Partager |
 fabrication train avant large
Nombre de messages: 424
MessageSujet: fabrication train avant large   Jeu 9 Juin - 16:32
salut a tous ami shee , j'ai comme projet de fabrique mon train avant large , question que je me pose , y a t'il une reference specifique pour les tubes ?
merci pour vos reponse
Nombre de messages: 835
MessageSujet: Re: fabrication train avant large   Jeu 9 Juin - 19:38
salut gautch !
moi aussi j'avais dans l'intention de faire mes train large tout seul car des vrai coute chez
mais pare contre je partirai de mes triangle d'origine ou je meterai un tube d'acier de la taille interieur de mes triangle
puis un tube de la meme taille que l'exterieur pour faire la finition
souder a l'arc
et toi tu compte le faire comment ?
Nombre de messages: 261
MessageSujet: Re: fabrication train avant large   Jeu 9 Juin - 20:22
kayze banshee 93 a écrit:
salut gautch !
souder a l'arc
Salut kayze, j'ai fait cette " modif maison " pour élargir les triangles origines ... perso je fais pas de saut avec donc ca passe, mais sinon faut faire gaffe , et mais par contre ca allourdit la direction et les rotules tiennent pas bien longtemps; perso j'attend juste le bon moment pour me prendre un train large bien comme il faut ...
sinon il faudra que tu fasse attention pour les triangles inferieur a garder le meme ecartement pour que ca passe sur les pattes de fixation au cadre d'origine
moi j'ai pas fait gaffe jai du refaire les pattes du cadre et renforcer le tout
bon courage en tous cas Wink
Nombre de messages: 987
MessageSujet: Re: fabrication train avant large   Jeu 9 Juin - 20:27
Mon pere ma deja parler d'un tuve aviation ou quelque chose comme ca en 25cds ou je sais plus quoi ...
Nombre de messages: 2257
MessageSujet: Re: fabrication train avant large   Jeu 9 Juin - 21:03
25CD4S ou 15CDV6.
Nombre de messages: 2279
MessageSujet: Re: fabrication train avant large   Jeu 9 Juin - 23:31
pour la soudure à l'arc tu oublie direct lol! si tu veux te retrouver avec un train avant qui tien juste 10 min c'est la meilleur solution ^^
j'avais fait modifier par un chaudronier dans ma famille mes origines
mais en faisant attention à l'écart des pattes de fixation pour rester au cote STD
le train avais un tube plein interne et un de meme taille par dessus pour faire propre et super renfores apres
soudures TIG MIG ou semi auto mais surtout pas à l'arc
si je retrouve des photos je te montrerai sa
mais ya des occas pas trop cher style des train ODR qui se vende 300€ et c'est des super train avant fabrication artisanale francaise ( les meme train avant equipait le banshee de greg lassaigne à PDV au debut avant les chassis laeger's )
MessageSujet: Re: fabrication train avant large   Ven 10 Juin - 10:41
merci a tous pour vos reponse ,
je comptais faire comme toi kayze , prendre les mesures sur le train avant d'origine et modifier la longueur , pour la soudure je ferai ca au boulot au tig c'est plus resistant que une soudure a l'arc ou semi .
je vais me renseigne pour la reference des tube ( merci lmf )
c'est vrai que j'ai pas regarde a ca joe , je vais fouiller sur le net .
Nombre de messages: 814
MessageSujet: Re: fabrication train avant large   Lun 13 Juin - 8:12
Citation:
+1 odr c'est de la super cam. tu trouve de bonne occaz defois.
perso a mon niveau, j'avais opté pour un fullflight, sa fait pres de 3 ans que je l'ai et j'en suis content, bien sur c'est pas du leagger's!
MessageSujet: Re: fabrication train avant large   Mar 14 Juin - 12:30
pour info une soudure de force a l'arc resiste mieux que une a la semi .... encore faut-il savoir bien souder
MessageSujet: Re: fabrication train avant large   Mar 14 Juin - 17:08
mon acien chef de chantier m'avait dit que 1 cm² de soudure pouvait tenir 250 kgs
bien souder bien sur et a l'arc !
benji91
Nombre de messages: 510
MessageSujet: Re: fabrication train avant large   Mer 22 Juin - 14:02
Moi j'ai des bras d'origine modifier .
J' essai de vous faire une photos rapidement
MessageSujet: Re: fabrication train avant large   Jeu 24 Nov - 6:29
salut a tous l'envie de faire mon train avant moi meme me reprend , est ce que qqun pourrais me donne le diametre du tube qu'il faut pour le realiser car je n'ai plus de train avant du tout donc je ne sias le mesurer moi meme . merci a vous
MessageSujet: Re: fabrication train avant large   Dim 27 Nov - 14:31
personne pour me renseigner ?
MessageSujet: Re: fabrication train avant large   Lun 9 Jan - 18:51
tjs personne pour me dire le diametre du tube des triangle ?
Nombre de messages: 148
MessageSujet: Re: fabrication train avant large   Lun 9 Jan - 21:54
diamètre 25ou 30en inférieur et 20 en supérieur
» Fabriquer un kit large
» Le train de mouches (Buldo)
» réparation d'une fixation de train arrière arrachée e46
» A V: 2 PPMS monoroues, arrière-train/siege, culti. et herse
» Fabrication d'asticots
