| kit chaine | |
+4mat_15 WynoT Lmfracing lazer82 8 participants |
| Sujet: kit chaine Dim 06 Mar 2011, 19:48 | |
| es que quelqu'un a déjà monter une autre chaine plus résistante que la 520
| Sujet: Re: kit chaine Dim 06 Mar 2011, 19:50 | |
| Oui, 530 à joints toriques avec pignons et couronnes fabriqués sur mesures. | |
| Sujet: Re: kit chaine Dim 06 Mar 2011, 22:31 | |
| - Lmfracing a écrit:
- Oui, 530 à joints toriques avec pignons et couronnes fabriqués sur mesures.
Et ça a valu le coup ? | |
| Sujet: Re: kit chaine Dim 06 Mar 2011, 22:49 | |
| Sujet: Re: kit chaine Dim 06 Mar 2011, 22:53 | |
| Je n'ai jamais cassé de chaîne avec ce montage. C'est un peu plus lourd et beaucoup plus cher. | |
| Sujet: Re: kit chaine Lun 07 Mar 2011, 06:42 | |
| j'ai se genre de chaine sur mon quad je lai payé 110 euro la chaine si cest se modele | |
| Sujet: Re: kit chaine Lun 07 Mar 2011, 08:35 | |
| moi j'ai une couronne de 530 la chaine se trouve facilement maii faut compter 90/110€ juste pour la chaine et pour trouver un pignon faut aller voir cher france equipement
le prix est le double voir le triple d'un pignon normal en 520
sa vaut le coup car sa casse moins mais faut avoir le budget car c'est pas donner de passer en 530 et c'est la galère pour les pignons de sorti de boite
| Sujet: Re: kit chaine Lun 07 Mar 2011, 16:16 | |
| Si la chaîne ne casse plus, je suis près a mettre le double du prix
dans tous les cas sa va me revenir moins cher
si quelqu'un a une ref de couronne et pignon, je suis preneur | |
| Sujet: Re: kit chaine Lun 07 Mar 2011, 16:41 | |
| AFAM ou France Equipement ont peut-être les pignons larges dans leur gamme. Pour ce qui est de couronnes, il faudra très probablement faire fabriquer spécialement.
Pour information, une modification du guide-chaîne est également nécessaire. | |
| Sujet: Re: kit chaine Mar 08 Mar 2011, 22:48 | |
| Elle doit s'usée beaucoup moins vite donc tu y gagne là aussi. | |
| Sujet: Re: kit chaine Mer 09 Mar 2011, 12:08 | |
| Merci a vous tous, je vais essayer de trouver ça je vous tien au courant
| Sujet: Re: kit chaine Mer 09 Mar 2011, 13:05 | |
| pour les couronnes je serais toi tu vas avec ta couronne cher un accessoiriste et tu lui demande une en 530 avec les même fixation tu devrai trouver
moi pour le 500 LT sa se trouve plus facilement que pour le banshee
| Sujet: Re: kit chaine Sam 12 Mar 2011, 19:48 | |
| merci joecrossman69
je l'ai fait, maintenant j'attends leur réponse | |
stefrech
Nombre de messages : 125 Localisation : 69 Date d'inscription : 23/10/2010
| Sujet: Re: kit chaine Sam 12 Mar 2011, 21:17 | |
| Et si la chaine est plus resistante....qu'est-ce qu'y risque de casser à la place ? | |
| Sujet: Re: kit chaine Sam 12 Mar 2011, 21:23 | |
| On ne peut pas considérer la chaîne comme le "fusible" du système de transmission. Les casses de chaîne sont généralement dues à une tension inadaptée ou une usure très importante. Dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien elles posent rarement problème. | |
| Sujet: Re: kit chaine Sam 12 Mar 2011, 22:12 | |
| de toute façon il n'y a pas vraiment plus dommageable qu'une chaine qui casse | |
| Sujet: Re: kit chaine Mar 15 Mar 2011, 21:32 | |
| Salut tout le monde j'ai fait quelques recherche et j'ai trouver les modèles de motos et quads qui dispose de la même entre axe de fixation couronne que le banshee
1988 - 2006 YFS200 BLASTER 1975 MX250 1977 - 1980 IT250 1974 - 1979 YZ250 1974 - 1975 YZ360 1977 - 1978 DT400 1976 - 1979 IT400 1976 - 1979 YZ400 1980 YZ465 1976 - 1981 XT500 1976 - 1981 TT500 1980 IT425 1985 - 1986 YTZ250 TRI-Z 1989 - 2004 YFM350X WARRIOR 1975 MX400 2001 - 2005 YFM660R RAPTOR
dans tout sa je sais que il existe des pignon de 250 YZ en 530 et les couronnes on doit trouver dans les autres modèle donc si sa peut aider
| Sujet: Re: kit chaine Mar 15 Mar 2011, 21:59 | |
| merci modo | |
| Sujet: Re: kit chaine Mar 15 Mar 2011, 22:06 | |
| Les modèles que tu nous a sorti sont tous en 530 ou c'est seulement la grosseur de l'arbre de pignon qui est la même ?
| Sujet: Re: kit chaine Mar 15 Mar 2011, 22:29 | |
| alors les modèles plus haut on le même perçage de couronne que le banshee
après pour avoir des couronne en 530 mon accessoiriste m'avais dit que se serais plus pratique de trouver pour des modèle de moto car c'est plus répandu que en quad donc c'est pour cela que je vous est mis la liste et pour certaine année les pignons de sortie de boite de 250YZ se monte sans modif sur le shee alors si il y en a en 530 sa vaux peut etre le coup
| Sujet: Re: kit chaine Mar 15 Mar 2011, 22:39 | |
| Ok merci je regarderai ça quand mon kit de chaine sera a changer. | |
| Sujet: Re: kit chaine Mar 15 Mar 2011, 23:16 | |
| petite news j'ai chercher cher france equipement et j'ai trouver les pignons de 13/14/15/16/17 dents pour les chaine de 530 dans recherche taper 530 dans le cadre en dessous : catégorie : moto marque : yamaha cylindrée : 350 cm3 et vous aurez des kit chaine ( a ne pas acheter ) et en dessous les pignons voila après je sais pas si c'est du RDLC 4LO ou 31 et si se sont les même pignons de sortie de boite SEB4LO lui serait mais pas moi désoler je vais pouvoir repasser sur du 530 sur mon banshee | |
| Sujet: Re: kit chaine Ven 15 Avr 2011, 18:39 | |
| j'ai monter le kit chaine en 530 , pignon en 16 et couronne en 40 (41 sur mesure 75€) pour des roues en 8 pouces le tout cher: http://www.tracing.sitew.com/ ref de la chaine: fre5830gsv.106 155€ ttc ref pignon: free6567.16 (de xs 400) 18€ ttc ref couronne fre3718.40 40€ ttc le tout pour 213€ merci a vous tous pour l'aide désolé, mais plus trop le temps de passer sur le site, en déplacement a Montpellier pour mon job | |
| Sujet: Re: kit chaine | |
| kit chaine | |
