| ca y est voil les tofs du mien | |
+6garom1 jules Quadmag57 le-strange33 vince minimout55 10 participants |
minimout55
Nombre de messages : 46 Age : 36 Localisation : 55 meuse Date d'inscription : 04/10/2007
| Sujet: ca y est voil les tofs du mien Lun 08 Oct 2007, 07:20 | |
| Sujet: Re: ca y est voil les tofs du mien Lun 08 Oct 2007, 09:00 | |
| non non, pas de moquerie pour les relique! il est en bon état pour quad qui a 15 ans!
bravo pour ton choix! | |
minimout55
| Sujet: Re: ca y est voil les tofs du mien Lun 08 Oct 2007, 11:35 | |
| merci Tient justement je me demander de quelle année il été Merci pour ta precision!!LOL
En plus lors de l'achat, je suis novice en Banshee , je n'avais pas remarquer que c'etait pas le moteur D'origine C'est un YPVS de 350 rdlc Y parait que ca marche mieu???Par ailleur y me faudrai qq conseil pour le reglage de la valve Si qqun si connait un peut? merci | |
le-strange33
Nombre de messages : 37 Age : 50 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 19/09/2007
| Sujet: Re: ca y est voil les tofs du mien Lun 08 Oct 2007, 11:59 | |
| salut. je veut pas raconter de conneries mais vu ton train avant,ta machine et soit de 1987 ou 1988 c'est a dire les premiers modéles sortis mais c'est un shee quand méme et on l'aimera aussi. | |
| Sujet: Re: ca y est voil les tofs du mien Lun 08 Oct 2007, 12:02 | |
| Je crois meme que ça va jusqu'a 91. pour le moteur on dirait bien un rdlc mais faudrait d'autre tof.
il est plus puissant que celui du banshee mais me demande pas de combien. M'enfin avec les pots d'origine...
Pour le réglage, y a des spécialiste, va surtout sur des forum spécial rdlc.
T'as la batterie et tout le bordel qui va avec??? | |
minimout55
| Sujet: Re: ca y est voil les tofs du mien Lun 08 Oct 2007, 18:03 | |
| ho ho ho !!!! erci les gas pour les precision! Ca y est le moulbif a rugit cette aprem!! Truc de malade Meme avec les pot d'origine Jvous jure !!!! J'été tro content jusqua que je l'arrete pi apres impossible de le redemarrer..... J'ai de l'allumage l'essence arrive Il petouille un peut aprés 10coup de kik(d'ailleur mes grolles on des sequelles) pi apres y cale des ke je mes un filet de gaz!?Je vien de changer mes cabus et g retirai les systeme de ralenti ac les cardu ki vont bien mais je les ai pa verifier avant de les monter O debut les pointeau éta bloqué ouvert et la y oive etre bloqué un peut fermé Je verai bien demain Probleme conu?????? Voila d'autre tof https://servimg.com/view/11615727/3https://servimg.com/view/11615727/4https://servimg.com/view/11615727/5 | |
minimout55
| Sujet: Re: ca y est voil les tofs du mien Lun 08 Oct 2007, 18:06 | |
| nan nan je nai pas la batterie Et pour le systeme de valve d'echappment Elle est bloqué ouverte voila Le probleme c'est que ce n'ai pas moi qui l'ai mis dedan donc je ne connait pas l'equippement | |
Quadmag57
| Sujet: Re: ca y est voil les tofs du mien Lun 08 Oct 2007, 19:02 | |
| ton pointeau est peut être resté collé et sa tout noyé ? | |
minimout55
| Sujet: Re: ca y est voil les tofs du mien Lun 08 Oct 2007, 19:21 | |
| ué ué c ce que je pensai je verifirai tout ca demain unbn ettoyage puis on vera ce ke ca dit
bonne soiré | |
| Sujet: Re: ca y est voil les tofs du mien Mar 09 Oct 2007, 06:12 | |
| je pense que t'as inversé tes chapeau lors du remontage. à vérifier! | |
minimout55
| Sujet: Re: ca y est voil les tofs du mien Mar 09 Oct 2007, 07:17 | |
| mes chappeau??????? c"est les cuvercle a vis ?
Quel influance ca aurrais? | |
| Sujet: Re: ca y est voil les tofs du mien Mar 09 Oct 2007, 07:21 | |
| bhé tes boisseau serait à l'envers! | |
minimout55
| Sujet: Re: ca y est voil les tofs du mien Mar 09 Oct 2007, 08:50 | |
| Ba ya un guide dedans donc je peu pas les monter a l'enver!en fait Redemontage des carbu , nettoyage et remontage Et quand j'ai remonter le deuxieme j'ai vu quil me manqué une rondelle au niveau du gicleur sur le premier Donc je l'ai remonter pui apres y voulai toujour pas demaré Alor jlui est mis la GOUTTE ET pi maintenant c nikel Il rugit!!!!!! et en plus demarre au quard de kik!!!!!! Merci a tous en tt cas
Je vai me mettre sur la selle pour reposer un peu mon dos Lun bago oblige!!!! | |
minimout55
| Sujet: Re: ca y est voil les tofs du mien Mar 09 Oct 2007, 17:08 | |
| surprise surprise !!!!!! J'y suis retourné tou a l'heure et impossible de le redemarrer Meme en mettant la goute il petouille pui cale Probleme de carbu je c'est mais quoi?????
Faudrais que je fasse les niveau de cuve mais je ne sais pas ou me reperer????? | |
minimout55
| Sujet: Re: ca y est voil les tofs du mien Mer 10 Oct 2007, 15:31 | |
| Salut salut!!! Ca y est enfin j'ai trouver le prob Honte a moi!!!!!Tavé bien raison Vince En regardant j'm suis appercu que les bosseau ne sont pas symetrique Dc il y bien un sens J'en ai profiter pour verifier les carbu demontage et nettoyage Maintenant il demarre bien mais il fau pofiné les reglage il est encore un peu riche Premier essai ce week s'il fait beau
merci a tous | |
| Sujet: Re: ca y est voil les tofs du mien Jeu 11 Oct 2007, 06:06 | |
| pb classique pour les pocesseur du shee ! Forcément avec les boisseau à l'envers il demarre pas bien et quand il démarre t'es obligé d'accélére fort pour kil tourne (comme une patate en plus). | |
| Sujet: Re: ca y est voil les tofs du mien Jeu 11 Oct 2007, 11:10 | |
| justement vous avez pas un truc pour reperer le sens svp merci | |
minimout55
| Sujet: Re: ca y est voil les tofs du mien Jeu 11 Oct 2007, 17:15 | |
| Ba si en fait apres avoir mieu regarder les boisseau Ya bien une pitite astuce!!!!!!!!!!!!Les boisseau ne sont pas symetrique Si tu regarde bien ya un coté pla et sur l'otre il est arrondi Et ben apparement il faut bien mettre pla au niveau du filtre a air et l'arrondi du coté moteur Voili Voilou Je pense ke Vince poura confirmer? | |
minimout55
| Sujet: Restauration Jeu 14 Fév 2008, 18:39 | |
minimout55
| Sujet: Re: ca y est voil les tofs du mien Jeu 14 Fév 2008, 18:52 | |
| Par contre j'ai récupéré des amortisseur réglable mais je ne connait pas la marque Si vous pouviez m'aidé ca serai cool En fait y sont un peu plus gd que l'origine c'est pour ca que je suis obligé de changé de train avt, de toute façon je pouvais pas le garder | |
| Sujet: salut Jeu 14 Fév 2008, 20:58 | |
| tout d'abord bon courage!!! j'ai le meme post quelques lignes en dessou... sa avance pas mal je vais mettre des photos ce week... bye surtt lache po le morceau. VIVE LE 2 tps.... | |
minimout55
| Sujet: Re: ca y est voil les tofs du mien Jeu 14 Fév 2008, 21:03 | |
fox44
| Sujet: Re: ca y est voil les tofs du mien Jeu 14 Fév 2008, 21:17 | |
minimout55
| Sujet: Re: ca y est voil les tofs du mien Jeu 14 Fév 2008, 21:29 | |
| merci c'est cool d'avoir des encouragements Vivement que ca tourne que je puisse Tester la bete un peu quan meme | |
| Sujet: Re: ca y est voil les tofs du mien Jeu 14 Fév 2008, 21:35 | |
| comme bcp ses la tune comme tu dit si bien moi je vais me lancer d ici quelque temps aussi mais bon on attend d avoir les sous lol allais bon travail a tous courrage a++ vivemen la suite | |
| Sujet: Re: ca y est voil les tofs du mien | |
