Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
 Carburateur
Terter
Nombre de messages : 6
Carburateur  Empty
MessageSujet: Carburateur    Carburateur  EmptySam 02 Juil 2011, 04:28
Slt a tous j'ai remonté mes cylindres piston nickel ya rien il démarre mais il se noie ou s'engorge et reste pas allumé du coup j'ai demonter mes carbu et je me suis aperçu que dans la cuve a coté du gicleur ou a coté du flotteur ben ya un petite tige doré et sur l'autre carbu j'en n'ai pas c'est un un mini trou c'est normal? Merci
Nombre de messages : 312
Carburateur  Empty
MessageSujet: Re: Carburateur    Carburateur  EmptySam 02 Juil 2011, 08:04
met des photos si possible sa parlera mieux
car la moi perso j ai du mal a comprendre
parlerais tu des gicleurs de ralenti ???
Terter
Carburateur  Empty
MessageSujet: Re: Carburateur    Carburateur  EmptySam 02 Juil 2011, 10:02
Dsl je ne peux pas mettre de photos je suis avec un iPhone mai dans la cuve ya que le flotteur le gicleur de 220 ( pour ma part) et un petite tige doté de 2cm Max et jen n'ai que sur le carbu de gauche celui ou est le starter!
Carburateur  Empty
MessageSujet: Re: Carburateur    Carburateur  EmptySam 02 Juil 2011, 20:52
c'est tout à fait normal, c'est le gicleur de starter, et il n'y a qu'un carbu qu'il l'a.
Carburateur  Ufrtdu10
Terter
Carburateur  Empty
MessageSujet: Re: Carburateur    Carburateur  EmptyDim 03 Juil 2011, 07:32
Merci Nico jvai mettre de l'essence dans les cylindres et jte tiens au jus!
Carburateur  Empty
Carburateur
» carburateur
» Problème Carburateur PE 28
» probleme carburateur
» Carburateur aider moi svp
» ajustements de carburateur
