| Volume des echappements aftermarket | |
stefrech
Nombre de messages : 125 Localisation : 69 Date d'inscription : 23/10/2010
| Sujet: Volume des echappements aftermarket Lun 28 Mar 2011, 17:09 | |
| Bonjour,
Je cherche une info pour la réalisation d'echappement.....
Quelqu'un connait le volume des echappement FMF (ou autre) de nos shee ?
Merci | |
stefrech
| Sujet: Re: Volume des echappements aftermarket Jeu 31 Mar 2011, 20:34 | |
| Alors....vous bloquez les gars ! ! !
Personne n'a se genre d'info.....
Savez vous ou je pourrai trouver l'info ?
J'ai fait un mail à FMF mais je sais deja que je n'aurai certainement pas de réponse ! ! ! | |
| Sujet: Re: Volume des echappements aftermarket Jeu 31 Mar 2011, 20:41 | |
| Non, effectivement FMF te dévoileront surment pas d'info aussi précieuse Sinon j'en ai aucune idée, remplis ta pipe d'eau et mesure le volume | |
stefrech
| Sujet: Re: Volume des echappements aftermarket Jeu 31 Mar 2011, 20:50 | |
| J'avais pensé à cette solution que je trouvais débilé mais il semblerai que non.
En dernier recourt je ferai ça alors (pas top au niveau précision quand même) ! ! !
Merci | |
| Sujet: Re: Volume des echappements aftermarket Jeu 31 Mar 2011, 20:56 | |
| Je pense au contraire que c'est extrêmement précis. Si tu n'as pas l'équipement pour mesurer le volume d'eau, tu peux peser le pot vide puis plein et la différence te donnera la quantité d'eau avec précision. | |
stefrech
| Sujet: Re: Volume des echappements aftermarket Jeu 31 Mar 2011, 21:04 | |
| Haaaaa ba voila une idée quel est bonne.
C'est certainement fois les idées les plus simple qui sont les plus compliquer à trouver .....
Je ne suis pas equipé pour mesurer un volume d'eau précisement, mais pour peser j'ai ce qu'il faut
OK,
J'attaque le démontage complet du quad à partir du 10 avril normalement.
Je ferai le teste à ce moment là....
D'ailleurs d'ici 15 jours le quad sera à vendre.... en pieces
Train large lonestar olhïns reservoir22 l. .........
Merci | |
| Sujet: Re: Volume des echappements aftermarket Jeu 31 Mar 2011, 23:24 | |
| Bonne chance Il sont de quel marque tes pots ? Et ques-ce que tu attaque comme projet ? | |
stefrech
| Sujet: Re: Volume des echappements aftermarket Ven 01 Avr 2011, 05:45 | |
| C'est des FMF gnarly
le projet c'est un moteur de banshee dans un 4-50 YFZ.......Ho le copieur ! ! ! ! ! !
Si tout va bien, il roule dans 1 mois ! ! ! | |
| Sujet: Re: Volume des echappements aftermarket Ven 01 Avr 2011, 06:04 | |
| C'est uniquement le volume des pots qui donne la perf ? Ou aussi la forme ?! | |
| Sujet: Re: Volume des echappements aftermarket Ven 01 Avr 2011, 06:39 | |
| La forme est déterminante.
| Sujet: Re: Volume des echappements aftermarket Ven 01 Avr 2011, 06:45 | |
| si sa te dit stephane je pourrais te mesurer le volume de mes lignes CT racing ce weekend dit moi si sa t'interesse
tes pattes de fixation en sont ou ?
stefrech
| Sujet: Re: Volume des echappements aftermarket Ven 01 Avr 2011, 09:16 | |
| Ca n'avance pas bien vite malheureusement, MAIS tout risque de ce faire dans la dernière semaine d'Avril (cadre et pots)...en tout cas j'organise tout pour que ça se passe comme ça ! ! ! ! Le quad est pratiquement à poils, prêt à recevoir les modifs de cadre et finalement, je vais sortir mon moteur pour faire les pattes.... Faut que je te ramene tes carters ! ! ! | |
stefrech
| Sujet: Re: Volume des echappements aftermarket Ven 01 Avr 2011, 10:25 | |
| Ha et oui, je veut bien que tu me donne le volume de tes CT racing
Merci joe | |
| Sujet: Re: Volume des echappements aftermarket Ven 01 Avr 2011, 14:54 | |
| Dommage que tu demeure de l'autre côté de l'océan car j'aurais bien ramassé tes Gnarly Parait que ce sont de très très bonne pipe de trail, j'aimerais bien les essayer. | |
thi3u
Nombre de messages : 37 Age : 41 Localisation : Qc Date d'inscription : 28/01/2011
| Sujet: Re: Volume des echappements aftermarket Jeu 05 Mai 2011, 21:26 | |
| Cest beaucoup plus compliquer que uniquement le volume total du pot...
La differance dun pot par rapport a une autre cest la longueur et les angles. En gros cest un tube 36mmx 150mm, un cone 36mm x 120mm x 75mm, un tube 75mm x 150mm, puis un cone 75mm x 120mm x 18mm ((( mesure fictive))) pour vous aider a visualiser regarder lillustration de joecrossman69. lors dun cycle lexplosion sort dans le pot prend de lexpantion, frappe le cone (du bout du pot) et revien au cylindre en repoussant laire melangé dans le cylindre pour vous aider a visualiser regarder lillustration de joecrossman69
la forme a un lien directe avec lexpantion de des gaz et a un impacte sur les performances. les entreprises qui frabrique des pot connaissent ces donnée et cest ainsi quils peuvent fabriquer des pot pour le MX, street, drag...
Je ne connais rien de cest donné mais un pot plus volumineux offrira plus de puissance en haut regime (CPI utiliser en drag) et un pot plus petit et mince donnera plus de revolution a haut regime mais moin de puissance (t-5 utiliser en course de mx) **** dapres mes observations je ne le jure pas sur la tete de mes enfants il se peut que je sois dans lerreur****
jamesthemechine
| Sujet: Re: Volume des echappements aftermarket Mer 18 Mai 2011, 22:10 | |
| ici au québec on a un gars qui fait des pots sur mesure et je peut te dire que thi3u a raison. Faire des pots c pas juste le volume mais tous le pots les angle des cone la longeur la grosseur tous a un effets sur les perf.un pots long et mince c'est pour la basse un pots court et gras c'est pour la haute avec les cone très incliné pour envoyé très rapidements les gaz dans la chambre c un effet de longeur d'ondes et chaque millimètre est calculé.si tu coupe tes pots et tu les rappetisse de 2cm tu gagne en haute si tu fait le contraire tu gagne en basse. la chose ke tu peut faire c de coupé tes pot et de simplement les tourné sur eux meme pour leur donné a peut près la forme que tu veux. sinon taura pas le choix dallé voir un préparateur 2 temps il peut te donné les mesure de chaque partie ou les faire complet.bonne chance | |
| Sujet: Re: Volume des echappements aftermarket | |
