 question tete cool head
Nombre de messages : 203
question tete cool head Empty
MessageSujet: question tete cool head   question tete cool head EmptyMar 05 Avr 2011, 04:16
bonjour
je voulait vous poser quelque question avant de possiblement macheté une tete cool head
- sur ebay jai vue quil y a des dome big bore et small bore, quel est la diférence?
- quel dome équivait environ la tete dorrigine?
- quel dome devrai-je prendre? car je sais que plus il son petit, moin le quad est fiable donc je pensait prendre des 22cc ou 21cc
- jaimerait savoir vos impression a propos de la tete cool head, ce quelle aporte de plus apr aport a celle dorrigine.
MessageSujet: Re: question tete cool head   question tete cool head EmptyMar 05 Avr 2011, 05:10
les domes big bore sont machiner pour des cylindres big bore donc plus large
les small bore correspondent au std des domes
ensuite pour les domes origine ce sont des 24cc
plus le dome a un nombre petit plus tu compresse ton moteur
je te conseil les domes entre 22 a 20cc apres c'est une question de gout
MessageSujet: Re: question tete cool head   question tete cool head EmptyMar 05 Avr 2011, 09:26
Niveau impression: Plus de compression donc plus de torque Smile ça se voit dès le premier coup de kick. Niveau puissance, sans être exceptionnel c'est tout de même une très bonne modification, je n'ai pas eu le temps de la testé a 100% depuis qu'elle est installé mais je peut te dire que la différence est notable et très apprécié Smile Surtout lors des changement de rapport a basse vitesse, si tu n'a pas le bon régime la coolhead donne un bon coup de pousse au moteur.
Ensuite ça donne un très beau look.
Moi j'ai mis des dômes 21cc, j'ai hésité pour des 20cc mais le problème est que dans certain cas le moteur ne supporte pas les 20cc a moins d'y ajouter de l'octane... avec 21 ou 22 t'es plus sur.
MessageSujet: Re: question tete cool head   question tete cool head EmptyMar 05 Avr 2011, 15:07
est ce que la configuration de mon shee rentre en ligne de compte pour le choix des domes?
voici ma configuration
-piston yamaha dorigine ,aucun oversize
-pipe pro circuit
-filtre k&n
MessageSujet: Re: question tete cool head   question tete cool head EmptyMar 05 Avr 2011, 21:06
Non pas vraiment, et ça n'affecte même pas ton jetting Wink
Par contre tu peut ajuster en fonction de ton type d'utilisation, pour faire du drag mieux vaut ne pas trop compresser car plus tu compresse plus tu perd en haut-régime. Si tu fait de la trail, plus tu compresse mieux c'est.
MessageSujet: Re: question tete cool head   question tete cool head EmptyMar 05 Avr 2011, 21:43
je fais surtout de la route en gravier ou je route vitte, mais je fait aussi du pit de sable , je pensait donc a des 22cc, qu'en pense tu?
MessageSujet: Re: question tete cool head   question tete cool head EmptyMar 05 Avr 2011, 22:49
Wepp 22cc ça fera l'affaire Wink
MessageSujet: Re: question tete cool head   question tete cool head EmptyMer 06 Avr 2011, 15:48
moi j'ai mi des 19 en premier mais vraiment pas l'ideal pour les endroit rapide je trouve, la je viens de mettre deS 22 et nikel et allonge bien et monte bien haut dans les tour.....
mais maintenant c'est question de guout Wink
MessageSujet: Re: question tete cool head   question tete cool head EmptyMer 06 Avr 2011, 16:53
Ouais avec 21 ou 22 je crois pas que tu sera décu... tant qu'a mettre des 23cc et bien garde ta tête d'origine car je ne crois pas que tu y voit vraiment une différence pour le prix que tu devra investir.
MessageSujet: Re: question tete cool head   question tete cool head EmptyMer 06 Avr 2011, 21:01
jesitait entre 22 et 21cc, mais je croit que je vais ya aller pour les 22 ^^
» Question tete de ligne
» question sur l'en-tete !
» aaaah cette peur de grimper en tete
» tete plombé avec brosse
» question pour le black
