 restauration quad 1993
MessageSujet: Re: restauration quad 1993   Jeu 21 Juin 2012, 22:28
Nombre de messages : 524
MessageSujet: Re: restauration quad 1993   Ven 22 Juin 2012, 16:11
Dites j'ai une petite questions sur la carburation,
quand j'accelere un peu plus haut dans les tours on dirait que le moteur s'étouffe... vous voyez ce que je veux dire?
Il a pas vraiment de coupures net, il ne ratatouille pas comme si il était trop riche on dirait vraiment qu'il étouffe.
J'ai des gicleurs de 165 et 1 1/4 à la visse de richesse.
Pouvez-vous m'éclairer sur ce point
Nombre de messages : 1706
MessageSujet: Re: restauration quad 1993   Ven 22 Juin 2012, 16:25
A MON AVIS IL Y A PEUT ETRE TROP D'AIR. TU AS UN COUVERCLE SUR TA BOITE A AIR ?
MessageSujet: Re: restauration quad 1993   Ven 22 Juin 2012, 16:27
sans couvercle...
Que dois-je faire mettre un plus gros gicleur?
MessageSujet: Re: restauration quad 1993   Ven 22 Juin 2012, 17:05
fzank a écrit:
sans couvercle...
REMET LE COUVERCLE ET CA DEVRAIT ALLER
MessageSujet: Re: restauration quad 1993   Ven 22 Juin 2012, 17:18
Je l ai remis et Pas de changement
MessageSujet: Re: restauration quad 1993   Ven 22 Juin 2012, 17:28
VA VOIR SUR LE LIEN SUIVANT :
TU VA DANS LES ONGLETS TU CLIC SUR YAMAHA BANSHEE
http://www.fmfracing.com/RiderSupport/JettingCenter
MessageSujet: Re: restauration quad 1993   Sam 23 Juin 2012, 09:53
260 en main jet pour des Mikuni... ça fait 130 en Keihin ... suis deja à 165.
Le gars de chez carbs partsz vient de me dire de passer à 168 voir 170 directe et voir!
MessageSujet: Re: restauration quad 1993   Mar 17 Juil 2012, 12:24
Voici la photo de la machine finie...
Jeudi le quad part chez un specialiste afin de resoudre mes problemes de carburations et enfin profiter de la bete.
MessageSujet: Re: restauration quad 1993   Mar 17 Juil 2012, 13:02
il est propre comme ca.
Manque juste un bumper avant je trouve.
Vivement d'aller faire un tour tous ensemble.
MessageSujet: Re: restauration quad 1993   Mar 17 Juil 2012, 13:08
J'hesite pour le bumper... j'aime encore bien sans... sinon faudrait un tres discret en noir
MessageSujet: Re: restauration quad 1993   Mar 17 Juil 2012, 13:10
Oui il donne bien comme sa. cheers cheers
Dommage pour les garde boue arrière.
Oui un pti bumper avant pour finir Very Happy
MessageSujet: Re: restauration quad 1993   Mar 17 Juil 2012, 17:43
ah enfin! content pour toi cheers
MessageSujet: Re: restauration quad 1993   Mar 17 Juil 2012, 17:50
COOL IL EST BIEN.
NE PERD PAS PATIENCE CA VA ALLER.
TU AS TOUJOURS DES FLAMMES QUI SORTE DU POT AVEC LE MONO CARBU ?
MessageSujet: Re: restauration quad 1993   Mar 17 Juil 2012, 17:52
Pire que ça que d un seul pot quand j ouvre d un coup les gaz... Si j y vais progressivement ça marche. À mon soit un réglage soit soucis d allumage ou de cdi. Jeudi je le monte chez Luc ... Plus envie de perdre trop de temps avec ça ... Fait que je roule avec
MessageSujet: Re: restauration quad 1993   Ven 20 Juil 2012, 07:41
Alors il raconte quoi luc?
MessageSujet: Re: restauration quad 1993   Ven 20 Juil 2012, 07:50
Ecoute j'ai flippé déjà vu comme il emballait le moteur. lol
Ensuite un cylindre a coupé... il a cru à un serrage... mais après avoir regardé il a inversé les fil de bougies car il y a bien un ordre conseillé , inversé les fil de la bobine ht et deux nouvelles bougies et tout est reparti.
La il remonte en régime mais a pleins de ratés.
Donc ce we je lui rapporte les deux carbus , il va remonter le tout et aimerait tester allumage-cdi et cablage si j'en trouve un.
Suis pas sorti de l'auberge quoi!
MessageSujet: Re: restauration quad 1993   Ven 20 Juil 2012, 08:19
Ben oui
MessageSujet: Re: restauration quad 1993   Ven 20 Juil 2012, 09:52
Ordre conseillé pour les fils de bougies ? Sur un bicylindre calé à 180° à étincelle perdue, je voudrais bien qu'on m'explique.
MessageSujet: Re: restauration quad 1993   Ven 20 Juil 2012, 09:58
Ecoute moi je dis ce qu'il m'a dit et je pense, les autres camarades confirmeront, que notre mécano n'a rien à apprendre sur le banshee car en plus d'avoir été mécano chez un des plus reconnu préparateur de la région, il a pratiqué à un tres haut niveau du quad sur banshee et il le connait par coeur.
Il m'a effectivement dit qu'en théorie y'a aucun soucis a intervertir mais que malgré tout dans caertain ça fait foirer le bazar...
Nitro, troy et compagnie confirmeront que c'est le spécialiste du banshee en Belgique... et aucun de ses moteurs n'a serrés en rodage lui... Mick déso je devais la placer celle là lol
MessageSujet: Re: restauration quad 1993   Ven 20 Juil 2012, 10:07
Loin de moi l'idée de remettre en cause la compétence de qui que ce soit sur ce forum. Je demande simplement à ce qu'on m'explique en quoi le fait d'intervertir les fils de bougies sur un moteur de Banshee peut changer quelque chose.
MessageSujet: Re: restauration quad 1993   Ven 20 Juil 2012, 10:33
LMF tu sais combien j'ai confiance en tes conseils, et je ne m'y connais pas assez pour contredire qui que ce soit mais hier devant moi il a intervertit les fils de bougies et le quad tournait mieux???? je suis aussi septique que toi mais voila...
MessageSujet: Re: restauration quad 1993   Ven 20 Juil 2012, 11:42
Par hazard tes problème électrique ne peuvent pas venir de ton cablage "maison"??
Il y avait pas aussi un truc que tu avais que 4 fil au lieu de 5 au CDI?
MessageSujet: Re: restauration quad 1993   Ven 20 Juil 2012, 12:00
Tu as raison, si thierry ne reste pas correct et sérieux avec moi je vais dinir par aller chez luc
Nombre de messages : 447
MessageSujet: Re: restauration quad 1993   Ven 20 Juil 2012, 12:09
les cablages maison c'est pas trés fiable aussi pig pourquoi pas mettre un d'origine un peu modifier c'est tout Very Happy
Page 5 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» restauration quad 1993
» souvenir du Gazo de 1993, le 1er en Bretagne !
» RESTAURATION TRX 250R CROSS
