 Quel shock au gaz mettre en avant?
Miss_banshee
Miss_banshee
Nombre de messages : 11
Quel shock au gaz mettre en avant? Empty
MessageSujet: Quel shock au gaz mettre en avant?   Quel shock au gaz mettre en avant? EmptyMar 29 Mar 2011, 02:04
bonjour,
Du coté fittage, quel shock au gaz peuvent fitter?? yfz450 ??? skidoo???
merci hihihi Embarassed
Nombre de messages : 2108
MessageSujet: Re: Quel shock au gaz mettre en avant?   Quel shock au gaz mettre en avant? EmptyMar 29 Mar 2011, 10:29
??? ca veut dire quoi?
Miss_banshee
Miss_banshee
MessageSujet: Re: Quel shock au gaz mettre en avant?   Quel shock au gaz mettre en avant? EmptyMar 29 Mar 2011, 10:57
hihihi
désolé mon francais-québecois
je voulais savoir quel amortisseur au gaz que je peux installer en avant, qui pourrait s'installer parfaitement ou qui nécessite pas beaucoup de modification, que je peux prendre sur une autre véhicule (exemple: ceux d'une motoneige quelconque ou sur un autre vtt) ??? Razz
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: Quel shock au gaz mettre en avant?   Quel shock au gaz mettre en avant? EmptyMar 29 Mar 2011, 11:24
les amortisseurs d'origine du 450 yfz se montent sur banshee.
MessageSujet: Re: Quel shock au gaz mettre en avant?   Quel shock au gaz mettre en avant? EmptyMar 29 Mar 2011, 11:28
regarde ici, tu a toutes les pièces adaptable avec ou sans modif
http://bansheequad.actifforum.com/t2426-pieces-adaptables
MessageSujet: Re: Quel shock au gaz mettre en avant?   Quel shock au gaz mettre en avant? EmptyMar 29 Mar 2011, 13:13
J'ai monté ceux de 450 moi et ça va plutôt bien je trouve. En plus, ce sont les plus abordable.
» Quel shock au gaz mettre en avant?
» Heu...cheval carnivore????
» pneu route
» [Notion] Impulsion
» Travail pour muscler, mettre en avant et mettre sur la main !
