dans la durite qui se trouve sous le radiateur... ça n'aurait pas de sens.
J'ai vérifier ma pompe et elle est quand même assez usée, Je crois bien que je vais me commander une pro-design en alu... | |
| Sujet: Re: Pompe de refroidissement Ven 18 Mar 2011, 13:38 | |
| Sujet: Re: Pompe de refroidissement | |
