 retour de flame dans carbu
MessageSujet: retour de flame dans carbu    Ven 29 Juil 2011, 18:05
salut tout le monde
rien a voir avec le banshee
j'ai un jet ski kawasaki ultra 150 tri-cylindre 2 temps de 150 cv de 1200cc
mon probleme est que dans mon cylindre centrale quand je met gaz j'ai un retour de flame bien jolie
de quoi cela peut il venir ?
je ne sait pas ou chercher
se sont des carbu a dépression ( le boisseau se leve grace a la depression de l'air causé par le moteur )
j'ai démonter ma rampe de carbu et entierement néttoyer et la RAS
merci davance
nohan29
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: retour de flame dans carbu    Ven 29 Juil 2011, 22:28
salut a toi,j'avais la meme chose sur un 1200 gp,il y avait des filtres kn dessu et mauvais réglage ce qui produisait des retour,un peu comme ton quad si il ne tourne pas avec les bon gicleurs...
MessageSujet: Re: retour de flame dans carbu    Ven 29 Juil 2011, 22:56
ok et tu a regler le probleme comment ?
nohan29
MessageSujet: Re: retour de flame dans carbu    Ven 29 Juil 2011, 22:58
monsieur yamaha ma changé les gicleur et réglé le tout,c'etai un trois cylindre deux temps triples carbus
MessageSujet: Re: retour de flame dans carbu    Ven 29 Juil 2011, 23:05
oui moi aussi c'est une rampe de 3 carbu keihin
et tu te souvient du prix que sa t'avais couter ?
