 Probleme electrique le moteur s emballe et se coupe
travis
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Probleme electrique le moteur s emballe et se coupe   Mar 27 Mar 2007, 21:14
Bonjour,
J'ai un probleme sur mon banshee, je l'ai acheter demonter et j ai enlever le frein de parking, je le test il tien l ralenti des que j accelere il veu pas monter dans les tours, j ai tester en debranchant la cosse electrique du frein de parking et la il s emballe puis il se coupe, je pense pas à un probleme de boiseau qui reste bloqué mais plus de l ordre electrique,
est ce du a un inversement des deux tetes de carbu?
Ca peut venir d ou?
Et je rajoute qu il tourne pas bien sur les deux cylindres, voila si vous pouvez m'aider pour regler ce probleme, ca fait pas longtemp que j'ai ce quad et je vous cache pas que je suis en pleine formation technique banshee looool
Merci TRAVIS
MessageSujet: Re: Probleme electrique le moteur s emballe et se coupe   Mer 28 Mar 2007, 06:19
je c que la cosse du frein de parking il fo la ponter.
mé c pa à coz de ça qu'il doit s'emballer...
ponte et fait un otre essai.
MessageSujet: Re: Probleme electrique le moteur s emballe et se coupe   Mer 28 Mar 2007, 06:21
atten je me suis trompé : il fo laisser le circuit ouvert, donc ne pa ponter les fil. lol!
désolé ça remonte à loin...
jeremy96121
Nombre de messages : 74
MessageSujet: Re: Probleme electrique le moteur s emballe et se coupe   Mer 28 Mar 2007, 16:12
de l'eau dans les carbus.
Démonte tes boisseaux nettoie et réssaye ça devrait le faire.
Narko
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: Probleme electrique le moteur s emballe et se coupe   Mer 28 Mar 2007, 16:27
oui il faut pas ponté si je me rappelle bien Exclamation
banshee 971
Nombre de messages : 151
MessageSujet: Re: Probleme electrique le moteur s emballe et se coupe   Mer 28 Mar 2007, 19:52
salut il faut completement débranché le fil du contac du parking situer sous le reservoir( enfin pour moi), sa mes arriver aussi!
» Probleme electrique le moteur s emballe et se coupe
» gros probleme electrique
» probleme electrique
» [TUB] probleme electrique M2 cyclone
» probleme electrique 300 thunderbike
