 Carbu qui pisse
brendan39
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Carbu qui pisse   Sam 30 Juil 2011, 16:28
Bonjour à tous,
Very Happy
Voila mon petit soucis, j'ai acheter mon banshee il y a une semaine, et j'ai un soucis de carbu, dès que j'ouvre l'essence elle ressort presque aussi tot par le bas de la cuve du carbu comme si il y avait trop d'essence dans le carbu, je ne sais pas trop comment expliquer, j'espère que vous m'avez compris.
Que puis je faire ? Sad
MessageSujet: Re: Carbu qui pisse   Sam 30 Juil 2011, 16:45
souci de flotteur, ou pointeau usé
brendan39
MessageSujet: Re: Carbu qui pisse   Sam 30 Juil 2011, 16:48
J'ai deja demonter deux fois de suite le carbu et bien le nettoyer et ca cool toujours. si c'étais le flotteur comment regler le probleme ?¨Pointeau a commander chez yam je suppose ?
MessageSujet: Re: Carbu qui pisse   Sam 30 Juil 2011, 17:55
ne vas pas chez yam, j'y suis allé y a 2 jours, et 100€ les deux pointeaux!!
sur ebay motors, tu as ce qu'il faut.
démonte tes flotteurs, et immerge les dans l'eau voir s'il y a des bulles d'air. s'il y en a pas, c'est ok, sinon, ça veut dire qu'ils sont percés.
tu à la hauteur aussi à respecté
pour les pointeaux, démonte les et regarde s'il ne sont pas marqué. les miens ont des cercle qui se sont formé, donc usé.
regarde au niveau du "triangle noir", il faut que se soit niquel
++ l'ami
brendan39
MessageSujet: Re: Carbu qui pisse   Sam 30 Juil 2011, 18:47
Mes pointeau sont marqué comme tu dis ! Mad Demain je regarde aux floteurs
Tu dis que sur ebay y a moyen d'avoir les pointeaux ? Ou tout un carbu ? Y a une cote ou un numero a respecter pour le pointeau?
MessageSujet: Re: Carbu qui pisse   Sam 30 Juil 2011, 19:06
brendan39
MessageSujet: Re: Carbu qui pisse   Sam 30 Juil 2011, 19:34
Merci pour le lien c'est parfait, voila ma commande est passée Very Happy
MessageSujet: Re: Carbu qui pisse   Sam 30 Juil 2011, 20:05
en espérant que ca résoude ton problème
brendan39
MessageSujet: Re: Carbu qui pisse   Sam 30 Juil 2011, 20:07
J'espere, demain je vérifie quand même mes floteurs pour être sur de ca aussi.
La je suis en trein de baver sur le site de Trinity Racing Laughing
brendan39
MessageSujet: Re: Carbu qui pisse   Dim 31 Juil 2011, 10:03
Les flotteurs n'ont donc rien j'ai tester. Des petites micro bulle mais rien de grave et ils flottent bien. J'ai plus que a attendre le kit
brendan39
MessageSujet: Re: Carbu qui pisse   Mer 10 Aoû 2011, 19:48
Un grand merci Sander pour ton conseil ! AUjorud'hui j'ai reçu les DEUX kit complet des usa ( pointeau, guide, joints, vises, aiguille, etc ) avec frais de port pour 30€ !!!! cheers Chez yam j'ai été voir par curiosité c'est bien 45€ pour UN Pointeau avec guide Rolling Eyes Laughing
Le tout est remonté et le quad tourne sans problèmes et plus de soucis de carbu !
MERCI ! Exclamation Exclamation genial
MessageSujet: Re: Carbu qui pisse   Mer 10 Aoû 2011, 20:20
super! content que ton souci soit résolu.
bon ride cheers
dimssou
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: Carbu qui pisse   Dim 23 Oct 2011, 19:23
bonjour
je voulais savoir si le lien du kit pr les pointeau serais bon pour des carbu mikuni 28 (guillotine)???
brendan39
MessageSujet: Re: Carbu qui pisse   Lun 24 Oct 2011, 15:03
C'est bien les origine ça ?
Si oui, ça ira moi j'ai les origines, sinon dans le
Kit le truc qui n ira pas c'est le gicleur qu'ils fournisse, car moi deja avec ma ligne fmf j'ai un plus gros gicleur et donc j'ai pas remis celui du kit mais mon ancien
dimssou
MessageSujet: Re: Carbu qui pisse   Lun 24 Oct 2011, 15:12
Nn c'est pas d'origine. Mes boisseau sont en guillotine voila pk je voulais savoir si le pointeau été different
Carbu qui pisse
