 kick qui vibre
gg1724
gg1724
Nombre de messages : 299
kick qui vibre Empty
MessageSujet: kick qui vibre   kick qui vibre EmptyJeu 18 Aoû 2011, 20:01
voila probleme courant sur nos banshee mon kick vibre je deja changer le ressort la bille remplacer le joint torique mer rien n'y fait tous les 2 sorti voir 1 sorti il ce remet a faire un bruit de casserole je voit plus quoi faire je regarder pour changer de kick mer 140 le kick d'origine affraid affraid le kick tunning je suis pas fan
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: kick qui vibre   kick qui vibre EmptyJeu 18 Aoû 2011, 20:36
le banshee sans ce bruite de ferraille ne serait plus !
pour ma part j'ai poser une mousse autocollante de 2 cm sur mon carter comme sa le kick est en pression et ne vibre plus
sinon tu a les kick de 125 YZ
Nombre de messages : 2108
MessageSujet: Re: kick qui vibre   kick qui vibre EmptyJeu 18 Aoû 2011, 20:59
ceux de 125 yz se monte sans modif?
MessageSujet: Re: kick qui vibre   kick qui vibre EmptyJeu 18 Aoû 2011, 21:42
sans modif pour ceux de 2001
un gas du fofo en a monter un
MessageSujet: Re: kick qui vibre   kick qui vibre EmptyJeu 18 Aoû 2011, 21:55
merci de l'info Wink
gg1724
gg1724
MessageSujet: Re: kick qui vibre   kick qui vibre EmptyVen 19 Aoû 2011, 07:59
bien a savoir
Nombre de messages : 205
MessageSujet: Re: kick qui vibre   kick qui vibre EmptyVen 19 Aoû 2011, 12:43
sinon moi j'ai monté une bille plus grosse et une toute petite bille a l'interieur, quand je roule il bouge pas du tout , sauf que des fois il est difficile a ouvrir quand je veux demarrer mais rien de bien mechant
MessageSujet: Re: kick qui vibre   kick qui vibre EmptyVen 19 Aoû 2011, 22:19
moi je met du gasket liquide dans le trou du kick et le réinstalle. Ça forme un genre de joint entre les 2 pièces et j'ai la paix pour environ une saison Wink Simple, efficace et peu couteux mais bon c'est pas très classe et un peu stupide comme moyen LaughingLaughingLaughing L'important c'est que ce sons agressant disparaissent Smile
gg1724
gg1724
MessageSujet: Re: kick qui vibre   kick qui vibre EmptySam 20 Aoû 2011, 07:33
ou puis je trouver ce produit ??? je ne connait pas
MessageSujet: Re: kick qui vibre   kick qui vibre EmptySam 20 Aoû 2011, 09:57
Du gasket liquide c'est du silicone noir que tu met entre deux surfaces pour les rendre étanche Wink Si tu fait un peu de mécanique tu a surment ça qui traine a quelque part Razz C'est la raison pourquoi j'ai essayer ça, c'est parce que c'est tout ce que j'avais sous la main Laughing
chris31
chris31
MessageSujet: Re: kick qui vibre   kick qui vibre EmptyDim 21 Aoû 2011, 00:41
+1 Wynot j'ai fais la même avec de la pate a joint loctite
plus un petit bou de petite durite derrière la bille (tres fin)
et le tour est joué.
banicoshee
banicoshee
MessageSujet: Re: kick qui vibre   kick qui vibre EmptyMar 21 Fév 2012, 23:07
salut moi j'ai enroulé un petit lastique dans la fente du kick . le bruit scese pour ma part Smile ......
nohan29
nohan29
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: kick qui vibre   kick qui vibre EmptyJeu 23 Fév 2012, 21:18
astuce qui marche nikel et tien dans le temps,tu mest un ou deux joints de plomberie
tommyracing
tommyracing
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: kick qui vibre   kick qui vibre EmptyVen 24 Fév 2012, 01:18
moi jai mis deux o-ring au lieux de un et mis un resort un ptit peux plus long et ses le silence total et pas plus raide a sortir.
dubourvieux
dubourvieux
Nombre de messages : 142
MessageSujet: Re: kick qui vibre   kick qui vibre EmptySam 03 Mar 2012, 18:43
salut aujour d hui je vient de mettre un joint en caoutchouc de vidange super plus de bruit je vous mais des photos
[img]kick qui vibre 42246910[/img][img]kick qui vibre 42620210[/img]
dubourvieux
dubourvieux
MessageSujet: Re: kick qui vibre   kick qui vibre EmptyDim 04 Mar 2012, 19:47
Salut de retout de 70 km et super plus de bruit on vera par la suite
cmoign
MessageSujet: Re: kick qui vibre   kick qui vibre EmptyMar 06 Mar 2012, 21:04
+1 +1 testé et approuvé
Violine
Violine
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: kick qui vibre   kick qui vibre EmptyJeu 27 Sep 2012, 12:37
Je remonte le post car j'ai une question à ce sujet :
Il faut absolument un kick d'une 2001?
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: kick qui vibre   kick qui vibre EmptyVen 28 Sep 2012, 08:06
idem pour moi aussi j'ai mi un joint torique! mais c'est pas eternel, au bout d'une paire de session ca revient (le joint se désintègre)
MessageSujet: Re: kick qui vibre   kick qui vibre EmptyVen 28 Sep 2012, 08:09
oui interressant cette astuce, on peut mettre le kick complet? je m'explique : la pièce aussi cannelée du pied de kick?
Violine
Violine
MessageSujet: Re: kick qui vibre   kick qui vibre EmptyLun 01 Oct 2012, 13:22
Personne pour le kick de 125 yz?
djnight
djnight
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: kick qui vibre   kick qui vibre EmptyDim 07 Oct 2012, 17:11
2 o-ring et le tour est joué ! plus jamais eu de probleme.
Nombre de messages : 358
MessageSujet: Re: kick qui vibre   kick qui vibre EmptyDim 07 Oct 2012, 20:39
une élastique en chambre a air auto et le tour est joué
kick qui vibre P1040737
kick qui vibre P1060510
Nombre de messages : 1012
MessageSujet: Re: kick qui vibre   kick qui vibre EmptyLun 08 Oct 2012, 08:36
idem, j'utilise un elastique
tu pourrai me donner plus de détail sur ton bouchon de reservoir
j'ai un clarke et depuis peu ca fui au niveau du bouchon
MessageSujet: Re: kick qui vibre   kick qui vibre EmptyLun 08 Oct 2012, 19:07
c un ouverture rapide de chez ORECA
kick qui vibre
» Conseils technique Kick
» Low kick
» Tout les kick
» qui connait un bois qui vibre à max ?
» ne demarre plus au kick a chaud
