 Durites aviation
Joey
Joey
Nombre de messages : 335
Durites aviation Empty
MessageSujet: Durites aviation   Durites aviation EmptyJeu 22 Mar 2007, 12:46
Salut,
Est- ce quelqu'un a déjà fait ses propres durites de freins type avia Question
Si oui, y-a-t'il une bonne adresse pour commander le matos:?: Et quel diamètre choisir Question 6-8mm Question
Quadmag57
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: Durites aviation   Durites aviation EmptyJeu 22 Mar 2007, 13:18
Salut
Je les est fait moi même dans un 1er temps, sur ce site :
http://www.crosscar.com/
C'est du bon matos, mais le sertissage a la main est plutôt chiant !!
J'ai préféré investir dans une paire sertie "usine" ...
Joey
Joey
MessageSujet: Re: Durites aviation   Durites aviation EmptyJeu 22 Mar 2007, 16:44
ok merci pour l'adresse.
Pour les sertir pas de soucis.C'est juste au niveau du matos. Ya besoin de quoi?
Durite, vis banjo double, raccord banjo coudé 45° , rondelles puis c'est tout:?:
Quadmag57
MessageSujet: Re: Durites aviation   Durites aviation EmptyJeu 22 Mar 2007, 16:49
Oui c'est tout .
Pour la vis du maître cylindre quand tu met les 2 banjo, il faut mettre un joint entre est c'est bon.
J'avais pris 3M de durite sachant que j'ai un train large et une rehausse guidon, et c'est juste assez !
Par contre je peux plus te dire qu'elle est la taille du filetage de la vis du maitre cylindre (125 ou 150)
Tien nous au courant
Joey
Joey
MessageSujet: Re: Durites aviation   Durites aviation EmptyJeu 22 Mar 2007, 16:59
ok parfait..ya plus qu'à..
Jreviens sur le matos..J'ai pas été très clair..: Razz
- 1 vis double
- 1 rondelle
- 2 raccords banjo coudé à 45° (20° c'est pas assez je pense..)
- 2 raccords banjo droit
- x M de durites
Pour le sertissage, ya rien à commander? Jveux dire ya pas de bagues, truc comme ça? scratch
A+
Quadmag57
MessageSujet: Re: Durites aviation   Durites aviation EmptyJeu 22 Mar 2007, 17:17
Salut
Je te conseil de prendre 8 rondelles, et de ne pas remonter tes anciennes rondelles, on ma conseiller des les faire bien chauffer (pas trop quand elle rougisse c'est plus bon, et le cuivre monte vite en température) et de les tremper dans l'eau pour ramollir le cuivre et qu'il ce déforme mieux et devient plus étanche, mais je prefere qu'un expert te réponde !
Je n'est pas le quad sous les yeux (pas chez moi en ce moment) mais je crois que j'ai pris aussi a 45° pour les étriers ( je te confirme ce week end si tu veux ).
Pour le sertissage rien a commander tout est dans le raccord (il faut enfiler la durite dans une olive et visser le raccord dessus, désolé, c'est flou mais difficile d' expliqué avec des mots ...)
Joey
Joey
MessageSujet: Re: Durites aviation   Durites aviation EmptyJeu 22 Mar 2007, 17:23
ok..
Je vais suivre tes conseils.
Et si tu peux me confirmer l'angle du coude, c'est le top.
J'vais commencer par faire l'avant et si tout va bien je ferai le frein AR.
Merci encore et A+
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: Durites aviation   Durites aviation EmptyJeu 22 Mar 2007, 17:49
le plus simple : prendre un kit brembo a 100 euros complet même avec le liquide Very Happy
Joey
Joey
MessageSujet: Re: Durites aviation   Durites aviation EmptyJeu 22 Mar 2007, 21:17
c'est pas faux
Durites aviation
» Gulfstream G550 JCB Aviation Department G-JCBB le 14.10.10
» truc pour l'ouverture des "vis" de durites de freins
» Une BD sur l'aviation
» Terrain d'aviation d'Aulnat
» Bonjour, McManus, du forum Air et Aviation
