| a l'aide les pro | |
yaya
Nombre de messages : 16 Age : 40 Localisation : 77 en force Date d'inscription : 18/03/2007
| Sujet: a l'aide les pro Dim 18 Mar 2007, 21:52 | |
| je viens d'acquerir un shee de 99 j'ai tous refait j'ai un souci je souligne 1 il marche com une tictactictac horloge mais des que je passe dans une flac d'eau il broutt et call qui a une idée merci | |
bansheedmc
Nombre de messages : 439 Age : 34 Localisation : QUEBEC CANADA Date d'inscription : 12/02/2007
| Sujet: Re: a l'aide les pro Dim 18 Mar 2007, 21:54 | |
| peut etre de l'eau qui entre par ton filtre a air et qui entre dans des cardurateurs | |
yaya
| Sujet: Re: a l'aide les pro Dim 18 Mar 2007, 21:59 | |
| le quad etait en superquadeur je crois que ces comme sa que l'on dis j'ai tous remis d'origine car avant il y avait des cornet maintenant ces une boite mais les carbu je vois par ou sa pourrai rentré | |
bansheedmc
| Sujet: Re: a l'aide les pro Dim 18 Mar 2007, 22:14 | |
| l'eau entre par le tube de cahoutchoou pres du réservoir a essence(si tu ne la pas l'eau entre direct par le filtre a air) va dans la boite a air et puis le filtre a air l'aspire jusque dans les carbu ou entre par la entre le pastique et la plaque pour fixer le filtre si c'est ca mes du cylicone entre avait le meme probleme | |
yaya
| Sujet: Re: a l'aide les pro Lun 19 Mar 2007, 06:19 | |
| ok je vais essaye merci mon gars a+ | |
Narko
| Sujet: Re: a l'aide les pro Lun 19 Mar 2007, 12:24 | |
| Salut , bienvenue et trés bon achat peu etre aussi au niveaux de tes carbus (regarde si tu a des chapeaux ou si tu a encore le systeme TORS) | |
yaya
| Sujet: Re: a l'aide les pro Lun 19 Mar 2007, 16:12 | |
| desolé je suis novice un systeme tors? ces d'origine les carbu je verifié si ces comme sur les shema merci | |
| Sujet: Re: a l'aide les pro Jeu 22 Mar 2007, 17:40 | |
| oh la gourde !! fallai le laisser en superquad, ya rien de meilleur en shee ! | |
bansheedmc
yaya
| Sujet: Re: a l'aide les pro Jeu 22 Mar 2007, 21:36 | |
| tkt il retrouve sa jeunesse dans la bou lol pareil pour le conducteur | |
bansheedmc
yaya
| Sujet: Re: a l'aide les pro Sam 24 Mar 2007, 11:39 | |
| Sujet: Re: a l'aide les pro | |
