| banshee modif chassie lonstar | |
+18jamesthemechine garom1 vince sweetycow Sander' mat_15 maïa nko troyleedesigns46 DIDIER tit'83 banshee-77 CrazZy-77 WynoT banshee67 joecrossman69 Lmfracing antoinee 22 participants |
| Sujet: Re: banshee modif chassie lonstar Sam 16 Juil 2011, 07:21 | |
| là je crois que tu veux aller trop loin dans les modifs l'ami!!! dejas le montage à l'envers des cylindres n'est pas une riche idée car si temps bien même ça ne posait pas de soucis mécanique à proprement dit le placement de l'admission à l'avant placerait les carbu dans position qui ne permetrait un ecoulement du flux de gaz assez proche de celui prevus par le constructeur pour faire fonctionner ce type de moulin. en plus de ça les échappements par l'arrière reduirait considérablement la place pour le déploiement des détentes et leur passage serait trop compliquer. (sur la nouvelle yzf 450 par exemple le haut moteur à été inversé pour des question de gain de place de placement de la boite a air et du reservoir pour abaisser le centre de garvité de la bécanne; ainsi que l'echappement placé vers l'arrière mais qui respecte quand mêm une certaine longeur en serpentant sous la selle; il s'agit d'un 4 temps bien sur, et sur ce type de moteur il n'y a pas de détente dont le rôle est aussi important que sur un 2 temps) à comparer un moteur de banshee et celui d'un 500 cr l'un n'a pas grand chose à voir avec l'autre pusique d'un mono a à bicylindre le rendement moteur est différent ainsi que le couple délivrer ce qui en fait une utilisation differente (ou un style de pilotage) mais le moteur de banshee vaut un 500 mono si il est bien preparer et peut meme le surpasser. | |
antoinee
Nombre de messages : 78 Age : 31 Date d'inscription : 11/04/2011
| Sujet: Re: banshee modif chassie lonstar Sam 16 Juil 2011, 09:18 | |
| merci pour tout tes reponse l'ami , tu a bien trouver j emetai bien inspiré de la 450yzf ^^ | |
antoinee
| Sujet: Re: banshee modif chassie lonstar Dim 17 Juil 2011, 17:04 | |
| Sujet: Re: banshee modif chassie lonstar Dim 17 Juil 2011, 17:22 | |
| par curiosité, combien en veux tu de tes cylindre dans l'état. le revetement est nykasil?
tu peux me repondre en mp
| Sujet: Re: banshee modif chassie lonstar Lun 18 Juil 2011, 11:51 | |
| c'est une chemise et non pas un nickasil il me semble si c'est un nickasil les cylindres sont a jeter :/ | |
antoinee
| Sujet: Re: banshee modif chassie lonstar Lun 18 Juil 2011, 16:36 | |
| javai envoyer des photo a revaltec avec la marche du cylindre la ref et tout et i mon asuré qu'il pouver les refair a neuf ...
pour les boite a clapet personne na d'ideé pour des boite qui monte ou fair quekchose ?? | |
| Sujet: Re: banshee modif chassie lonstar Lun 18 Juil 2011, 16:38 | |
| Les pipes pro design se montent avec des boite a clapet origine ou des boite a clapet pro design ( autrement dis les Pyramid ) | |
| Sujet: Re: banshee modif chassie lonstar Lun 18 Juil 2011, 16:45 | |
| - joecrossman69 a écrit:
- c'est une chemise et non pas un nickasil il me semble
si c'est un nickasil les cylindres sont a jeter :/ j 'ai pas l'habitude de te contre dire Joe mais revaltek ma effectivement confirmer que l'on peu refaire des cylindre traité nikasyl (j ai demander avant de faire faire les miens) mais c'est netement plus cher car il fo retirer la matière avant de tout refaire... faut il qu'il y ai encore asser de matiere. | |
| Sujet: Re: banshee modif chassie lonstar Lun 18 Juil 2011, 16:50 | |
| - antoinee a écrit:
- javai envoyer des photo a revaltec avec la marche du cylindre la ref et tout et i mon asuré qu'il pouver les refair a neuf ...
pour les boite a clapet personne na d'ideé pour des boite qui monte ou fair quekchose ?? pour tes boites il n'y a qu'une chose a faire, en monter une et revendre l'autre | |
| Sujet: Re: banshee modif chassie lonstar Lun 18 Juil 2011, 17:02 | |
pour les boite a clapet personne na d'ideé pour des boite qui monte ou fair quekchose ?? ou monté les cale qui existe pour l'eloigner les clapet mais je narrive pas a voir les foto mon firefox beug je croit car jai pas trouvé le bouton repondre aussi | |
antoinee
| Sujet: Re: banshee modif chassie lonstar Lun 18 Juil 2011, 17:43 | |
| sa ne change rien de metre des cale , lecoulment serait pas bien il yorai que des impasse dan le circuit entre les pipe et les boite a clapet , ou trouver des boite a clapet pyramide a par chez duncan , et sinon quand je monte les carbu pj34 la cuve frote sur la patte de l'ambrayge , que fair ?? | |
| Sujet: Re: banshee modif chassie lonstar Lun 18 Juil 2011, 17:44 | |
| J'aurai peut etre des pyramid a vendre si mon banshee part pas en entier... | |
| Sujet: Re: banshee modif chassie lonstar Lun 18 Juil 2011, 19:27 | |
| je sais que revaltec les refait sans souci mais la vue le trou sa couterai plus cher que le kit cub neuf :/ pas sur que sa en vaille la peine
sinon tes clapet tu peut toujour ronger les tubes dessus pour que sa passe dans tes intake duncan et les intake duncan se monte avec toutes les boites a clapet du marcher dépourvu de tube comme les boysen pas seulement des pyramides
antoinee
| Sujet: Re: banshee modif chassie lonstar Sam 23 Juil 2011, 23:28 | |
| degou total , vend tou mon banshee en piece , cause accident de voiture me coutne une voiture ... interesser fair signe
| Sujet: Re: banshee modif chassie lonstar | |
