 vapor et coupe circuit
Nombre de messages : 203
vapor et coupe circuit Empty
MessageSujet: vapor et coupe circuit   vapor et coupe circuit EmptySam 02 Avr 2011, 02:26
je sais quil existe plusieur thread sur le compteur vapor, mais personne me répondait dans le vieux thread xD
bref, je vien de macheté un compteur vapor, et jaimerait savoir si quelqu'un pourait me passer les fiche dinstalation en francais, et si vous avez des information utilile ou des conseil pour linstallation du vapor, sa serait bien apprécier.Aussi, a ceux qui lon deja installer sur leur shee, avez vous eu des probleme lors de linstalation?
Aussi, je me suis acheté un coupe circuit , et jaimerait savoir si cest normal que jai seulement 2 fils, car dans dautre thread jai vue que dautre perosnne avait 3 fils sur leur coupe circuit
Nombre de messages : 2292
MessageSujet: Re: vapor et coupe circuit   vapor et coupe circuit EmptySam 02 Avr 2011, 05:21
Deux fils suffisent sur un Banshee.
MessageSujet: Re: vapor et coupe circuit   vapor et coupe circuit EmptySam 02 Avr 2011, 23:39
si jai bien compris, pour le coupe curcuit, le premier fils , le plus long se conecte sur le fils orange (+) de la bobine, donc il faut démonter la bobine? et le deuxieme se conecte au frame?
MessageSujet: Re: vapor et coupe circuit   vapor et coupe circuit EmptyLun 04 Avr 2011, 12:07
une autre petite questien, est ce que il est possible de conecter le vapor sur le stator ( jai mon stator dorigine)? , car dans le manuel dinstruction, je croit ( car ne nai toujour pas réusie a trouver un manuel dinstruction en francais) quil explique seulement coment le brancher sur une baterie 12v.
ou sinon est ce quelqu'un a deja poser une baterie 12v sur son shee? car je cherchait un emplacement pour la baterie mais je nai pas vraiment trouvé d'endroit appréprié.
sweetycow
sweetycow
MessageSujet: Re: vapor et coupe circuit   vapor et coupe circuit EmptyMar 05 Avr 2011, 08:20
Il faut brancher le plus du Vapor au fil jaune du stator.
MessageSujet: Re: vapor et coupe circuit   vapor et coupe circuit EmptyMar 05 Avr 2011, 08:58
Le Vapor accepte le courant alternatif ?
MessageSujet: Re: vapor et coupe circuit   vapor et coupe circuit EmptyMar 05 Avr 2011, 14:38
@ sweetycow : quand tu dit quil faut brancher le positif du vapor sur le fil jaune du stator, tu parle du meme fils auquel on doit brancher le coupe circuit?
@ Lmfracing : si jai bien lue le manuel dinstruction, puisquil est en englais et je ne suis pas tres bon en englais, il dise quil est préférable de le brancher sur une baterie 12v car le vapor illuminera 10x plus et tombe en mode veille apres 20 minute aulieu de 5 si on le conect sur le stator, corriger moi si ce nest pas exact.
Aussi, il y a une partie que je nai pas tres bien compris, peut etre que vous etes meilleur que moi en englais, je vous laisse une partie des instruction en englais et je vais metre en rouge la partie que je nai pas bien compris.
12 Volt Systems:
If possible, install Vapor to a 12
volt system:
• The backlight will be 10 times
brighter.
• Vapor will enter sleep mode
after 20 minutes instead of 5.
• The shift and and temperature
indicator LED’s will be
enabled.
OPTION 1)BATTERY WIRED:
Connect the power cables
directly to the vehicle’s 12 volt battery.
OPTION 2) SYSTEM TAP:
As an alternative to running wires all the way to the battery, it is
possible to tap into the electrical system. It is best to connect so
power is not interuppted by key switch.
Notes:
• Vapor is polarity independent. Either lead can go to the positive or
negative post on the battery.
• Vapor will not drain your battery.
• The “LO” low battery indicator will activate if battery voltage drops
below 2.45V.
• Vapor will operate in the range of 6.0 - 400 VAC/VDC.
» Méga sortie VTT ou une folie de plus au tableau du Dino
» quel antivol ?
» [Pierre - Quadro 350S] Présentation et Panne
» Coupe vent CAP
» [Coupe de Suisse] FC Langenthal - Lausanne-Sports
