 marche sur 1½
mitchafer
Nombre de messages : 4
MessageSujet: marche sur 1½   Jeu 28 Avr 2011, 17:09
j aimerait savoir si quelqu un as eu le meme probleme que moi mon banshee part super bien mais il vire pas sur 2 cylindre quand j lui donne un peut de gaz et a moitié ou plus il est correct pouver vous m aider.. cheers
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: marche sur 1½   Jeu 28 Avr 2011, 17:13
descipt nous bien ton probleme car la ce n'est pas tres compréensible !
en tout cas moi j'ai pas compris!
et puis aussi dit nous ta configue et ce que tu a resament fait dessus sa pêut aider
MessageSujet: Re: marche sur 1½   Jeu 28 Avr 2011, 18:16
j'ai deja eu le prob,..... mais c'est rare quand il le fait
nunulu a deja eu le prob aussi Sad
jamais su se que c'etait Sad
jamesthemechine
Nombre de messages : 269
MessageSujet: Re: marche sur 1½   Mer 18 Mai 2011, 22:58
regarde si tes carbus sont synchronisé. quil lève bien égale les 2 en meme temps.sinon c'est le filage qui commence a etre vieux donc i marche sur une pi kan tu donne plus de gaz le stator fait plus de feux donc sa passe change tes cap de spark plug les originale son pas fameux. vérifie toute ton filage si il est pas coincé ou juste brulé a une place sourtout près du coil les fils brun et rouge, le vert de gris et la rouille les aime pas mal eux autres si c un banshee use des fois les gars les change de bord sans faire exprès sa peut affecté sur le feux.vérifie ton magnéto voir si les petite plaque qui passe devant la pointe sont bien chromé la rouille se forme la dessus . le filage de la stator plate aussi peu avoir de la rouille vérifie sa.
marche sur 1½
» 10 km marche 15/11 au semi marathon de Normandie
» la marche à tozeur en tunisie
» Gourmes+croûtes,fièvre,difficulté marche S.O.S
» 11 Novembre , la montée du mont Sainte-Odile à la marche
» Roubaix et son club de marche
