 ne demarre plus
MessageSujet: ne demarre plus   Lun 29 Aoû 2011, 15:38
hello
Quand j'ai voulu demarer au matin , j'avais beau kicker il ne voulais pas peter apres 15 min d'acharnerment il est parti.
en pleine acceleration apres 40 bornes le quad c'est mis a couper , puis a repartir puis recouper bref ca ressemblais a une panne d'essence.
je me suis arreter 5 min , tirer le fond de cuve du carbu , fait pisser l'essence puis il est reparti .
10 min apres , il a recommencer et puis s'en etait terminer il est rester calé la .
je precise que la dernier sortie c'etait passé sans encombre .
ma config : moteur stock
mono carbu kehein 38mm
pots fmf fatty silencieux pwer core 2
allumage origine
je pense p-e au boite a clapet mais sans etre sur.
a votre avis ??
merci de votre eventuelle aide cheers
MessageSujet: Re: ne demarre plus   Lun 29 Aoû 2011, 16:47
j'ai eu le droit au même soucis, cela venait d'un mauvais contact (un fil cassé dans sa gaine), maintenant cela peut venir de bien d'autres choses...
filtres du robinet d'essence, gicleur bouché, prise d'air (durit) et encore bien d'autre choses.
Nombre de messages : 818
MessageSujet: Re: ne demarre plus   Lun 29 Aoû 2011, 18:59
POUR TON MAL a demarer regarde tes clapet car c'est le symptôme standard
apres pour tes coupures , procedes par elimination !
MessageSujet: Re: ne demarre plus   Jeu 01 Sep 2011, 10:46
ok merci je vais voir a ca .
MessageSujet: Re: ne demarre plus   Ven 23 Sep 2011, 11:58
re , je reviens vers vous car le prob n'est tjrs pas resolu ,
j'ai nettoyer le filtre a la sortie du reservoir , le carbu demonter entierement et remonter , changer l'allumage , demonter les clapet et tout a l'air bon .
il ne demarre tjr pas au kick et a la poussette on dirait qu'il veut prendre pdt 2 seconde puis fait un beuh caractéristique de panne d'essence ..
je precise qu'il y a encore du melange Very Happy
merci de rep
banshee-2a
Nombre de messages : 145
MessageSujet: .   Ven 23 Sep 2011, 12:17
As tu teste tes anti parasite pour voir si y avais étincelle a la bougie?
MessageSujet: Re: ne demarre plus   Ven 23 Sep 2011, 12:25
tu n'est pas serré?
MessageSujet: Re: ne demarre plus   Ven 23 Sep 2011, 15:47
serré ,je pense pas pcq il a tourner la fois passée et il prenait bien ces tours .
MessageSujet: Re: ne demarre plus   Ven 23 Sep 2011, 15:52
ton faisceau est bon? pas de masse quelques part? idem pour le coupe circuit?
benwa
Nombre de messages : 5
MessageSujet: re   Dim 25 Sep 2011, 12:03
moi j ai mon coupe circuit ki a fait le con pendant un enduro , il c est desserrer en interne essaye de le resserrer , sinon un shee serrer peu encore rouler longtemps et avoir des symptôme bizzard difficulté a le régler ou a démarrer par exemple
MessageSujet: Re: ne demarre plus   Lun 26 Sep 2011, 10:47
j'ai eu sa a mon dernier serrage il roulai nickel mais avait du mal a monter en regime
( un seul piston etait toucher )
MessageSujet: Re: ne demarre plus   Ven 30 Sep 2011, 07:55
ok merci ,je regarde a ca des que j'ai le temps pcq la y'a trop de soleil et le taf n'attend pas ,le shee oui!!!!
MessageSujet: Re: ne demarre plus   Mar 18 Oct 2011, 08:23
probleme résolu , c'etait deux fils qui vont a une des deux cosse du cdi qui etait en fin de vie .
merci quand meme .
ne demarre plus
