 réglage train avant
nohan29
Nombre de messages : 341
MessageSujet: réglage train avant   Dim 31 Juil 2011, 21:11
salut a tous,voila j'ai un souci,mon quad tire toujours a droit,j'ai vérifié en mesurant...rien de tordu apprement...j'essaie tant bien que mal de régler le train mais ca commence a m'énercer,auriez vous une astuce pour le réglage,et aussi pendant que jy suis une astuce pour régler le train arriere?
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Re: réglage train avant   Lun 01 Aoû 2011, 10:12
Le reglage du train avant m'interesse aussi... study study
l'arriere, tu parles pour que l'arbre soit pil poil bien aligné ?!
nohan29
MessageSujet: Re: réglage train avant   Lun 01 Aoû 2011, 11:13
oui pour l'arriere c'est ca,parce que les axes du moyeux on un débatement, et si tu prends un points de repaire sur ton bras oscillant et l'intérieure de tes jantes,tu peux vite t'apercevoir que tu te retrouves avec par exemple un cm d'écart entre un coté et l'autre,ce qui fait que l'arriere du quad ne roule pas en ligne et donc peut aussi faire tirer a gauche ou a droite...
MessageSujet: Re: réglage train avant   Lun 01 Aoû 2011, 11:28
Ouais je vois... j'ai jamais reussi a le regler parfaitement bien moi... j'ai plus ce soucis la avec l'exentrique !
MessageSujet: Re: réglage train avant   Lun 01 Aoû 2011, 11:43
pour l'avant je n'ai jamais reussi à le faire corectement, le carossage est a prendre en compte également.
mesurer l'espace entre l'avant et l'arriere des jantes donne une idée, attention il me semble que l'avant doit etre legerement inferieur à l'arriere.
nohan29
MessageSujet: Re: réglage train avant   Lun 01 Aoû 2011, 12:25
si je me trompe pas,de toute maniere on ne peut pas régler le carrossage sur un train avant d'origine.Pour l'exentrique par contre,ca m'interresse,tu es obligé de changer le bras oscillant ? ou peut on juste monter un moyeu?
MessageSujet: Re: réglage train avant   Lun 01 Aoû 2011, 13:03
pas sur un origine effectivement
MessageSujet: Re: réglage train avant   Lun 01 Aoû 2011, 13:17
Le changer oui... mettre sur un origine, serai tout a fais possible mais il y"a une grosse modif a faire !!! je pense pas que ce soi insurmontable non plus Wink
nohan29
MessageSujet: Re: réglage train avant   Lun 01 Aoû 2011, 13:52
et sinon pour un bras excentrique,il faut compter combien nivo soussous lol
MessageSujet: Re: réglage train avant   Lun 01 Aoû 2011, 14:07
en neuf, jai payer le miens 500 et quelques au usa..
nohan29
MessageSujet: Re: réglage train avant   Lun 01 Aoû 2011, 15:21
ha ouai interressant!! et aucune modif nécessaire? les roulements se remontent....?pas besoin de racheter des roulement spécifiques...?
MessageSujet: Re: réglage train avant   Lun 01 Aoû 2011, 15:28
500€ ou dollars?
MessageSujet: Re: réglage train avant   Lun 01 Aoû 2011, 15:51
500 euros ...
non aucune modif, tout se monte nickel !!! en plus il est livré avec cage a aiguille + roulement de l'arbre arr... ( au passage, exentrique a double roulement par coté )
nohan29
MessageSujet: Re: réglage train avant   Lun 01 Aoû 2011, 17:01
je vais jetter un oeil a tous ca!!
MessageSujet: Re: réglage train avant   Mar 02 Aoû 2011, 12:36
et il se monte avec L'arbre d'origine ??
MessageSujet: Re: réglage train avant   Mar 02 Aoû 2011, 12:38
Bah je pense que oui vue que le diametre de l'arbre est identique..
La marque c'est une Lonestar.
MessageSujet: Re: réglage train avant   Mar 02 Aoû 2011, 12:46
Ok merci pour l'info Smile
nohan29
MessageSujet: Re: réglage train avant   Mar 02 Aoû 2011, 22:56
j'en ai vu plusieurs sur ebaymotors, faut compter 650 dollars
nohan29
MessageSujet: Re: réglage train avant   Mar 02 Aoû 2011, 23:05
nko
Nombre de messages : 107
MessageSujet: Re: réglage train avant   Mar 02 Aoû 2011, 23:20
réglage train avant
» Réglage train avant suite modif de 4 rotules de C15 !!
» achat train avant de tricycle
» Trike> train avant > vibrations dangereuses
» probleme de train avant
» Info : train avant trike // vélomobile
