 banshee modif chassie lonstar
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: banshee modif chassie lonstar   Ven 22 Avr 2011, 20:19
antoinee a écrit:
bonjour a touse , je reflechie de plsu en plus a comen je vais fair mai triangle superier pour avoir un angle de chasse proche de zero , je pence en ce moemn a fair les triangle superieur monobras pour baucoup plus de simpliciter ... ( plus d enconbremen avc la supention si un gros sintre pour les trianble ) quesque vou sen pencer , quelqun la deja fai ??
slt , chasse a zéro avec le nez a 15° ça donne ça
travaille sur le tube de devant et le diamètre (diamètre 20 en tube 25cd4s)
ce triangle et en etude donc provisoire qui va durée longtemps peut etre , mais ça tourne bien le quad est directionnel
antoinee
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: banshee modif chassie lonstar   Lun 25 Avr 2011, 17:10
je me pose uen question :p ralonger ou racourcis mon bras oscillan ?? sur les bras handy racing il les allonge de deux pouce et on dit que c'est trés bon pour la competition mai a quelle point de vue ?? je recherche ossi une suspention ariere baucoup plus longue que la mienne ( reiger ) si quelqun en a une qui souhaite vendre ou echanger je suis preneur
antoinee
MessageSujet: Re: banshee modif chassie lonstar   Lun 25 Avr 2011, 18:58
bonjour a touse , j'ai trouver un chassie de trx 250r lonstar qui minteresse baucoup et je pence lacheter est adapté mon moteur banshee , donc dans ce cas je finiré mon chassi et je le vendrai donc si quelqun est interesser par mon chassi banshee calquer sur un leager's ... quand pencer vous ??
antoinee
MessageSujet: Re: banshee modif chassie lonstar   Lun 25 Avr 2011, 19:47
je tien a dire que sa n'est pas sur du totu pour le chassi , quesque sa pouré maporter ?? quelqun la deja fait ??
Nombre de messages : 405
MessageSujet: Re: banshee modif chassie lonstar   Mar 26 Avr 2011, 04:09
avec le nez relever, le quad absorbe mieu les trous, les amortos travaillent mieu, et donc sa apporte plus de confort.
antoinee
MessageSujet: Re: banshee modif chassie lonstar   Mer 27 Avr 2011, 19:30
voila j'ai pu taffer sur le shee un peut , donc je me suis dit que tan que je modifier le chassie je le frait pa a moitier :p donc redecoupage du nez pour passe en mono poutre se qui permet de reduite la cote entre axe des triangle inferieur , petit question il faut ossi redure l'entre axe des triangle superieur ou juste se du bas ?? sinon je comence mai dessin de train aven , et oui je refair un train aven complet moi meme pour ravoir une largeur de 1m30 , je calque a nouveau leager's , voila quelque photo pour le momen , je tien a dire que c'est juste pointer et loin d'etre fini :p dite moi se que vous en pencer ?? :p
voial sur les photo on voie encor les tube dorigine qui vont pa tarder a etre couper une foi que le mono poutre serra parfaitemen sentré
pour le suite du nez je vai minspiré d'un chassir trx250r ...
MessageSujet: Re: banshee modif chassie lonstar   Mer 27 Avr 2011, 20:41
super taf
profite en pour aligné les triangles supérieur et inférieur car en origine le supérieur est plus en avant que l'inférieur
prend modèle sur le trx qui eux sont alignés
et profite aussi d'avancer ton train complet d'un pouce soit 2,5cm pour le calquer aussi sur le trx ( gain en maniabilité assuré l'ami )
MessageSujet: Re: banshee modif chassie lonstar   Mer 27 Avr 2011, 23:13
Bonne idée de réduire le poutre centrale.
Aprés personnellement je trouve que 1m30 c'est trop large et qu'il va te falloir tirer pas malsur le guidon pour braquer en roulant.
Beau travail et bonne continuation pour la suite
Continue à nous mettre beaucoup de photos de ta modif du cadre cheers
MessageSujet: Re: banshee modif chassie lonstar   Mer 27 Avr 2011, 23:15
du très beau boulot! c'est pas tout les jours qu'on voit ca!
antoinee
MessageSujet: Re: banshee modif chassie lonstar   Jeu 28 Avr 2011, 19:16
super taf
merci pour tes conseil mai je ne voi pa exactmen dans quelle sens tu parle , veut dire que en regardan le quad de profile mai suport de triangle doivent etre un au decu de l'autre , perpandiculair au sole ou au chasi a 15degrés ?? et si je me mai en face du quad les triangle superieur doivent etre a l'avertical ou il doi avoir un angle ?, c'est dure a expliquer :pet pour l'avancer c'est totu lensenble triangle ver l'aven ?? il me semblai que sur les leager's au contraire il etai reculer ?! peut tu meclairé :p
antoinee
MessageSujet: Re: banshee modif chassie lonstar   Jeu 28 Avr 2011, 20:56
comen sa trop large ?? pour quoi je devrai tiré pas mal sur le quidon pour braquer ?? je serai pa plus large que aven au final comme un yfz ou autre ... peut tu mexpliquer ton resonement ? :p je vais monter un train avant de yfz sans doute leager's
antoinee
MessageSujet: Re: banshee modif chassie lonstar   Jeu 28 Avr 2011, 21:39
super taf
tu est sur que tu ne t'est pa tromper en disan avancer le train complet ?? moi j'e pence plutot qu'il faut le reculer d'1 pouce nan ?? per rapor a tout les photo que j'ai pu voir de banshee leager's ou l'on a linpretion que l'empatement est reduit ( http://www.quadtreros.com/noticias-de-quad-y-atv/quad-y-atv-de-campeonato/1818/yamaha-banshee-atv-world-duncan-racing ) pui j'ai pus voir les carcteristique du shee dorigine ou l'on voi que l'empatemen est de 1280mm mai je ne trouve pa sui du trx se qui me complique les chose :s hep mee :p a+ les gens
Nombre de messages : 448
MessageSujet: Re: banshee modif chassie lonstar   Jeu 28 Avr 2011, 21:55
si tu veut l'empatement du trx jai un 450 chez moi dit moi si tu veut passé mesuré
MessageSujet: Re: banshee modif chassie lonstar   Ven 29 Avr 2011, 10:56
non surtout ne le recule pas d'un seul cm il faut l'avancer
quand tu achete un laeger's il est noter +1/+2 il est avancer d'un pouce et plus large de 2 pouces
si tu recule ton train tu aura un vrai camion impossible de tourner tkt je sais ce que je te dit fait moi confiance
pour le fait de bouger les fixation des triangles en les alignant
en gros les fixation supérieur doivent être parallèle au inférieur autrement dit strictement au dessus je te montre ce que je veux dire
j'espère que tu comprendra cette fois
comme tu peut le voir les fixation sont strictement l'une au dessus de l'autre
sweetycow
MessageSujet: Re: banshee modif chassie lonstar   Ven 29 Avr 2011, 11:35
Pour info, sur le trx250r:
86-87:1295
88-89:1265
Facile, j'ai un 87 et un 89 à la maison cheers
Sur mon 87 j'ai mis un bras oscillant de 450r ca me donne -1 pour plus de maniabilité
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Re: banshee modif chassie lonstar   Ven 29 Avr 2011, 11:46
Attention au passage des pots quand tu recules le train superieur pour l'aligner a l'inferieur...
MessageSujet: Re: banshee modif chassie lonstar   Ven 29 Avr 2011, 13:49
Il faudrais être un peut stupide pour reculer le train supérieur alors que le but est de faire avancer le train avant de 2,50 cm donc il faut avancer le train supérieur
mais avant d'avancer le train supérieur place l'inférieur comme il faut puis centre le supérieur en fonction
antoinee
MessageSujet: Re: banshee modif chassie lonstar   Ven 29 Avr 2011, 18:20
oui mai je croi que tu a mal compri se qu'il dit c'est que il faut que je mette mai atache du triangle superieur comme tu dit au dessu des atache du triangle inferieur donc selle du haut vont reculer , je t'explique commen je pence fair , je vai avancer les suport du triangle inferieur de 1pouce pui une foi que cela sera fai je devrai reculer un peti peu les atache du triangle superieur pour me placer au decu de celle du bas donc en les reculant il faut que je fassent gafe au passage de mais pot , comme tu peut le voir sur un shee le pot passe tré proch des triangle superieur ( meme si je vais metre des pot paul turner qui on l'aire de prendre moin de place du a leur forme ! tu ma compri ?? :p et tu valid se que j'ai dit ? :p , 2em question ^^ je vais monter des triangle de yfz surmen leager's et tu ma dit que quand tu les achete il sont +1 +2 donc si javance mai atache et que je mai en plus des leage's je serai a +2 nan ??
antoinee
MessageSujet: Re: banshee modif chassie lonstar   Ven 29 Avr 2011, 18:30
86-87:1295
88-89:1265
si j'ai bien compri sa te donne un bras oscilant plus cour de 1 pouce que celui dorigine en gros c'est sa ??
peut tu me donner l'empatmen de ton trx
antoinee
MessageSujet: Re: banshee modif chassie lonstar   Ven 29 Avr 2011, 18:49
voial j'ai pu bosser cette aprem :p donc je vous poste les photo du cardre actuelle :p et merci pour tout vos conseil
j'ai fini de souder la poutre central et jai souder deux renfor ( personnelmen aven que se cadre se plie je peut deja ataquer :p )
antoinee
MessageSujet: Re: banshee modif chassie lonstar   Ven 29 Avr 2011, 18:56
petit oublie de ma part j'ai pa pencer a pezer mon cadre nu aven la midif :s quelqun pourai me donner le poid du chassi strictemen nu ?? merci
MessageSujet: Re: banshee modif chassie lonstar   Ven 29 Avr 2011, 19:21
le miens débarassé de TOUTES les pates superflues pèse 19.5 kg.
PS : joli travail Very Happy
antoinee
MessageSujet: Re: banshee modif chassie lonstar   Ven 29 Avr 2011, 20:45
et je vien de pencer en méten un train aven yfz sur mon chassi avc le nez relever a 15 degré si j'aligne mai suport de triangle inferieure et superieur je noré pas une chasse proch de 0 donc je devrai refair le triangle superieur !! vous confirmer ??
MessageSujet: Re: banshee modif chassie lonstar   Ven 29 Avr 2011, 21:27
wooo! Shocked du super boulot. je ne connais pas du tout ce qu'il faut en angle, ect... mais joli boulot de chaudronnerie/soudure! Wink
MessageSujet: Re: banshee modif chassie lonstar   Sam 30 Avr 2011, 11:51
Quand on regarde ton shema sur ton cadre, les fixations superieurs sont recules... pour les aligner a celle du bas !
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» banshee modif chassie lonstar
» projet 450 yfz moteur banshee
» Debut des modif de mon banshee !!!
» achat banshee
» mon banshee..Le voila enfin fini...modif de carenage!!!!!
