 changelment de carbu.... tourne sur un cylindre ???
MessageSujet: changelment de carbu.... tourne sur un cylindre ???   Dim 10 Juil 2011, 11:31
salut les amis
voila mon petit problème
j'ai échanger mes carbu pwk 28 a sander's contre c'est origine
je viens de monter les carbu origine sur mon banshee et mon quad ne tourne que sur un cylindre .
MAIS, quand je coupe l'essence et que j'attend un peux puis il tourne sur les deux cylindres avant de se coupé!!
est ce que quelqu'un a des conseils pour m'aider???
je pert espoir
sad13 sad13
MessageSujet: Re: changelment de carbu.... tourne sur un cylindre ???   Dim 10 Juil 2011, 11:49
as tu une fotos (vue du dessu sans la selle bien sur)
MessageSujet: Re: changelment de carbu.... tourne sur un cylindre ???   Dim 10 Juil 2011, 11:55
non mais je vais en faire une
MessageSujet: Re: changelment de carbu.... tourne sur un cylindre ???   Dim 10 Juil 2011, 12:24
pk tu veux voir une photo ?
pour savoir si j'ai mi un tuyaux entre les deux carbu ?
djo
Nombre de messages : 25
MessageSujet: Re: changelment de carbu.... tourne sur un cylindre ???   Dim 10 Juil 2011, 12:52
tu a peut etre un carbu encrasser
MessageSujet: Re: changelment de carbu.... tourne sur un cylindre ???   Dim 10 Juil 2011, 13:48
vi
MessageSujet: Re: changelment de carbu.... tourne sur un cylindre ???   Dim 10 Juil 2011, 14:38
non j'ai demonter et le carbu n'est pas sale Sad
bizarre bizarre.... je ne comprend rien
MessageSujet: Re: changelment de carbu.... tourne sur un cylindre ???   Dim 10 Juil 2011, 17:48
en effet bizarre. corps du carbu bouché, le mieux est de démonter la cuve des 2, ainsi que le flotteur. tu mets un tuyau avec de l'essence et voit si ca coule bien pour les 2.
il se pourrait qu'il y en ai un qui coule au goutte a goutte.
je suis embarassé que ca n'aille pas
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: changelment de carbu.... tourne sur un cylindre ???   Dim 10 Juil 2011, 18:35
controle tes pointeaux
MessageSujet: Re: changelment de carbu.... tourne sur un cylindre ???   Dim 10 Juil 2011, 19:02
j'ai mi le boisseaux du carbu gauche dans le carbu de droite pour essayer et sa ne vas toujours pas.... je pensais qu'il y avait peut etre aussi un probleme de pointeaux.....
MessageSujet: Re: changelment de carbu.... tourne sur un cylindre ???   Dim 10 Juil 2011, 19:06
sa je l'ai fait, j'ai demonter la cuve pour regarder que l'essence arrive bien et apparament oui la cuve était belle et bien pleine
se que je ne comprend pas c'est qu'il tourne nikel d'un cylindre mais l'autre rien dutout Sad...... vraiment juste que je coupe l'essence il tourne sur deux cylindre deux seconde puis se coupe.....
help me interrogation interrogation
MessageSujet: Re: changelment de carbu.... tourne sur un cylindre ???   Dim 10 Juil 2011, 19:16
oui la cuve pleine mais enleve gicleur flotteur et compagnie, pour voir si le souci ne vient pas du corps du carbu en lui même.
MessageSujet: Re: changelment de carbu.... tourne sur un cylindre ???   Dim 10 Juil 2011, 19:21
j'ai souffler dans le gicleur .... et il n'est pas boucher....
(sa sert a quoi le tuyaux qui se met entre les deux carbu ? )
MessageSujet: Re: changelment de carbu.... tourne sur un cylindre ???   Dim 10 Juil 2011, 19:27
tu ne voit pas du tout ce que je veux dire.. tu prend le carbu, enlève gicleur, flotteur, pointeau, ..
que le cors à nu. tu met le tuyau d'essence, et voit si ca pisse au goutte a goutte ou continue..
MessageSujet: Re: changelment de carbu.... tourne sur un cylindre ???   Dim 10 Juil 2011, 19:30
les gicleur sont neuf, les flotteur avait été vérifié, peut la hauteur des flotteurs qui n'est pas bonne, je ne l'avait pas fait
MessageSujet: Re: changelment de carbu.... tourne sur un cylindre ???   Dim 10 Juil 2011, 19:33
ok vais regarder a tous sa demain.
MAIS JE NE sais pas comment on fait pour regler les flotteur ?
MessageSujet: Re: changelment de carbu.... tourne sur un cylindre ???   Dim 10 Juil 2011, 19:39
voilà déjà pour vérifié.
encore désolé pour le souci, ce n'est vraiment pas voulu Embarassed Embarassed
MessageSujet: Re: changelment de carbu.... tourne sur un cylindre ???   Lun 11 Juil 2011, 15:31
voila j'ai demonter les carbu et j'ai l'impression qu'il manque des morceaux..... genre ce toyaux ?
MessageSujet: Re: changelment de carbu.... tourne sur un cylindre ???   Lun 18 Juil 2011, 11:56
je pense savoir d'où venait le problème.
j'ai reçu mes carbu ce matin, et en regardant un peu, j'ai vu qu'il manquai un gicleur.
MessageSujet: Re: changelment de carbu.... tourne sur un cylindre ???   Lun 18 Juil 2011, 13:24
ah ..........
se serais dont sa tu crois ?
je n'ai jamais eu des carbu d'origine donc je ne me suis pas poser de question sur sa!!!
MessageSujet: Re: changelment de carbu.... tourne sur un cylindre ???   Lun 18 Juil 2011, 13:42
je ne sais pas si c'est ca, mais je le serai une fois que j'aurai recu mon allumage
MessageSujet: Re: changelment de carbu.... tourne sur un cylindre ???   Lun 18 Juil 2011, 16:52
je comprend plus il vous manque tous les deux une pieces?
MessageSujet: Re: changelment de carbu.... tourne sur un cylindre ???   Lun 18 Juil 2011, 17:02
non du tout. ce sont mes carbu que j'avais envoyé à troy lee, mais il y a un souci. il croyai qu'il manquai une pièce, mais non, c'est normal.
hors, moi je trouve qu'il manque un gicleur, chose que je n 'avait pas vue
jamesthemechine
Nombre de messages : 269
MessageSujet: Re: changelment de carbu.... tourne sur un cylindre ???   Ven 22 Juil 2011, 14:22
effectivement il manke un glicleur dans se trou de taille 1,5 d'habitude
bansheeT5du24
MessageSujet: Re: changelment de carbu.... tourne sur un cylindre ???   Sam 21 Avr 2012, 17:34
troyleedesigns46 a écrit:
salut les amis
je pert espoir
sad13 sad13
controle ton niveau de flotteurs de cuve
» changelment de carbu.... tourne sur un cylindre ???
» Problème un cylindre ne démarre pas!
» [tub] tourne sur 1 cylindre
» [XB] Moteur tourne sur un cylindre
