 Trou base moteur?
Nombre de messages : 265
MessageSujet: Trou base moteur?   Dim 05 Juin 2011, 22:08
Bon... Suite a une petite job de machinage sur ma base moteur qui avais casser a l'endroit d'une bolt je va chercher mon banshee je le ramene je referme le carter d'embrayage, je serre tout au Nm Prèt je remplis mon prestone, surprise sa coule par en dessous... je regarde et je vois un immence trou
Vous avez deja vue sa... ces Grave? J'ai pas beaucoup Etudié le problème je nai aps eu le temp jais juste prit une photo... quand j'Ai vue que sa coullais j'Ai totu de suite vider le prestone par le tuyau de pompe a eau.
Le trou ce trouve Exactement au centre de la base dans une crevace.
WTF???
MessageSujet: Re: Trou base moteur?   Dim 05 Juin 2011, 23:25
Ouff... Plus peur que de mal! J'ai eu reponse sur un autre forum! ces simplement un trou pour faire passer des liquide qui se retrouve sur le moteur..! Sa devait simplement être une ose ki coullait a cette endroit!
Trou base moteur?
» Moteur 1.8 MX5
» pignon moteur
» Entretien moteur électrique
» [PROBLEME] Trou à l'accélération vibration à faible vitesse
» Recette bouillette à base de sel ?
