| transmition qui niaise | |
+5Sander' Lmfracing jamesthemechine Jägertheb tommyracing 9 participants |
tommyracing
Nombre de messages : 87 Age : 33 Localisation : saguenay Date d'inscription : 22/05/2011
| Sujet: transmition qui niaise Mar 21 Juin 2011, 01:46 | |
| ma transmition est raide et saute des vitesse en 1,2,3,4 et a de la misere a pogné le neutre ,la elle est ouverte, mais je vois rien qui peux etre en defaut sauf le petit bras qui acroche letoile pour le shift cam, il ma laire a avoir mal a vie. | |
| Sujet: Re: transmition qui niaise Mar 21 Juin 2011, 02:13 | |
| Ces peu être le petit ressort qui tien la fourchette de ton selecteur qui est slaque et elle acroche les mauvaise pinne du selecteur ou ne les acroche tout simplement pas?? Y a tu un jeu si tu tirre et pousse ton shifter de l'autre coté? ( de gauche a droite pas de haut en bas ) ??? | |
tommyracing
| Sujet: Re: transmition qui niaise Mer 22 Juin 2011, 01:30 | |
jamesthemechine
| Sujet: Re: transmition qui niaise Ven 22 Juil 2011, 14:12 | |
| dans le fond pogne ton bras de shifter complet vu que c 1 piece et sack sa din vidange paske de toute facon ya une faiblesse dans sa fourchette du boute pi pogne toi sen un use et regarde bien qui soit pas trop slack et ton probleme est fini paske sinon tu fait juste le déplier un peu pour pas ki touche mais la plupart du temp il revien tjs, a cause que quand il force vu qu'il a trop grand slack paske de toute faqcon i na tjs un sinon sa peut pas bougé ben il force de coté et revien tjs a accroché ton étoile mon chum avait le meme trouble fack jai sacré son bras a scrap pi jen est mis un autre d fois il a peu-etre juste été plier un peu en le remontant on c pas essai sa coute pas cher et vérifie aussi que sa soit pas la base qui sois un peu maganer la ou ton bras de shifter rentre dans le fond les trou qui sont carrément usé de travers et ton bras peu bougé mais c rare vérifie kan meme et si c sa agrandi est fait toi fité des bearings par un machiniste aprais sa shift un peu mieux. | |
| Sujet: Re: transmition qui niaise Ven 22 Juil 2011, 14:34 | |
| Sujet: Re: transmition qui niaise Ven 22 Juil 2011, 14:40 | |
| - jamesthemechine a écrit:
- dans le fond pogne ton bras de shifter complet vu que c 1 piece et sack sa din vidange paske de toute facon ya une faiblesse dans sa fourchette du boute pi pogne toi sen un use et regarde bien qui soit pas trop slack et ton probleme est fini paske sinon tu fait juste le déplier un peu pour pas ki touche mais la plupart du temp il revien tjs, a cause que quand il force vu qu'il a trop grand slack paske de toute faqcon i na tjs un sinon sa peut pas bougé ben il force de coté et revien tjs a accroché ton étoile mon chum avait le meme trouble fack jai sacré son bras a scrap pi jen est mis un autre d fois il a peu-etre juste été plier un peu en le remontant on c pas essai sa coute pas cher et vérifie aussi que sa soit pas la base qui sois un peu maganer la ou ton bras de shifter rentre dans le fond les trou qui sont carrément usé de travers et ton bras peu bougé mais c rare vérifie kan meme et si c sa agrandi est fait toi fité des bearings par un machiniste aprais sa shift un peu mieux.
dur de te suivre. il faudrai un peu de ponctuation | |
maxamatt
Nombre de messages : 80 Age : 40 Localisation : essonne Date d'inscription : 23/11/2010
| Sujet: Re: transmition qui niaise Ven 22 Juil 2011, 14:53 | |
| je dirais même que l'on a beaucoup de mal a te suivre
| Sujet: Re: transmition qui niaise Ven 22 Juil 2011, 20:28 | |
| Manque de ponctuation oui, mais moi j'ai bien compris... j'avais le même problème et ta beau esseyer de sauver ta fourchette elle finnit toujours par redevenir avec un mauvais jeu... s'tune pièse d'une 20aine de $$$ ki va te faire sauver de réouvrir ton carter d'embrayage 14 fois pour rien! Pense y une bonne action et plus de problème! | |
Elwong06
Nombre de messages : 151 Age : 36 Localisation : Québec Date d'inscription : 27/11/2009
| Sujet: Re: transmition qui niaise Dim 28 Aoû 2011, 12:22 | |
| vous avez de la misere a suivre autent qu'on a de la misere a vous suivre avec vos terme mecanique francais. VIVE LE QUEBEC ESTI !!!! hahahaha pour ma part j'ai tout compris pour ma part j'ai u un trouble de vitesse et c'etais mon selecteur . il y a 2 petite patte qui retienne le ressort, elle sont usé et le ressort debarque ce qui fesais qui n'enclenchais plus le selecteur... | |
| Sujet: Re: transmition qui niaise Dim 28 Aoû 2011, 13:18 | |
| le souci est le manque de ponctuation | |
| Sujet: Re: transmition qui niaise Dim 28 Aoû 2011, 21:09 | |
| ces écris a la presse mais il explique bien le problème
sa me fesait la même chose j'ai commander la piece complete ( Shift-shaft, fourchette et la main avec le ressort ki acroche les patte du selecteur) direct de ché yamaha sa coute environ 60$ mais tu nauras plus jamais de problème de ce coté law! | |
| Sujet: Re: transmition qui niaise Lun 29 Aoû 2011, 10:33 | |
| essayé de penser à vous cousins de France qui ne comprennent rien! | |
| Sujet: Re: transmition qui niaise Lun 29 Aoû 2011, 11:02 | |
| - bigbangti a écrit:
- essayé de penser à vous cousins de France qui ne comprennent rien!
hahaha J'avoue que j'ai du relire quelque passage pour être certain de comprendre.. J'ai beaucoup de misère avec le SMS sur les forums.. C'est surtout chiant et dull a lire, ce qu'on écrit ici y reste et est lu plusieurs fois donc pourquoi ne pas se forcer juste un peu pour faire quelque chose de structuré et de compréhensible. Mettre un ''.'' et sauter une ligne n'est pas vraiment plus long... | |
Elwong06
| Sujet: Re: transmition qui niaise Mar 30 Aoû 2011, 00:51 | |
| c'est un peu reciproque, je tripe pas sur le language sms pentoute, mais je trouve ça drole pareil de voir differente parlure... le plaisir d'un forum plutot ''international'' pour reveir sur le sujet. changer le tout pour du neuf dorigine yamaha pour 60$. c'est ce que j'appelle acheter la paix pour pas cher | |
| Sujet: Re: transmition qui niaise Mar 30 Aoû 2011, 20:45 | |
| - Elwong06 a écrit:
- changer le tout pour du neuf dorigine yamaha pour 60$. c'est ce que j'appelle acheter la paix pour pas cher
La belle paix! ce n'est pas le genre de pièce que sa vaut la peine de chercher pour une bonne occaz usagé... Tout droit ché yam et BAM! | |
Elwong06
| Sujet: Re: transmition qui niaise Mer 31 Aoû 2011, 00:19 | |
| Sujet: Re: transmition qui niaise | |
