 soucis embrayage
nohan29
Nombre de messages : 341
MessageSujet: soucis embrayage   Dim 20 Mar 2011, 20:09
salut a vous. depuis quelques temps mon embrayage patine mais la de pire en pire,apparement disque et ressort usé...mais aussi depuis une ou deux sortie j'ai du mal a trouvé la premiere vitesse,pensez vous que cela vienne du fait de mon embrayage tres fatigué?
Aussi vu que je vais commander un kit embrayage et que je n'ai pas trouvé de tuto complet sur le changement des disques et ressorts,quelqu'un aurait il des conseils ou un tuto simplement?
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Re: soucis embrayage   Dim 20 Mar 2011, 20:20
Le mieux serait de démonté ton embro et verifier son etat...
nohan29
MessageSujet: Re: soucis embrayage   Dim 20 Mar 2011, 20:21
l'autre fois quand j'ai fais régler mes carbus a yam,ils m'on dit que jaurai bientot disque et ressort a changers...
MessageSujet: Re: soucis embrayage   Dim 20 Mar 2011, 20:22
Dans tout les cas, pour le changer faut le démonté... donc autant vraiment savoir si il est faitgué...
MessageSujet: Re: soucis embrayage   Dim 20 Mar 2011, 20:25
salut si tes correcteur de couple sont usés les vitesses passe mal j'avais du mal a trouver le point mort et depui nikel
MessageSujet: Re: soucis embrayage   Dim 20 Mar 2011, 20:26
qu'est ce que tu appel correcteur de couple?
MessageSujet: Re: soucis embrayage   Dim 20 Mar 2011, 20:36
les silent block dans la cloche qui prennent du jeu
nohan29
MessageSujet: Re: soucis embrayage   Dim 20 Mar 2011, 20:42
ha ouai sur le devis yamaha j'ai vu marquer ca!!!
MessageSujet: Re: soucis embrayage   Dim 20 Mar 2011, 20:50
sur mon ancien shee je l'ai avait changer remis de l huile neuve est tout repassé niquel
nohan29
MessageSujet: Re: soucis embrayage   Dim 20 Mar 2011, 20:59
de toute maniere cest pour le prix que ca doit couter,je vais les commander doffice ca fera pas de mal.Mais ce qui mintrigue cest que jentend parler de reglage a faire sur lembrayage en remontan....?
MessageSujet: Re: soucis embrayage   Dim 20 Mar 2011, 21:47
Le réglage est très simple, au bout de l'embrayage tu a une vis étoile, tu pousse sur le bras d'embrayage (celui ou ton cable s'accroche) pour qu'il soit a fond sans le forcé et la pointe du bras doit être vis a vis la flèche sur la base moteur.
nohan29
MessageSujet: Re: soucis embrayage   Dim 20 Mar 2011, 22:02
va falloir que je trouve des photos parce que ca n'est pas tres claire dans ma petite tete
sweetycow
MessageSujet: Re: soucis embrayage   Lun 21 Mar 2011, 09:29
MessageSujet: Re: soucis embrayage   Lun 21 Mar 2011, 12:54
Je me suis commander un kit de silent block je vais essayer pour voir Wink
MessageSujet: Re: soucis embrayage   Lun 21 Mar 2011, 14:36
j'ai fait la meme. j'ai commander le kit, j'ai coupé les anciens rivet, mais pour refixé le tout, il faut taurdé puis, trouver les bonnes vis...
un pote a moi fait sa a son usine, ils ont le matos. un peu galere quand meme, mais il y a pire
nohan29
MessageSujet: Re: soucis embrayage   Lun 21 Mar 2011, 20:34
vous avez trouvé ou le kit de silent block les gars? et sinon pour le kit disques et ressort,une marque préféré?un site en particulier? parce que jai vu un kit disque plus ressort genre 80 euro sur tonycat
MessageSujet: Re: soucis embrayage   Mar 22 Mar 2011, 02:04
Tu tape ''Clutch cushions'' sur ebay pour les silent block Wink avec silent block il trouve rien.
J'ai commander le kit Barnett avec les boulons et une plaque neuve, c'était seulement quelque $ de plus que pour les silents block seulement.
MessageSujet: Re: soucis embrayage   Mar 22 Mar 2011, 06:28
dégouter, je n'ai pas vu ca le kit boulon avec plaques
MessageSujet: Re: soucis embrayage   Mar 22 Mar 2011, 14:15
Laughing Laughing En plus il n'est vraiment pas cher, environ 5$ US de plus Laughing
nohan29
MessageSujet: Re: soucis embrayage   Mer 23 Mar 2011, 17:42
j'ai trouvé le kit en question sur ebay par contre je ne vois pas du tout ou cela se trouve dans l'embrayage... quelqu'un aurai une ou plusieurs photos pour m'aiguiller svp?
MessageSujet: Re: soucis embrayage   Mer 23 Mar 2011, 18:06
dans la cloche d'embrayage
nohan29
MessageSujet: Re: soucis embrayage   Mer 23 Mar 2011, 18:33
ha ouai d'accors je vois maintenant,merci a toi!!! et donc ce sont ces pieces qui sont tenues par des rivets si j'ai bien compri? parce que si c'est le cas je peux remettre des rivets?
MessageSujet: Re: soucis embrayage   Mer 23 Mar 2011, 18:35
salut vas voir ma resto j'ai chaner de cloche pour une racing et j'ai mis des nouveau silent block
nohan29
MessageSujet: Re: soucis embrayage   Mer 23 Mar 2011, 19:03
ouai j'ai regardé mais ca ne me dis pas si cest comment cela est fixé,et comment il faut les refixer
nohan29
MessageSujet: Re: soucis embrayage   Mer 23 Mar 2011, 19:15
est ce que si je commande sur ce magasin c'est bon niveau serieu et est ce que c'est les bonnes pieces?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Yamaha-YFZ350-Banshee-All-Clutch-Basket-Cushions-Rubber-/150522135865?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item230bd18539
soucis embrayage
» soucis d embrayage
» Embrayage très dur sur 406 121 de 1972
» comment changer l'embrayage sans démonter la cabine
» [RESOLU]embrayage 400 k8
» réglage embrayage
