 perçer le carbu pour vis de ralentie
Narko
Nombre de messages : 195
MessageSujet: perçer le carbu pour vis de ralentie   Ven 09 Mar 2007, 18:10
Question Voila j'ai reçus mon kit de ralentie (foret+2 vis +taraud)
ma question et quand on perce le carbu faut il le transpercé complètement ou pas ?
Suspect
loolbanshee
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Re: perçer le carbu pour vis de ralentie   Sam 10 Mar 2007, 13:23
oui il faut le transpercer completement.le pointu de ta vis de ralenti doit porter sur la parti du boisceau incliné a 45°.
peut tu me dire quels sont les fils a ponter o niveau electrique Question
Narko
MessageSujet: Re: perçer le carbu pour vis de ralentie   Sam 10 Mar 2007, 15:22
ok merci c'est bien ce que je penser ^^
pour les fils je peu pas aider car mon banshee etait comme ça
mais c'est bien les fils de la gachette et du TORS que tu parle ?
Question
loolbanshee
MessageSujet: Re: perçer le carbu pour vis de ralentie   Dim 11 Mar 2007, 17:41
oui Arrow si qqun peu m aider Exclamation
Nombre de messages : 568
MessageSujet: Re: perçer le carbu pour vis de ralentie   Dim 11 Mar 2007, 17:55
tu débranche les capteurs de tes chapeaux ainsi que celui de la poignée de gaz, en tout 3 cosses et c"'est bon !
Narko
MessageSujet: Re: perçer le carbu pour vis de ralentie   Dim 11 Mar 2007, 17:56
cheers Voila j'ai percer les carbus voila des tofs
merci a Olivier et les autres I love you
