 Chassis 450 YFZ avec moteur banshee (moi aussi ! !)
stefrech
Nombre de messages : 125
MessageSujet: Re: Chassis 450 YFZ avec moteur banshee (moi aussi ! !)    Sam 11 Juin 2011, 11:41
Non, je n'ai pas parlé de pipe d'admission, mais de manchon d'air reliant la boite à air au carbu....
Pour le reste, essai grandeur nature de 2h ce matin....
Toujours le meme probleme. J'ai aussi remarqué que quand je tourne la poignée au 3/4, le banshee prend tout ces tours, mais si je tourne le dernier quart restant, le quad s'etouffe littéralement ! ! !
Je me demande si le carbu de 38 n'est pas trop gros avec son gicleur de 198 ! ! !
Pour le reste ca continue a bien se presenter. il tire un peu long car couronne du 450 en 38 dents, mais le chassis est vraiment sympa. Je vais surement remettre des roues en 8" derrière aussi....
Autre chose aussi, je n'arrive pas à me rendre compte si le radiateur du 450 (sans ventilateur) est suffisant pour mon utilisation (rando sportive)
Bref, je continue la finition encore et encore...
Bon WE tchu
MessageSujet: Re: Chassis 450 YFZ avec moteur banshee (moi aussi ! !)    Sam 11 Juin 2011, 13:16
je pense que ton gicleur est trop gros
mon frere avait un 198 mais avec moteur prépa donc toi tu est entierement stock
tente avec un 190et voie se que sa donne sinon quand tu passe avec cette semaine amene tout on fera les essais
pour mon selecteur alu il fait 13.5cm
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Re: Chassis 450 YFZ avec moteur banshee (moi aussi ! !)    Dim 12 Juin 2011, 08:53
J'ai voulu dire la pipe reliant la boite a air au carbu...
Sinon je pense aussi que ton gicleur est trop gros, 198 pour ta config, 10 point de moins serai peut etre plus adapté.
stefrech
MessageSujet: Re: Chassis 450 YFZ avec moteur banshee (moi aussi ! !)    Mar 14 Juin 2011, 17:42
La suite....
J'ai remis les mains dans le quad ce soir, j'ai redemonté le carbu et j'ai trouvé une petite pieces en plastique blanche (celle qui centre et tiens le ressort de boisseau) mal mise (c'est tout moi ça ! ! ! )
Resultat, le quad fonctionne vachement mieux. mais uniquement sans la boite à air (gicleur 198 .... Shocked ) et ce manchon maison qui commence à me sortir par les yeux ! ! !
il continu à s'etouffer quand j'ouvre le gaz en plein, mais il fonctionne super bien si j'ouvre le gaz qu'au 3/4....
J'vais aller à la peche au info pour savoir pourquoi se moteur ne fonctione que sans boite à air et avec le gaz au 3/4....
Ha oui...j'ai remis les roues en 8" aussi...grosse difference de poids et de developpement ! ! ! ca peut jouer aussi ça peut etre
Juste pour info, quand je fais des tests moteurs (et qu'il s'etouffe), je ne le fait que en monter pour faire forcer le moteur le plus possible....en descente le fenomene est moins flagrant ! ! !
Voilou
MessageSujet: Re: Chassis 450 YFZ avec moteur banshee (moi aussi ! !)    Ven 17 Juin 2011, 21:03
J'ai enfin vue et essayer le bestiau se soir
et on a bien plancher dessus en fin d'aprem
donc pour se qui est du probleme de manchon le probleme est régler : suppresion de la boite à air et mise en place d'un filtre directement sur le carbu => resultat le quad prend ces tours sans souci même a plein régime
on est repasser sur un gicleur plus petit aussi 175 au lieu de 198 et on ressen bien la différence mais avec un petit manque tout de même car à haut régime le quad a des rater car le gicleur est un peut trop petit je pense donc bientot montage d'un gicleur de 180 pour voir ce que sa va donner
changement du selecteur un peut long par rapport au nerf bar et a la position de conduite
changement du cable d'accélérateur ( celui vendu par yamaha étant trop long car cher yamaha lyon c'est des billes sérieux et surtout quand c'est le patron qui s'en occupe
lol! )
remise d'une jauge d'huile et rajout d'huile de boite ( joint spy d'axe de selection HS ) d’ailleurs steph commande s'en un pour la prochene fois que je te le change
sinon je pense qu'on a fait le tour
comportement du chassis :
très maniable direction beaucoup plus légere que le banshee, le quad se place bien ou l'on veux qu'il se place
c'est très joueur sa demande que la poignée soit ouvert en grand tout le temps Razz Razz geek geek
voila pour ce qui a été fait et mes impressions
stefrech
MessageSujet: Re: Chassis 450 YFZ avec moteur banshee (moi aussi ! !)    Mer 29 Juin 2011, 17:37
Des nouvelles du front....
Jantes AR en 8" (avec mes "grandes 9", j'avais l'impression d'être tres sur l'avant)...Je sais les pneux sont morts ! ! !
Repassage en bi-carburation (j'entend lmfracing d'ici ! ! ! Very Happy ) j'attend mes filtres à air (cornets) demain pour essayer à nouveau de finir cette mise au point (du coup je vais vendre mon mono ...)
Découpe et montage des plastiques "provisoirs".
Montage du kick de feu mon YAMAHA 240 TDR...on dirait qu'il est fait pour.....truc de dingue
Voici les qqs photos réclamées à corps et à crie par toutes l'assistances............................................. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Chassis 450 YFZ avec moteur banshee (moi aussi ! !)    Mer 29 Juin 2011, 18:03
C'est bien d'avoir quitté le coté obscur de la force...
stefrech
MessageSujet: Re: Chassis 450 YFZ avec moteur banshee (moi aussi ! !)    Mer 29 Juin 2011, 18:22
Hormis pour le coté pratique de recuperer la boite à air du 450, je prefere 2 carbus .....
Perso j'ai pas de soucis pour la synchro donc voila...mais bon 2 petits keihin PWK 28 ca pourrai etre sympa aussi ! ! ! (petit message pour sander et troyleedesigns46 ! ! ! ! Very Happy Very Happy)
tchu
MessageSujet: Re: Chassis 450 YFZ avec moteur banshee (moi aussi ! !)    Mer 29 Juin 2011, 18:29
Laughing Laughing Laughing tu va m'en vouloir toute ta vie Razz
espérons pour toi que ca tournera mieux que le mono Wink
stefrech
MessageSujet: Re: Chassis 450 YFZ avec moteur banshee (moi aussi ! !)    Mer 29 Juin 2011, 18:53
Vous avez fait affaire ! ! ! Troy m'a pas tenu aucourant....ok cool pas de soucis... tu me donnera tes impressions....
A bientôt sad13
» chassis 450 yfz avec moteur banshee
» projet 450 yfz moteur banshee
» [VENDS] moteur banshee
» trike avec moteur d'hélico modèle réduit
» conseils pour acheter un bateau gonflable avec moteur electr
