 probleme de feu?? need help!!
Mike_carling
Nombre de messages : 11
MessageSujet: probleme de feu?? need help!!   Sam 23 Avr 2011, 15:11
salut, je suis nouveau sur le furum et jai un probleme avec mon banshee, il démare très facilement mais il ne vire pas égale au idle et pétase/coupe a haut régime. Dès que je roule avec, 1-2 minute plus tard, il pète sa bougie de droite toujours celle de droite, il se met a roulé sur 1 cylindre, je croyais que les carbu étais gelé car il a rester dehors pendant une semaine au froid, je lai rentrer au chaud et par peur davoir endomagé le moteur, jai tout démonté le moteur, instaler des gasket neuf, netoyer les carbu etc.. je vien de le sortir hier et le meme probleme persiste encore
mon setup:
292 stroker
cool head
36mm keith
vforce
plate de feu a +4
filtre k&n
tune custom
wazaa
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Re: probleme de feu?? need help!!   Sam 23 Avr 2011, 16:00
est-ce que ton jetting est bon? p-e qu'il se tire de l'air du côté droit par une boot de carburateur fendu, regarde autoutr de la boost bottle ou le tuyau qui relie les 2 carbs si tu es encore stock, il ont tendance a fendillé autour des tuyau, sinon regarde bien tes collet de carbu, et fait un test de plug, regarde la couleur sa va te dire si le côté droit se tire de l'air.
Mike_carling
MessageSujet: Re: probleme de feu?? need help!!   Sam 23 Avr 2011, 16:04
le jettage semble riche, mais de la meme couleur des 2 coté..
wazaa
MessageSujet: Re: probleme de feu?? need help!!   Sam 23 Avr 2011, 16:35
change tes 2 fils a bougie voir si sa vas être encore du même coté le trouble. sinon roule en 5e au fond durant 5-6 sec , ferme le moteur et tien la clutch et regarde les bougie, (si tu ne l'as pas déja fait) p-e qu'au idle le jet est correct. mais essaie avec les fils de bougie inverser, tu va voir se que sa dit.
wazaa
MessageSujet: Re: probleme de feu?? need help!!   Sam 23 Avr 2011, 16:39
et lors du démarrage, touche les pipe près de la sortit du moteur pour voir s'il se réchauffe égale. si un côté deviens plus chaud avant l'autre, tu as un problème c'Est certain.
aussi je regarderais pour un test de compression, p-e une très grande perte de compression du côté droit qui ferais cela.
par temps froid tu devrais rouler avec des BR8es (tien le moteur plus chaud) et pour l'été des BR9es.
moi je ferais un petit test de compression pour débuté, a froid et par la suite a chaud, des fois que le problème serais a chaud. (moteur arrêter gaz au fond) car plusieurs personne ne le fond pas gaz au fond et cela fausse les données
Mike_carling
MessageSujet: Re: probleme de feu?? need help!!   Sam 23 Avr 2011, 17:06
jai fait mon test de compression a froid 135 et 140, jpeut plus le tester a chaud car il ne démare plus dutout aujourd'hui, probablement la bougie qui a encore p-t, jsuis en train de nettoyer les pieces d'admission, pour savoir s'il y a des fisure comme t'as dit..
Mike_carling
MessageSujet: Re: probleme de feu?? need help!!   Sam 23 Avr 2011, 17:08
jvais nettoyer, étanchilisé le tout, meme inverser les carburateur pour voir et jte redonne des news..
wazaa
MessageSujet: Re: probleme de feu?? need help!!   Sam 23 Avr 2011, 21:45
prend une canne de "brake cleaner" et envoye s'en en dehors du moteur pour voir si le moteur va changer de son. mais si tes bougie sont d'un beau brun, il ne doit pas tirer de l'air.
Mike_carling
MessageSujet: Re: probleme de feu?? need help!!   Dim 24 Avr 2011, 00:37
mes bougie sont noir, il fait encore un peu trop froid pour mettre mes gicleur d'été, jvais regarder mes jet pour voir... p-e que jsuis seulement beaucoup trop riche, mais pourtant il marchais bien peu de temps avant qu'il me fasse se probleme
Mike_carling
MessageSujet: Re: probleme de feu?? need help!!   Dim 24 Avr 2011, 16:35
bon, jai tout démonté, vérifier, nettoyer et remonté les composante d'adimission, jai changer mon gaz et il fait le meme probleme
en passant mes gicleur principale sont des 158 par temps de + 5-10 degré C
Mike_carling
MessageSujet: Re: probleme de feu?? need help!!   Mar 26 Avr 2011, 21:53
bon, jai continuer aujourdhui d'y jetter un coup d'oeil, je me suis apercu qu'il a areter completement de faire du feu, jai changer le coil et le magnéto ..... meme résultat... esseque sa pourais etre le cdi??
Mike_carling
MessageSujet: Re: probleme de feu?? need help!!   Jeu 28 Avr 2011, 21:01
personne?
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: probleme de feu?? need help!!   Jeu 28 Avr 2011, 21:24
cela peut etre plusieur probleme, regarde si les fils ne sont pas endomager sur ton quad, peut etre que un fils dénuder se ground sur ton frane, ou sinon je regarderait peut etre pour un probleme de stator, est ce que tes lumieres marche?
Mike_carling
MessageSujet: Re: probleme de feu?? need help!!   Jeu 28 Avr 2011, 21:27
bon, jai changer le filage au complet.. sa va comme un neuf! probablement des fil,conection endomager
Nombre de messages : 515
MessageSujet: cc   Lun 02 Mai 2011, 04:53
tu a encore le system tors si c'est e cas debranche la cosse du petit boitié a coté de la bobine ht....
» Probleme avec les freins de mon 406
» Probleme de GOPRO
» [Putting] Probleme d'alignement
» petit probleme avec wolverine
» probleme servo tower pro mg995
