Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two ...
 helllp problème sur écrou de sécuriter axe durablue
rwsiisi45
rwsiisi45
Nombre de messages : 65
helllp problème sur écrou de sécuriter axe durablue Empty
MessageSujet: helllp problème sur écrou de sécuriter axe durablue   helllp problème sur écrou de sécuriter axe durablue EmptyMar 06 Sep 2011, 02:07
salut j'ai un soucis avec mon Banshee j'ai démonter mon axe arrière pour changer le porte roulement, l'axe est normalement un durablue eliminator (comme me la dit l'ancien proprio).
Et mon soucis est que je les démonter il y a environ 2mois et hier en le remontent je me suis aperçu que j'ai perdu le filetage qui se vise a l’intérieur de mon écrou de sécuriter donc je ne peut pas le remonter sur le shee.
quelqu'un aurait une solution ou un site ou il vende simplement le filetage car j'ai trouver que des écrou a 80e .
**voici ci dessous le lien : je vous parle du premier ÉCROU DE SECURITER ou le filetage dépasse de 2 3mm.**
https://i.servimg.com/u/f46/16/26/30/55/img_0111.jpg
jespere que vous pourez m'aidez.
Nombre de messages : 1005
MessageSujet: Re: helllp problème sur écrou de sécuriter axe durablue   helllp problème sur écrou de sécuriter axe durablue EmptyMar 06 Sep 2011, 10:53
tu parles bien de la bague filetée?
cherche sur le forum il y avait un liens pour recommander.
je regarde si je trouve
tu a essayé chez durablue?
rwsiisi45
rwsiisi45
MessageSujet: Re: helllp problème sur écrou de sécuriter axe durablue   helllp problème sur écrou de sécuriter axe durablue EmptyMar 06 Sep 2011, 12:59
oe ces bien sa la bague de filetage qui se vise a l’intérieure de l’écrou.
j'ai regarder chez durablue mais y vende que l'ecrou complet a 80euro et sur le forum j'ai chercher mais pas encore trouver scratch
MessageSujet: Re: helllp problème sur écrou de sécuriter axe durablue   helllp problème sur écrou de sécuriter axe durablue EmptyMar 06 Sep 2011, 15:44
j'ai un ecrou complet si ca t'interesse , je te ferai des photos
rwsiisi45
rwsiisi45
MessageSujet: Re: helllp problème sur écrou de sécuriter axe durablue   helllp problème sur écrou de sécuriter axe durablue EmptyMar 06 Sep 2011, 16:10
a oui sa pourais m'interessez quel est ton prix ?
» Montage ecrou arbre durablue
» Problème axe durablue
» probleme arbre durablue
» probleme de clip avec mon durablue
» ecrou colone
