| urgent casse noix d'embrayage!!! | |
nohan29
| Sujet: urgent casse noix d'embrayage!!! Sam 02 Avr 2011, 13:35 | |
| bonjour a vous,je suis entrain de changer mes disque d'embrayage et en voulant resserer la noix d'embrayage,un des guide de ressort a cassé net!!! est ce que je suis bon pour racheter une noix ou je peux tourner avec un ressort en moins? https://i.servimg.com/u/f65/16/35/32/97/img_0010.jpg | |
Carl1bansheeàcanneslol
Nombre de messages : 16 Age : 40 Localisation : Cannes Date d'inscription : 28/08/2010
| Sujet: Embrayage Sam 02 Avr 2011, 16:51 | |
| Salut nohan29,
Malheureusement je crois que tu as pas le choix, premièrement l' embrayage va cirer mais surtout c' est complétement déséquilibré tu vas tous casser.
En cherchant sur le forum tu ya des chances que t' en trouver une.... | |
nohan29
| Sujet: Re: urgent casse noix d'embrayage!!! Sam 02 Avr 2011, 17:48 | |
| merci pour ta réponse,c'est bien ce que javai peur que cela déséquilibre le tout.J'en ai commandé une d'origine sur quadyland!! | |
nohan29
| Sujet: Re: urgent casse noix d'embrayage!!! Sam 02 Avr 2011, 17:51 | |
| par contre pendant que jy suis,quand j'ai démonté ma cloche pour changer les silent bloc,en voyant comment le tout était solidarisé,j'ai abandonné le changement de ceux ci,ma cloche n'a pas de marque qui accroche....le tout a l'air tres sain,pensez vous que je peux faire abstraction du changement de ces fameux silent bloc? | |
| Sujet: Re: urgent casse noix d'embrayage!!! Sam 02 Avr 2011, 21:35 | |
| Si tu n'a pas ou peu de jeu radial sur ton basket tu peut attendre encore un peu... Tu prend le basket et tu essai de faire tourné l'engrenage. Par contre je remarque sur ta photo que les ailettes commence a être marqué. Tu peut leurs passer un coup de lime. | |
nohan29
| Sujet: Re: urgent casse noix d'embrayage!!! Sam 02 Avr 2011, 22:02 | |
| mes ailettes ont des traces mais n'accroche pas du tout...je mettrai un coup de papier a l'eau sinon...sinon pour la cloche,non ya pas de jeu,mais si jamais il me prend l'envi de changer les silents block dans la semaine,il fo que je fasse quoi?que je fasse sauter les plots a l'arriere de la cloche?et si cest bien ca qu'il faut faire,je remet quoi a la place des plots?si c'est des vis,je suppose quil ne faut pas depasser une certaine longueur? | |
| Sujet: Re: urgent casse noix d'embrayage!!! Sam 02 Avr 2011, 23:28 | |
| oui tu vire les plot et tu met des vis donc tu taraude ta cloche ya un kit sur ebay.com avec tout le set complet
par contre ta noix d'embrayage neuve cher quadyland ta du la payer plus cher que une hinson ou wiseco au usa dommage
nohan29
| Sujet: Re: urgent casse noix d'embrayage!!! Dim 03 Avr 2011, 10:04 | |
| ba j'ai deja commandé mes silent block barnet au usa,je les ai mais il y a juste les silents block et rien d'autre dans le sachet!!et poour la noix d'embrayage,je l'ai payé 47 euro chez quadyland | |
| Sujet: Re: urgent casse noix d'embrayage!!! | |
