 utilité laine dans les silencieux
Nombre de messages : 524
MessageSujet: utilité laine dans les silencieux   Lun 01 Aoû 2011, 12:15
Salut à tous j'aimerais connaitre l'utilité de la laine dans les silencieux?
Si je vide mes silencieux de cette laine est-ce mauvais pour le moteur ou est-ce juste une question de bruit?
MessageSujet: Re: utilité laine dans les silencieux   Lun 01 Aoû 2011, 12:39
le bruit!
MessageSujet: Re: utilité laine dans les silencieux   Lun 01 Aoû 2011, 12:40
Donc je peux les remonter sans!
Vais essayer voir ce qu'il chante comme morceau l'échappement???
MessageSujet: Re: utilité laine dans les silencieux   Lun 01 Aoû 2011, 12:43
ca fait souvent un sale bruit sans laine No
MessageSujet: Re: utilité laine dans les silencieux   Lun 01 Aoû 2011, 19:38
oui je confirme
sa fait un sale bruit de casserole, et tu vas abimé ta casserole! avec les vibrations.
a ta place je ne jouerais pas avec sa Shocked Shocked Shocked
si tu n'aime pas le bruit change de pot tout court Wink Wink
MessageSujet: Re: utilité laine dans les silencieux   Lun 01 Aoû 2011, 20:02
non en fait je les ai ouvert cet apres midi et la laine est dans un sale etat... je vais la changer parait alors
MessageSujet: Re: utilité laine dans les silencieux   Mar 02 Aoû 2011, 05:53
c'est la meilleur choses a faire
et ca va deja changer le bruit Wink
MessageSujet: Re: utilité laine dans les silencieux   Mar 02 Aoû 2011, 07:14
C'est compliquer a faire ou il suffit de bourrer la laine autour du pare étincelle?
MessageSujet: Re: utilité laine dans les silencieux   Mar 02 Aoû 2011, 07:15
il suffit de bourrer en essayant de le repartir corectement tout de meme= tres simple
MessageSujet: Re: utilité laine dans les silencieux   Mar 02 Aoû 2011, 12:45
Simple et peu couteux Wink
tommyracing
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: utilité laine dans les silencieux   Mer 03 Aoû 2011, 02:53
ses plus performant avec de la laine pk je le sais pas mais un de mais prof en mecanique ma dit que se letait si quelquun sait dite moi le svp.
Nombre de messages : 230
MessageSujet: Re: utilité laine dans les silencieux   Mer 03 Aoû 2011, 10:25
cela modifi l'effet de raisonance des gaz d'échappement qui à ce niveau ne doivent plus avoir de "place" pour se dilater mais etre évacuer de la manière la plus directe et rapide . si tu vide tes silencieux les gaz d'échappement passent à travers les tubes mitrailler et se "perdent" dans le silencieux (en gros l'effet d'une chicane qui équipe des echappement origine sur certain brelon bridé) donc une perte de puissance mais un bruit infernale qui donnent l'impression qu'on a gangné un troupeau de poney.
la laine de roche est là pour absorbé en partie la resonance des détente pour en diminuer le bruit.
apres la longueur et le diametre des tube de fuite modifieront tres sensiblement le rendement des échappement mais c'est tres négligable si on est pas à un haut niveau de prepa.
MessageSujet: Re: utilité laine dans les silencieux   Mer 03 Aoû 2011, 22:10
En gros pour faire simple, la laine atténue le bruit tout en réduisant la restriction Wink Pas de laine = plus de raisonnance donc plus de sons mais aussi plus de restriction.
MessageSujet: Re: utilité laine dans les silencieux   Jeu 04 Aoû 2011, 18:27
on joue sur les mots mais oui c'est ça.
si tu regarde bien les échappement de drag qui n'ont pas de silencieux ont de simple tube de fuite sans mitraillage ou detour en tout genre simplement parceque les gaz ont besoin de sortir directement et avec la restriction du diametre de fuite pour que les detentes fonctionnent.
accesoirement le bruit n'est pas leur soucis principal non plus
toujours etant que des silencieux ont une utilité pour le fonctionement des échappements et éviter de finir sourd ou de se faire jeter des pierres par les voisins lol!
MessageSujet: Re: utilité laine dans les silencieux   Jeu 04 Aoû 2011, 21:12
lolllll Laughing effectivement déja qu'un Banshee avec des pipes sonne fort.. très très fort Smile
tommyracing
MessageSujet: Re: utilité laine dans les silencieux   Dim 07 Aoû 2011, 00:53
merci pour la specification dave08 comme on dit je vais me coucher moin niaiseux a soir.
gg1724
Nombre de messages : 299
MessageSujet: Re: utilité laine dans les silencieux   Sam 20 Aoû 2011, 07:52
peut t'etre sa vas vous paraitre bete j'ai des lignes yam les cartouche sont riveter y'a t'il de laine dedans study
MessageSujet: Re: utilité laine dans les silencieux   Sam 20 Aoû 2011, 10:00
oui il y en a toujours peut importe les cartouches Wink soit tu coupe les rivets et en remet des neuf, soit tu les remplacent par des vis ou des boulons.
gg1724
MessageSujet: Re: utilité laine dans les silencieux   Sam 20 Aoû 2011, 11:22
je pensse que je vai couper pui remmettre des rivet sa fait plus propre je vais la changer car je pensse que sa jamais ete fait
MessageSujet: Re: utilité laine dans les silencieux   Sam 20 Aoû 2011, 11:38
Salut pour tes rivet les coupe pas mat un coup de perceuse au milieu avec un foret asser gros pour qu'il pete sans agrandir le trou
et après ta cartouche va s'ouvrire toute seul
» utilité surtoile
» 2 ou 3 wedges dans le sac ?
» [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1
» la bétaine dans les bouillettes?
» Perte de sensibilité dans les doigts de pied
