 demande de diametre carbu 35 et boite air
demande de diametre carbu 35 et boite air Empty
MessageSujet: demande de diametre carbu 35 et boite air   demande de diametre carbu 35 et boite air EmptyDim 17 Juil 2011, 13:44
bonjour, pourriez vous me communiquer le diametre de carbu de 35 (diametre externe de l'entrée d'aiir)
ainsi que le diametre externe des sortie d'air de la boite a air d'origine.
je souhaite commander de la durit pour faire la jonction entre les deux (carbu et boite a air) et je n'ai pas mon quad sous la main.
si certain on cela sous le coude .
merci d'avance
MessageSujet: Re: demande de diametre carbu 35 et boite air   demande de diametre carbu 35 et boite air EmptyDim 17 Juil 2011, 17:22
un ptit up, personne ?
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Re: demande de diametre carbu 35 et boite air   demande de diametre carbu 35 et boite air EmptyDim 17 Juil 2011, 18:40
Moi je peux te mesurer celui de la boite a air ... mais les 35 ca va etre dur, j'en possede pas Sad
MessageSujet: Re: demande de diametre carbu 35 et boite air   demande de diametre carbu 35 et boite air EmptyDim 17 Juil 2011, 19:33
Super! C est déjà sa. A l œil et de mémoire les carb doivent faire entre 1 et 1.5 cm de moins. Je me débrouillerai pour trouver le diamètre exact! Si tu peux me donner sa ce serait cool!
MessageSujet: Re: demande de diametre carbu 35 et boite air   demande de diametre carbu 35 et boite air EmptyDim 17 Juil 2011, 20:04
Demain, sans faute Wink
MessageSujet: Re: demande de diametre carbu 35 et boite air   demande de diametre carbu 35 et boite air EmptyDim 17 Juil 2011, 20:21
merci d'avance et a charge de revanche!!!!
jamesthemechine
jamesthemechine
Nombre de messages : 269
MessageSujet: Re: demande de diametre carbu 35 et boite air   demande de diametre carbu 35 et boite air EmptyVen 12 Aoû 2011, 02:07
duncan racing decoupe celle dorigine, pour en faire les carbu keihin de 35mm son plus reculer que les origine sa cause probleme a linstallation mais en decoupant les origine juste avant ou ya le collet origine sa rentre bien ensuite reste plus ka remettre un collet plus grand et voila tous les info sur le site duncan racing.
MessageSujet: Re: demande de diametre carbu 35 et boite air   demande de diametre carbu 35 et boite air EmptyVen 12 Aoû 2011, 09:38
j'avais peur que cela ce dechire à la longue, je vai essayé ca
» tuyau noir qui sort du carbu!+ modif boite a air!
» Demande de renseignement
» Demande de Dessin de justaucorps
» Demande d'éclaircissement sur la réglementation
» Vanille boite... Elle reboite le 27/05
