-39%
1190 € 1950 €
 niveau huile de boite
nohan29
6 participants
nohan29
nohan29
Nombre de messages : 341
niveau huile de boite Empty
MessageSujet: niveau huile de boite   niveau huile de boite EmptyVen 15 Avr 2011, 19:13
bonsoir a vous,voila ca y est j'ai changé mes disques d'embrayage,par contre j'ai un petit doute quand a la quantité d'huile que je doit remettre. 1,5l ou 1.7l?
merci a vous
MessageSujet: Re: niveau huile de boite   niveau huile de boite EmptyVen 15 Avr 2011, 19:41
ben 1500cm3 c'est un litre et demi!!!
mais sinnon je pense pas ke ce soit utile d'en mettre plus.
afro afro afro
bon ride
nohan29
nohan29
MessageSujet: Re: niveau huile de boite   niveau huile de boite EmptyVen 15 Avr 2011, 19:43
parce que dans la revue technique il précise 1,5l pour la vidange périodique,et 1,7l au complet...a savoir si quand on fait l'embrayage,ca reste une périodique ou une complete??
MessageSujet: Re: niveau huile de boite   niveau huile de boite EmptyVen 15 Avr 2011, 19:46
effectivement...
dison je diré ke c'est une vidange complète car tu as ouvert le carter. Surprised
nohan29
nohan29
MessageSujet: Re: niveau huile de boite   niveau huile de boite EmptyVen 15 Avr 2011, 19:48
ba je pencherai bien pour ca aussi,mais complete n'est ce pas quand on ouvre la boite carrement?suspenssss
Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: niveau huile de boite   niveau huile de boite EmptyVen 15 Avr 2011, 20:10
1,5 d huile pour une vidange "classic" et 1,7 quand tu as ouvert ton moteur completement
MessageSujet: Re: niveau huile de boite   niveau huile de boite EmptyVen 15 Avr 2011, 20:16
La jauge permet de vérifier et de ne pas faire d'erreur.
nohan29
nohan29
MessageSujet: Re: niveau huile de boite   niveau huile de boite EmptyVen 15 Avr 2011, 20:54
je fai refaire avec 1,5l alors.J'ai bien essayer de regarder avec la jauge mais je ne sais pas pour vous,mais pour ma part,je trouve qu'avec la fluidité d'une huile neuve,elle est illisible!!!
MessageSujet: Re: niveau huile de boite   niveau huile de boite EmptySam 16 Avr 2011, 21:49
+1
Met environ 1.7L puisque tu a ouvert le carter ensuite fait le tourner un peu, après tu devrait être capable de la contrôler. **Attention a ne pas visser la jauge lorsque tu contrôle.
nohan29
nohan29
MessageSujet: Re: niveau huile de boite   niveau huile de boite EmptySam 16 Avr 2011, 22:10
bon j'ai refai avec 1,5,je vais tourner un peu demain et refaire une verif,mais avec cette jauge a la ... je ne suis pas convaincu du bon nivo....
MessageSujet: Re: niveau huile de boite   niveau huile de boite EmptyDim 17 Avr 2011, 08:51
tu es vraiment sur de ca?
car les niveaux d'huile moteur se font bouchon vissé!
alors la boite, ca doit etre pareil Wink scratch
MessageSujet: Re: niveau huile de boite   niveau huile de boite EmptyDim 17 Avr 2011, 22:17
Non ne visse pas Wink si tu met 1.7L après avoir ouvert et que tu contrôle tu arrivera directement sur la ligne de niveau max. Pour l'huile moteur a ma connaissance c'est la même chose on ne visse pratiquement jamais sauf ds les cas ou c'est une jauge sans filet que l'on referme à la serre, dans ce cas il faut qu'elle soit remis en place.
C'est écrit dans le manuel d'atelier à la page 2-9 Wink
MessageSujet: Re: niveau huile de boite   niveau huile de boite EmptyLun 18 Avr 2011, 05:05
ok ok. ca depend des machines alors, mon kfx se fait bouchon vissé Wink
bref, merci de l'info (meme suis je reste sceptique Razz )
MessageSujet: Re: niveau huile de boite   niveau huile de boite EmptyLun 18 Avr 2011, 16:50
Hahaha ouais il y a certainement des exception sur lesquels il faut le visser. Si tu veut douté du manuel d'entretien c'est ton choix Laughing je t'en n'empêche pas Razz
Je sait que sur les Honda on ne visse pas. Enfin les Honda que j'ai eu Wink
» niveau d huile bas moteur
» Petite astuce huile de boîte!
» fuite huile de boite
» niveau de cuve sur pwk 28 ?
» huile pour boite sur banshee
