 Carburateur qui tousse
yoza
yoza
Nombre de messages : 7
Carburateur qui tousse Empty
MessageSujet: Carburateur qui tousse   Carburateur qui tousse EmptyVen 17 Juin 2011, 16:02
Bonjour à tous,
J'ai un yamaha banshee équiper d'une ligne fmf gold power corp 2, tout le reste est d'origine.
Mon problème c'est que au démarage le quad tousse quand je vx démarré, je dois le monter assez bien dans les tours pour démarrer sans caller.
Lorsque qu'il fait sa je tire un coup sur le choke et il reprend sont régime normal.
Dois-je changer les gicleurs ou augmenter la richesse des carbu? (une fois démarré il prend les tours et fonctionne comme une horloge.
Merci d'avence pour vos conseil Smile
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: Carburateur qui tousse   Carburateur qui tousse EmptyVen 17 Juin 2011, 17:06
salut YOZA !
tout d'abort tu doit te presenter pour pouvoir poster ici bas !
c'est un forum d'entraide et de decouverte de sa machine !
tu ne peut pas poster , reparer ton shee grace a nous et ne plus jamais revenir jusqu'a la prochaine panne
sportivement kayze diass
sinon avec une fmf tu doit avoir 260 en principal mais je pence que tu vien de QC alors c'est autre choze ( temperature et altitude )
regarde ta syncro si il demare mal et ne tien pas le ralentit , ensuite vis de richesse commence par 2 tour et tu pauffine
netoyage des carbu ne fait pas de mal !
Nombre de messages : 230
MessageSujet: Re: Carburateur qui tousse   Carburateur qui tousse EmptyVen 17 Juin 2011, 18:03
une simple lecture des inombrables sujet déjas traités autour de ce genre de symptômes t'aidera à trouver ta panne .
je suis étonné du nombre de fois ou on peut lire les reglages de base avec des fmf sur ce forum, et encore plus de ceux qui s'évertuent à les répéter .
la patience est une vertue mais quand même...
yoza
yoza
MessageSujet: Re: Carburateur qui tousse   Carburateur qui tousse EmptyDim 03 Juil 2011, 16:52
Je n'ai toujours pas trouver réponse après plusieurs recherches sur le forum et autre..
J'ai été conduire mon quad dans un garage moto/quad il y'a 4 jours et ils ne parviennent pas non plus à le régler (je commence à me poser des questions sur eux..).
Le problème c'est que même au point neutre, si on ouvre les gaz d'un coup. Il se coupe... Un changement des carbu s'impose ?
Suis paumer ! interrogation
Nombre de messages : 2108
MessageSujet: Re: Carburateur qui tousse   Carburateur qui tousse EmptyDim 03 Juil 2011, 18:18
il faut regardé tout les points du carbu.
gicleur principal: 260 avec les pots
gicleur de ralenti: 25/30
circlips de l'aiguille au milieu (5 crans en tout)
vis de richesse déserré de 2 tours
yoza
yoza
MessageSujet: Re: Carburateur qui tousse   Carburateur qui tousse EmptyDim 03 Juil 2011, 19:46
merci, je vais vérifier cela d'ai que je serais aller le rechercher Smile
stefrech
stefrech
Nombre de messages : 125
MessageSujet: Re: Carburateur qui tousse   Carburateur qui tousse EmptyLun 04 Juil 2011, 20:33
Verifie aussi tout ton circuit d'air (surtout etat des pipes et des joints)
Ensuite tu a les clapets à verifier.
Bref sert toi de se forum pour démonter par toi même (rien de bien compliqué) et comprendre le fonctionnement de ta machine...tu en sortira instruit et satisfait
gg1724
gg1724
Nombre de messages : 299
MessageSujet: Re: Carburateur qui tousse   Carburateur qui tousse EmptyMer 06 Juil 2011, 20:15
donne lui du sirop si il tousse Laughing Laughing je sors lol! genial
stefrech
stefrech
MessageSujet: Re: Carburateur qui tousse   Carburateur qui tousse EmptyMer 06 Juil 2011, 20:23
Non non reste ......
J'ai bien rigolé en lisant ta réponse !!!!
Rien de tel qu'un bon anti-tussif
yoza
yoza
MessageSujet: Re: Carburateur qui tousse   Carburateur qui tousse EmptyJeu 07 Juil 2011, 17:12
lol je vais lui tapper de l'ethanol cava rouler nickel !
J'ai régler le problème, enfaite j'ai les carbu d'origine mais TOUT etait changer a l'intérieur... J'ai mit des gicleurs de 220, nouvelles aiguilles,etc regler le tout et sa ronronne nickel cheers
Paré a arracher mes bras genial
merci pour vos réponses
Nombre de messages : 178
MessageSujet: Re: Carburateur qui tousse   Carburateur qui tousse EmptyJeu 07 Juil 2011, 17:19
tes gicleurs de 220 sont trop petit avec des lignes FMF! met du 260 (mini)
» Tulipe CONTI pr carburateur cornet PHBG
» Gicleur carburateur keihin CVK
» Le givrage carburateur
» Savez vous a quoi cela sert ? (shéma indicatif)
» Réglage moteur
