 a propos du refroidissement
Nombre de messages : 314
MessageSujet: a propos du refroidissement   Mer 23 Mar 2011, 20:03
salut a tous
je viens d allez passer une aprem a rouler sur terrain trop sec bien sur lol !!!!!!!!!
par contre j avais du liquide de refroidissement qui sortait tu tuyau supérieur du bocal de reservoir
se tuyau traverse tout le quad pour finir sur le devant si je me trompe pas ??????
alors je me demande si c normal vu que j ai mis des ptit équipement ????
MessageSujet: Re: a propos du refroidissement   Mer 23 Mar 2011, 21:39
Soit ton moteur a trop chauffé, monté en pression et là le liquide c'est échappé.
Soit ton gasket de tête fuit et ça a crée une pression dans le système et le liquide s'échappe.
MessageSujet: Re: a propos du refroidissement   Mer 23 Mar 2011, 22:15
WynoT quand tu dit ton gasket de tete fuit tu parle du bouchon du radiateur si c sa je n ai rien ki sort de la
le niveau du radiateur est toujours bon
je devrai bientôt recevoir un fluidyne des usa
on va dire ke sur une après midi je perd une moitié voir un plus plus du bocal
MessageSujet: Re: a propos du refroidissement   Mer 23 Mar 2011, 22:58
Gasket de tête = Joint de culasse de ce coté de l'Atlantique.
MessageSujet: Re: a propos du refroidissement   Mer 23 Mar 2011, 23:47
Hahaha oui oui c'est bien ça Joint de culasse Laughing
MessageSujet: Re: a propos du refroidissement   Jeu 24 Mar 2011, 07:41
perso je roule souvent avec le niveau de liquide assez bas dans le bocal.
si t'en met trop, il le perd de toute façon...
MessageSujet: Re: a propos du refroidissement   Jeu 24 Mar 2011, 12:44
plusieurs l'ont même complètement supprimé et tourne seulement avec le radiateur comme réservoir.
MessageSujet: Re: a propos du refroidissement   Jeu 24 Mar 2011, 13:28
Supprimer le vase d'expansion n'est pas une bonne idée.
MessageSujet: Re: a propos du refroidissement   Jeu 24 Mar 2011, 13:41
non je sait mais plusieurs le font et ça fonctionne très bien tout de même.
Personnellement je préfère moi aussi le conserver, il n'a pas été mis là pour rien...
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: a propos du refroidissement   Jeu 24 Mar 2011, 14:06
je n'ai pas de vase (enfin, il n'est pas installer) mais je pense le mettre prochainnement, il n'y a pas de risques en attandant?
MessageSujet: Re: a propos du refroidissement   Jeu 24 Mar 2011, 17:07
Lorsque le moteur chauffe et pressurise le circuit de refroidissement, le surplus de liquide s'évacue dans le vase d'expansion. Quand la machine refroidit, le circuit ré-aspire dans le vase le liquide manquant. Rouler sans vase d'expansion aboutit généralement à la présence d'air dans le circuit ce qui n'est pas exactement ce qu'on recherche.
MessageSujet: Re: a propos du refroidissement   Jeu 24 Mar 2011, 17:59
d'accord, merci bien
MessageSujet: Re: a propos du refroidissement   Jeu 24 Mar 2011, 18:43
merci pour les renseignement
donc pour le joint de culasse je ne pense pas
il tourne très bien pas de fumer blanche
tout tourne superbe tien comme un bon shee
je pense plutôt comme dis vince sa sort avec les secousse du tuyau superieur du vase d expension de mise a l air libre
par contre je refait toujours le complement au max je vais rouler avec moins de liquide dans le vase tout en le surveillant bien sur pour voir si sa crache pareil
et en plus j ai mon fluidyne qui est arriver des usa se matin avec un peu de chance a la maison d ici peu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! cheers cheers lol
je vous tiendrai au jus
encore merci
MessageSujet: Re: a propos du refroidissement   Jeu 24 Mar 2011, 19:45
Tu as pris quoi comme fluidyne ?
MessageSujet: Re: a propos du refroidissement   Ven 25 Mar 2011, 02:20
Au faite juste pour info quand un joint de culasse fuit sur un 2T il ne fume pas blanc... je l'ai appris a mes dépend Laughing et il tournait très bien aussi c'est seulement qu'il crachait tout son liquide par les revoit... Mais si ta consommation n'est pas extrême je ne crois pas que ce soit le joint.
MessageSujet: Re: a propos du refroidissement   Dim 27 Mar 2011, 07:41
bon j ai reçu hier mon fluidyne de chez atv galaxy
donc monter dans la fouler et essaie lol
bon c est bien un 50 % si vous voulez je mettrai des photos
bon rien a dire sur la qualité et l efficacité
je le conseille pour le prix en plus lol
MessageSujet: Re: a propos du refroidissement   Dim 27 Mar 2011, 19:39
Moi je serais ok pour voir des photos du radiateur fluidyne.
Pourrais tu aussi mettre les dimension du radiateur STP.
MessageSujet: Re: a propos du refroidissement   Dim 27 Mar 2011, 20:22
sa marche je te donne tous sa demain
MessageSujet: Re: a propos du refroidissement   Dim 27 Mar 2011, 21:45
Ok merci d'avance
MessageSujet: Re: a propos du refroidissement   Dim 27 Mar 2011, 21:46
Attention! le liquide va geler tellement ça refroidis Laughing
MessageSujet: Re: a propos du refroidissement   Lun 28 Mar 2011, 19:24
MessageSujet: Re: a propos du refroidissement   Lun 28 Mar 2011, 19:28
hebergeur d'image
gg1724
Nombre de messages : 299
MessageSujet: Re: a propos du refroidissement   Lun 28 Mar 2011, 19:34
niveaux qualiter sa alere bine ou au rmeier cailloux il est percer Laughing
MessageSujet: Re: a propos du refroidissement   Lun 28 Mar 2011, 19:49
c sur c pour sa qu il est bien protégé sur mon shee lol
MessageSujet: Re: a propos du refroidissement   Mar 29 Mar 2011, 17:40
je repose ma question autrement
la bague que j ai mi en photo ne se visse pas sur mon arbre comment cela se fait ???????
j ai un arbre +10 lonestar et la bague est lonestar de chez atv galaxy
je n y comprend rien
sur mon arbre c est deux écrou d origine mais au bout d un moment elle se desserre donc je voulez mettre cet bague
j attend vos conseils
