 suspension arrière fox
Nombre de messages : 314
suspension arrière fox  Empty
MessageSujet: suspension arrière fox    suspension arrière fox  EmptyMer 06 Avr 2011, 19:28
bon je voudrais savoir si des personnes roule avec une suspension arrière Fox Podium X DSC Rear Shock Yamaha Banshee 350
car le vendeur atv galaxy me dit qu il faut modifier la boite a air ou la supprimer
donc j aimerai avoir des conseils
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Re: suspension arrière fox    suspension arrière fox  EmptyMer 06 Avr 2011, 20:14
J'ai failli... et jai jamais entendu parler de la boite a air...
MessageSujet: Re: suspension arrière fox    suspension arrière fox  EmptyJeu 07 Avr 2011, 19:50
moi c le vendeur de chez atv galaxy qui me disait sa
donc j ai préféré demander des renseignements
MessageSujet: Re: suspension arrière fox    suspension arrière fox  EmptyJeu 07 Avr 2011, 20:11
alors moi c'est ce que j'aimerai avoir sur mon quad
par contre en bonbonne séparé je vois pas pourquoi sa passe pas avec la boite à aire
MessageSujet: Re: suspension arrière fox    suspension arrière fox  EmptyVen 08 Avr 2011, 18:36
moi de même joecrossman69 c pour sa que j ai poser la question en plus je croie que banshee-77 avait fait un lien sur sa suspension
voila je suis rassurer lol
par contre long la réception sa fait déjà 2 semaines que j attend après j en peu plus lol
petit parenthèse
ai t il possible de commander que les silencieux t5 au usa ?????
merci des renseignements
MessageSujet: Re: suspension arrière fox    suspension arrière fox  EmptySam 09 Avr 2011, 09:34
Si je me rappel bien ils les offres sur leurs site
MessageSujet: Re: suspension arrière fox    suspension arrière fox  EmptySam 09 Avr 2011, 20:44
ok merci je vais regarder sa
par contre je viens d allé rouler cet aprem beaucoup de poussière terrain très sec très très sec
j ai mis mon filtre a air pro design avec sur filtre et le moteur a manger plein de poussière pas cool sa
donc j aimerai savoir si il y a une astuce a se problème
MessageSujet: Re: suspension arrière fox    suspension arrière fox  EmptySam 09 Avr 2011, 22:16
es-ce que tu a mis beaucoup d'huile sur ton filtre ?
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: suspension arrière fox    suspension arrière fox  EmptySam 09 Avr 2011, 23:06
tu veut un astuce pour auter la poussiere de ton moteur ou pour ne pas que cela ce reproduise?
MessageSujet: Re: suspension arrière fox    suspension arrière fox  EmptyDim 10 Avr 2011, 06:38
non je n ai pas mi d huile sur le filtre en mousse pro design juste un surfiltre
et oui je veux bien une astuce
MessageSujet: Re: suspension arrière fox    suspension arrière fox  EmptyDim 10 Avr 2011, 06:44
Faut toujours graisser un filtre... pour que justement la poussiere colle a ton filtre grace a la graisse...
MessageSujet: Re: suspension arrière fox    suspension arrière fox  EmptyDim 10 Avr 2011, 07:18
avez vous une marque particulière pour les filtre en mousse ????
MessageSujet: Re: suspension arrière fox    suspension arrière fox  EmptyDim 10 Avr 2011, 09:31
non, tant que ce soit un filtre mousse de type origine pour moi. Certain roule en KN moi je préfère ne pas essayer vue que je fait du Shee avec plusieurs autre quad et qu'il y a beaucoup de poussière je garde mes KN pour l'hivers sur la neige.
Ce que je fait, j'ai acheter de la graisse pour filtre en bombe et j'ai 4 filtres, je graisse mes filtre lors de l'installation et une fois que mes 4 filtres sont sale là je me tape un lavage Wink Ça m'évite de constamment être en train de laver le même filtre encore et encore.
MessageSujet: Re: suspension arrière fox    suspension arrière fox  EmptyDim 10 Avr 2011, 12:19
ok merci je vais allez chercher sa la semaine prochaine Smile
» Suspension arrière "faite à la maison" [copie de Hase Tagun]
» Prendre le TER avec un vélo couché et la remorque : exemple
» Le hors-série Vélo Vert est sorti : tous les prix et... les poids !
» choix Azub mini/bufo ou Performer Goal26x
» Leiba X-Stream LXS-40
