 scellant carter moteur
Elwong06
Elwong06
Nombre de messages : 151
scellant carter moteur Empty
MessageSujet: scellant carter moteur   scellant carter moteur EmptyDim 17 Avr 2011, 15:43
salut, lorsque vous appliquez le scellant avant de refermer les carter suite a une recondition du vilo ou transmission. en appliquer vous ou les joint de cahoutchouc??? j'en ai jamais mit mais le moteur que je refais en avais partout meme sur les joints interrogation jen ai jamais mit sur les moteur et j'ai jamais eu de fuite ou de prise d'air . quen pensez vous???
MessageSujet: Re: scellant carter moteur   scellant carter moteur EmptyDim 17 Avr 2011, 22:21
Moi je te dirais d'en mettre partout, c'est peut-être pas nécessaire mais ça ne peut pas nuir...
Et n'oublie pas de mettre de la graisse sur les joint.
Elwong06
Elwong06
MessageSujet: Re: scellant carter moteur   scellant carter moteur EmptyDim 17 Avr 2011, 22:37
quelle type de graisse, je nen ai jamais mit non plus ...
MessageSujet: Re: scellant carter moteur   scellant carter moteur EmptyLun 18 Avr 2011, 16:43
De la graisse au lithium... Dans mon cas j'en ai pas donc je met de la graisse blanche à la place... Je ne sait pas si c'est aussi bon mais c'est tout ce que j'ai et c'est certainement mieux que rien, la graisse blanche est vendu comme graisse de montage.
Elwong06
Elwong06
MessageSujet: Re: scellant carter moteur   scellant carter moteur EmptyJeu 21 Avr 2011, 14:14
j'avais un beau tube de graise au lithium dans mon etablie, jen ai mit et mit du scellant partout et voila toute est fermer!!! +1 genial
» scellant carter moteur
» Carter standard pour moteur électrique
» Quel pate a joint pour remontage carter?
» carter moteur
» CARTER MOTEUR PETÉ!!!!!!!!
