-15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 € 199.99 €
 Pour bloquer le rotor
5 participants
Joey
Nombre de messages : 334
Pour bloquer le rotor Empty
MessageSujet: Pour bloquer le rotor   Pour bloquer le rotor EmptyJeu 15 Mar 2007, 22:17
Salut,
Un ptit reportage sur cet outils qui va bien..Ca doit logiquement aider lors du serrage de l'écrou coté allumage, pour pouvoir serrer au couple sans que le rotor ne tourne.
Pour ceux qui savent pas quoi faire ce week-end et dont le quad est cassé Sad ...voilà une petite occupation.. cheers
Alors matos :
- un bout de platine en 5mm
- 2 boulons 10x30 + écrous
- un pote avec un découpeur
Découpe de la platine, meulage, prendre l'entraxe des trous sur le rotor et le reporter, perçer, puis percer un autre trou au centre de façon à laisser passer la douille de la clé. Mettre les boulons et voilà.
Pour bloquer le rotor Cle_bl10
Pour bloquer le rotor Cle_bl11
Pour bloquer le rotor Cle_bl12
Quadmag57
Nombre de messages : 251
MessageSujet: Re: Pour bloquer le rotor   Pour bloquer le rotor EmptyVen 16 Mar 2007, 13:12
génial !! beau taf !
Narko
Narko
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: Pour bloquer le rotor   Pour bloquer le rotor EmptyVen 16 Mar 2007, 17:20
Very Happy j'aime les outils maison (tres bien fait en plus)
coco
coco
Nombre de messages : 229
MessageSujet: Re: Pour bloquer le rotor   Pour bloquer le rotor EmptyVen 16 Mar 2007, 17:35
nickel Wink
Joey
MessageSujet: Re: Pour bloquer le rotor   Pour bloquer le rotor EmptyDim 18 Mar 2007, 19:30
Merci... Very Happy
On s'occupe comme on peut.. Razz Razz
J'espère avoir mes dernières pièces cette semaine et tester l'efficacité de ce bout de ferraille Exclamation
A+
Nombre de messages : 567
MessageSujet: Re: Pour bloquer le rotor   Pour bloquer le rotor EmptyDim 18 Mar 2007, 19:45
moi je me suis fait un tire ressort pour les échappement avec un morceau de ressort de kick, c'est sublime aussi, maintenant je met 2 sec pour remmetre les 4 ressorts Very Happy
» moteur bloquer
» rotor
» boite de vitesse bloquer!
» probléme rotor
» Transmition bloquer sur la 2iem vitesse...???
