-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
 Quels carbus mettre???
4 participants
jeremy96121
Nombre de messages : 74
Quels carbus mettre??? Empty
MessageSujet: Quels carbus mettre???   Quels carbus mettre??? EmptyLun 19 Mar 2007, 20:04
Bonjour,
Sauriez vous me dire quelle taille de carbus il faut mettre sur un moteur en cote 64.
Avec une ligne DG?
Quelle est la taille optimale pour un carbu par cylindre? 28? 30? 35??
Je pensais acheter du 30, mais celà n'a pas l'air commode à trouver..
Venant juste de faire l'acquisition de nouveaux cylindres, pensez vous que je vais perdre beaucoup en puissance en repassant des pistons de 65 à 64 (357cm3 à 347cm3??)
D'avance merci
Jérémy
pecki
pecki
Nombre de messages : 175
MessageSujet: Re: Quels carbus mettre???   Quels carbus mettre??? EmptyLun 19 Mar 2007, 20:11
l'alésage fera ton couple et comme on sait que la puissance c'est le couple x nombre de tours ... Wink maintenant, pour 10 petit cc, je pense pas que cela vas te le transformer en veaux Exclamation
pour la taille des carbs', j'avais fait un petit calcul qui me donné un remplissage optimal par cylindre lorsque l'ont met un carb de 35mm par cylindre Rolling Eyes Wink
http://www.frenzy.bb-fr.com
Narko
Narko
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: Quels carbus mettre???   Quels carbus mettre??? EmptyMar 20 Mar 2007, 15:13
Avis perso (les twin en 28 ou 30 et le mono 35 ou 388)
je pense que sa doit deja bien marcher Cool
Nombre de messages : 564
MessageSujet: Re: Quels carbus mettre???   Quels carbus mettre??? EmptyMar 20 Mar 2007, 15:54
aucune repercution de 65mm a 64 ou le contraire !
pour les carbus , ca dépend du programme mais les 28-32 vont bien en générale
en monocarbu , j ai pas encore trouvé de set up qui me plaise , je reste dubitatif sur le sujet ...
jeremy96121
MessageSujet: Re: Quels carbus mettre???   Quels carbus mettre??? EmptyMar 20 Mar 2007, 20:44
merci à tous.
Il ne me reste plus qu'a prospecter...
Jérémy.
» Reglages Carbus
» carbus
» problème haut régime
» Monte dans les tours
» Réglage carbus
