Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
 urgence
gg1724
6 participants
gg1724
gg1724
Nombre de messages : 299
urgence Empty
MessageSujet: urgence   urgence EmptyMer 17 Aoû 2011, 15:25
voila j'ai fait la vidange de ma boite et la quand j'ai devisser le bouchon y'a des filet du carter qui sont rester avec le boulon affraid j'ai donc enlever ces bout de filet et la j'ai revisser le bouchon et la sa echape quand je veux serrer j'ai les boule je ne ces pas quoi faire sad13 sad13
Nombre de messages : 524
urgence Empty
MessageSujet: Re: urgence   urgence EmptyMer 17 Aoû 2011, 16:04
il faut refaire le filet avec un Helicoid...
Sinon tu fore au diamètre supérieur et tu retaraude pour un plus gros bouchon.
C'est très fréquent comme problème dans les carter alu.
urgence Empty
MessageSujet: Re: urgence   urgence EmptyMer 17 Aoû 2011, 16:08
il m'est arrivé la meme!
je me suis fait pretter un taraud par un garagiste de poid lourd! et hop!
urgence Empty
MessageSujet: Re: urgence   urgence EmptyMer 17 Aoû 2011, 16:10
Le système hélicoil est le plus fiable.
En fait tu taraude avec un taraud spécial et sur le nouveau filet tu vis un filet déporté en acier ou inox et là t'es tranquille a vie.
gg1724
gg1724
urgence Empty
MessageSujet: Re: urgence   urgence EmptyMer 17 Aoû 2011, 17:03
ou je peut trouver ces outils
Nombre de messages : 312
urgence Empty
MessageSujet: Re: urgence   urgence EmptyMer 17 Aoû 2011, 19:09
ah bordel !!!!!
je viens d avoir le même problème y a pas longtemps direct chez un pote mécano chez yamaha et la il ma remis un filet identique a celui d origine
sauf que quand tu met se genre de filet tu perd ta petite gorge qui se situe a l intérieur de ton carter
donc quand tu fait ta vidange tu devras pencher ton quad pour vraiment tout vidanger sinon toujours dépôt
personne moi j ai changer de carter par la suite car il c fissurer a la vidange d après Mad Mad
donc la il est de coter il faut que je le dépose a un pote pour qui me le répare
bon courage pour la suite
chris31
chris31
Nombre de messages : 20
urgence Empty
MessageSujet: Re: urgence   urgence EmptyDim 21 Aoû 2011, 00:47
Sinon dans le pire des cas tu soudes ton bouchon de vidange a la soudure a froid allu
par exemple et après tu vidanges en démontant le carter... mais bon c'est pas
du bon boulot mais ca peu dépanner... lol!
Nombre de messages : 262
urgence Empty
MessageSujet: Re: urgence   urgence EmptyDim 21 Aoû 2011, 14:40
Moin long se poser un helicoi que de souder et de galerer a toute les fois que tu doit ouvrir...!
chris31
chris31
urgence Empty
MessageSujet: Re: urgence   urgence EmptyDim 21 Aoû 2011, 15:08
lol!
urgence Empty
urgence
